купил ЗАЗ 968М помогите с починкой!!! ( kim1989 )
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2011 15:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kim1989 писав(ла):
чё за мурзилка????
http://narod.ru/disk/8420525000/az968mFC_nepoln_1.pdf.html
kim1989
Зареєстрований: 10.03.2011
Повідомлення: 38
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2011 17:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а так и должно быть?? вот выставляю по метке зажымаю толкатели на первом и четвёртом цылиндрах прокручую круг а ано на одном уже зазор больше стал а на другом зазора вобще нету???????
DioS-93
Зареєстрований: 23.10.2009
Повідомлення: 195
Моє авто: W896
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2011 18:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ДА Выставляй дальше и пробуй заводить ( естественно не забудь поставить крышки клапанов)
Вы заметили, что человек, когда посрёт - всегда оглядывается? чтобы увидеть сколько он насрал, и какого качества у него кал.
Ему любопытно, а любопытство - это путь в будущее!
kim1989
Повідомлення: 38
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2011 18:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да куда заводить ещё масло над купить!!! какоетам минералку 20w50 брать???
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2011 20:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тему перенёс в раздел гараж и переименовал.
kim1989
Повідомлення: 38
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2011 21:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну вот вродь всё повыставлял))) Smile на днях пойду за маслом на рынок!!!
но мне всётаки интересно чтож туда могло попасть ведь у него ток 16тыс пробега!!!
kim1989
Повідомлення: 38
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2011 19:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
народ подскажыте какой акум лучше брать???
Turok
Зареєстрований: 13.03.2010
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2011 22:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
качественный с гарантией и не менее 60 ампер.
kim1989
Повідомлення: 38
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2011 22:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а 45 чё не потянет???
Turok
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2011 08:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
потянет, но прослужит меньше и если заглохнешь где то то меньше шансов шо заведенься к примеру с 10 попитки он пожет уже сдохнуть, а 60 еще сделает пару хороших попиток и они могут быть решающими, и зимой с 60 лучше.
kim1989
Повідомлення: 38
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2011 10:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну тогда буду брать 60!! а ещё вопрос на днях подогнали розобраный двиг с луаза (модель незнаю) внешне вродь такойже! а детали подходят зазу?????
Turok
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2011 17:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
движки одинаковые, учи конструкцию движка и собирай ево.
kim1989
Повідомлення: 38
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2011 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да там собирать нечего половины нету!!! на запчасти будет!! Confused
kim1989
Повідомлення: 38
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2011 19:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кароче дело такое: поставил акумулятор начал заводить а он даже не хватает!!! давай смотреть а он ни на одном цылиндре нету искры!! чё делать???? жду соображений!!!
Turok
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2011 20:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
проверить есть ли питание на катушку (на зеленом проводе сверху катушки должно быть 12 вольт) в первую очередь проверить предохранитель на разносчике трамблера и изучить роботу трамблера Wink
kim1989
Повідомлення: 38
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2011 00:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на катушку 12в мерял на двух верхних !!!! предохранитель целый
Turok
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2011 09:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поменяй конденсатор на трамблере
kim1989
Повідомлення: 38
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2011 09:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а на катушке на двух верхних контактах должно быть 12в???
bomok58
Зареєстрований: 28.12.2010
Повідомлення: 1173
Моє авто: ЗАЗ 968М - для души
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2011 09:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если умеешь читать схемы, то смотри:
http://www.zaz.uz/elektroskhema-zaz-968m
http://www.zaz.uz/skhema-elektrooborudovaniya-zaz-968m
http://s58.radikal.ru/i161/1002/b8/d4fbfdd1cc54.jpg
Если не умеешь, советую научиться. Сядь и досконально изучи э/схему , один раз и навсегда и будет тебе все понятно на всю жизнь.
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2011 11:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
БЛЯ ПЕЗДЕЦ!!!(это вам вместо здраствуйте)
ЭТА ТЕМА НАЗЫВАЕТСЯ "КАК УБИТЬ ДВИГАТЕЛЬ"?
Чето я не сразу эту тему не заметил и непонимаю как вам тут старики досих пор по мозгам не надавали, а тему не перенесли в шедевры Shocked
kim1989 Сначала определись что тебе надо от машинки, если просто любой ценой завестись и поехать невзирая на последствия, то тогда все по теме. А если хочешь поездить какоето время нормально, то судя по твоему знанию машинки, ТЕБЕ НИ ОДНУ ГАЙКУ БЕЗ КНИЖКИ ОТКРУЧИВАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Тееперь переходим на личности:
ЛЕШИЙ писав(ла):
Для начала покачай подёргай шатуны снизу ,если криминального ничего нет то ставь поддон,и заливай масло не дорогое,типа КАМАЗОВСКОЕ,на заправках для дизелей торгуют оно большую температуру держит.На нём заведёш прогрееш,давление посмотриш,если всё ОК то поезди маленько км100-150.Если всё номуль сливаеш чистиш центрифугу заливаеш более качественное(по желанию)и ездиш.Ну а если при первых осмотрах чё вылезет или после заводки-пиши, я думаю люди ответят,помогут.Всёж если двиг клинил это не есть гуд,вско бывает одни работают как ничего и не было,а у других бывает и шатуны гнёт.
Shocked
Если посмотреть на дальнейшую разборку двига, это прямая инструкция по быстрому убиванию двигателя, ну и нафига такие советы???
ЛЕШИЙ писав(ла):
...головки при возможности вообще лучше фрезернуть на 2-2,5мм,чтоб на 92бензине ездить,80-го скоро не будет.
Вот завестись нельзя, а головы фрезеровать уже нормально??? Может все по порядку лучше???
Короче ЛЕШИЙ, в твоих ответах есть и нормальные советы, но прежде чем советовать 10, нет 25 раз подумай, а иногда лучше помолчать.
DioS-93 писав(ла):
Ножик есть? вот зазор между клапаном и той фигни которая на него давит должен быть чуть больше толщены ножа(там где режущая часть). и так все клапана)
ето я тебе по деревенскому как бэ обьяснил, как сам ставлю
Сам то понял что сказал??? Сам так ставишь? Посмотри старые темы люди за каждую десятку спорили, а ты ножичком... Спасибо конструкторам ЗАЗа что сделали машину такой неприхотливой и с большим запасом прочности, а так много бы ты поездил! Вражина...
Я бы делал так:
1 Уже говорил чтоб ни одной гайки без книжки
2 16тыс пробег, машина почти новая, так что нужно устранить последствия поломки и сделать обслуживание и все
3 Найти откуда каждый кусочек металла в камерах! может кольца?
4 Осмотр зеркал цилиндров, колец, поршней, клапанов, седел.Камеру сгорания можно и напильноком, остальное выбраковать и заменить!
5 Клапана притереть и отрегулировать по книжке и только потом закрывать крышки!
6 Искра. Берешь тестер или просто лампочку и пошел от аккумулятора через предохранитель, трамблёр, катушку, ВВ провода к свечам всё проверяешь попорядку. Опять же по книжке ничего там сложного не т просто в уме цепочку выстроить что куда и в каком порядке идет ток.
7 насчет масла, ценрифугу почистить, двжек внутри при необходимости помыть хоть соляркой и лить сразу нормальное масло (какое нескажу)
Вкратце всё.
ЗЫ
kim1989 писав(ла):
Особо не рассчитывай, движек скорее убитый, а что было нормальное уже сняли
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
Сторінка 3 з 5
