		| clon1
 Зареєстрований: 02.10.2007
 Повідомлення: 54
				|  Додано: 23 Лютий 2009 09:58    Заголовок повідомлення: ЛИТЕРАТУРА |     |
				| Вышел на сайт по ремонту советских легковых автомобилей.
 Мне пока не попадался.
 https://www.redmotor.ru/965all/
 Значок SL добавляет 15-25 л.с. к мощности двигателя, как минимум!
		| clon1
 Повідомлення: 54
				|  Додано: 23 Лютий 2009 10:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| Машиной пока не занимаюсь - холод на улице собачий.
		| dimal
 Зареєстрований: 06.06.2006
 Повідомлення: 893
				|  Додано: 24 Лютий 2009 15:58    Заголовок повідомлення: |     |
				| Слайды! Слайды давай!
 http://www.beriozka.ru/
		| clon1
 Повідомлення: 54
				|  Додано: 05 Березень 2009 13:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| работаем понемногу
		| clon1
 Повідомлення: 54
				|  Додано: 06 Березень 2009 22:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вскочил вопрос.
 Какое рулевое колесо ставится на горби без переделок?
 Или брать железяку со шлицами и на рынок примеряться?
 Предыдущий хозяин поставил ТАКОЕ, что боюсь, что руль может остаться в руках(саморезы в губку захерячил).
		| raed
 Зареєстрований: 17.10.2006
 Повідомлення: 2237
 Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
				|  Додано: 07 Березень 2009 01:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| от мазды, от москвича. то же касается и переходников для рулей а-ля шпорт
 тюнить пока не развалится
 ездить учился в GTA
		| clon1
 Повідомлення: 54
				|  Додано: 07 Березень 2009 09:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| Спасибо!
 Буду брать.
		| clon1
 Повідомлення: 54
				|  Додано: 07 Березень 2009 15:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| Взял москвичевский руль, уже поставил - подошел, как родной.
		| Быстрый
 Зареєстрований: 29.08.2008
 Повідомлення: 40
				|  Додано: 17 Березень 2009 21:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| Для справки : у Москвича шлици одинаковые с Опелем
 ПисАть ЗАГЛАВНЫМИ буквами- признак невежества!
		| Alex-968m
 Зареєстрований: 21.05.2007
 Повідомлення: 777
				|  Додано: 22 Березень 2011 18:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| Что-то заглохла тема. В связи с предстоящей отменой 80-го и 92-го бензина есть мысль тоже заменить двиг на дизель, причем хочу сохранить воздушное охлаждение, потому очень интересуют подробности.
 В частности, каковы ТТХ использованного двигателя? Мощность, диапазон оборотов, масса, до какой максимальной скорости разгоняется с ним машинка? Выявились ли слабые места в процессе эксплуатации?
 К сожалению нигде ничего не нашел по запросу Ruggerini 290
 Зато нашел очень похожий моторчик https://www.lombardini.ru/show.html?id=68
 это полный аналог?
 зы. 200$ за работы по стыковке дизеля на ЗАЗ - ХАЛЯВА! Мне бы такие цены...
		| Teddy Bear
 Зареєстрований: 20.03.2008
 Повідомлення: 1789
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 22 Березень 2011 18:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| Двигатель с хранения в 1-й комплектации (стартер, генератор, реле-регулятор, воздухоочиститель, глушитель), цена 11, 9 тыс. грн.  Расход  дизтоплива 3.5 л/час. По ресурсу - миллионник!
 Способ установки - соединение RD270 с коробкой передач ЛуАЗ через переходную плиту толщиной 10 - 12 mm.
 stroydorteh@ukr.net
		| Alex-968m
 Повідомлення: 777
				|  Додано: 23 Березень 2011 18:18    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Teddy Bear писав(ла): |
	  | Двигатель с хранения в 1-й комплектации (стартер, генератор, реле-регулятор, воздухоочиститель, глушитель), цена 11, 9 тыс. грн. |
 О каком двигателе речь? А таком же какой описывается в теме?
		| SAS
 Зареєстрований: 26.05.2006
 Повідомлення: 1157
		| Игорь_965А
 Зареєстрований: 31.08.2008
 Повідомлення: 1198
				|  Додано: 24 Березень 2011 00:27    Заголовок повідомлення: |     |
	  | цена 11, 9 тыс. грн.  Расход  дизтоплива 3.5 л/час. По ресурсу - миллионник! t
 |  замаааанчиво. Жаль, что не в России
		| Alex-968m
 Повідомлення: 777
				|  Додано: 24 Березень 2011 01:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| Спасибо за ссылку! Дааа, интересно.
 Особенно нравится это:
	  | ДВИГАТЕЛЬ"RUGGERINI» RD270 (с хранения) = Двухцилиндровый дизель воздушного охлаждения 27л. с. + Универсальный: для электростанций, насосов, компрессоров, бетономешалок, мини-тракторов, катеров, ЗАЗ-ЛуАЗ-Волынь и др. |
 Cтранно что все предложения по этому двигу украинские:
 https://yandex.ru/yandsearch?p=1&text=ruggerini+rd270&lr=239
		| Teddy Bear
 Повідомлення: 1789
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 24 Березень 2011 15:30    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Alex-968m писав(ла): |
 |  ага.
		| Alex-968m
 Повідомлення: 777
				|  Додано: 24 Березень 2011 17:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| По-ходу тоже снят с производства этот двиг
   https://www.lombardini.com.pl/en/news.html
 Продукция Руггерини с 2009 г. идет под маркой Ломбардини, при этом аналог RD 290 (270-го нет) - 9 LD Series - 626/2 от Ломбардини. Однако в текущем модельном ряду этого двига почему-то не значится: https://www.lombardini.ru/show.html?id=2
 Ближайшая 625-я же модель менее мощная и при этом более тяжелая (менее оборотистая?).
 Так что, видать, надо брать пока есть старые запасы... Все-таки хотелось бы узнать подробности, как этот дизель на Запорожце в сравнении с родным двигом.
		| Klim
 Зареєстрований: 19.01.2010
 Повідомлення: 2043
				|  Додано: 24 Березень 2011 17:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| Сегодня созванивался с продавцом. Новый стоит 12000 грн. Со склада в Одессе.
 В принципе вот так. Дороговастенько.
		| Косовиця
 Зареєстрований: 24.09.2015
 Повідомлення: 21
 Моє авто: заз-965
				|  Додано: 09 Листопад 2015 11:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| так який ти мотор поставив на горбика?
