clon1
Статус: Offline Зареєстрований: 02.10.2007 Повідомлення: 54
Додано: 23 Лютий 2009 09:58 Заголовок повідомлення: ЛИТЕРАТУРА |
Вышел на сайт по ремонту советских легковых автомобилей.
Мне пока не попадался.
https://www.redmotor.ru/965all/
_________________ Значок SL добавляет 15-25 л.с. к мощности двигателя, как минимум! |
clon1
Додано: 23 Лютий 2009 10:00 Заголовок повідомлення: |
Машиной пока не занимаюсь - холод на улице собачий.
dimal
Додано: 24 Лютий 2009 15:58 Заголовок повідомлення: |
Слайды! Слайды давай!
http://www.beriozka.ru/ |
clon1
Додано: 05 Березень 2009 13:09 Заголовок повідомлення: |
работаем понемногу
clon1
Додано: 06 Березень 2009 22:00 Заголовок повідомлення: |
Вскочил вопрос.
Какое рулевое колесо ставится на горби без переделок?
Или брать железяку со шлицами и на рынок примеряться?
Предыдущий хозяин поставил ТАКОЕ, что боюсь, что руль может остаться в руках(саморезы в губку захерячил).
raed
Додано: 07 Березень 2009 01:11 Заголовок повідомлення: |
от мазды, от москвича. то же касается и переходников для рулей а-ля шпорт
ездить учился в GTA |
clon1
Додано: 07 Березень 2009 09:26 Заголовок повідомлення: |
Спасибо!
Буду брать.
clon1
Додано: 07 Березень 2009 15:16 Заголовок повідомлення: |
Взял москвичевский руль, уже поставил - подошел, как родной.
Быстрый
Статус: Offline Зареєстрований: 29.08.2008 Повідомлення: 40 Звідки: Cумы
Додано: 17 Березень 2009 21:54 Заголовок повідомлення: |
Для справки : у Москвича шлици одинаковые с Опелем
_________________ ПисАть ЗАГЛАВНЫМИ буквами- признак невежества! |
Alex-968m
Додано: 22 Березень 2011 18:19 Заголовок повідомлення: |
Что-то заглохла тема. В связи с предстоящей отменой 80-го и 92-го бензина есть мысль тоже заменить двиг на дизель, причем хочу сохранить воздушное охлаждение, потому очень интересуют подробности.
В частности, каковы ТТХ использованного двигателя? Мощность, диапазон оборотов, масса, до какой максимальной скорости разгоняется с ним машинка? Выявились ли слабые места в процессе эксплуатации?
К сожалению нигде ничего не нашел по запросу Ruggerini 290
Зато нашел очень похожий моторчик https://www.lombardini.ru/show.html?id=68
это полный аналог?
зы. 200$ за работы по стыковке дизеля на ЗАЗ - ХАЛЯВА! Мне бы такие цены...
Teddy Bear
Додано: 22 Березень 2011 18:32 Заголовок повідомлення: |
Двигатель с хранения в 1-й комплектации (стартер, генератор, реле-регулятор, воздухоочиститель, глушитель), цена 11, 9 тыс. грн. Расход дизтоплива 3.5 л/час. По ресурсу - миллионник!
Способ установки - соединение RD270 с коробкой передач ЛуАЗ через переходную плиту толщиной 10 - 12 mm.
stroydorteh@ukr.net
Alex-968m
Додано: 23 Березень 2011 18:18 Заголовок повідомлення: |
| Teddy Bear писав(ла): |
| Двигатель с хранения в 1-й комплектации (стартер, генератор, реле-регулятор, воздухоочиститель, глушитель), цена 11, 9 тыс. грн. |
О каком двигателе речь? А таком же какой описывается в теме?
SAS
Игорь_965А
Додано: 24 Березень 2011 00:27 Заголовок повідомлення: |
t |
замаааанчиво. Жаль, что не в России
Alex-968m
Додано: 24 Березень 2011 01:20 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за ссылку! Дааа, интересно.
Особенно нравится это:
| ДВИГАТЕЛЬ"RUGGERINI» RD270 (с хранения) = Двухцилиндровый дизель воздушного охлаждения 27л. с. + Универсальный: для электростанций, насосов, компрессоров, бетономешалок, мини-тракторов, катеров, ЗАЗ-ЛуАЗ-Волынь и др. |
Cтранно что все предложения по этому двигу украинские:
https://yandex.ru/yandsearch?p=1&text=ruggerini+rd270&lr=239
Teddy Bear
Додано: 24 Березень 2011 15:30 Заголовок повідомлення: |
| Alex-968m писав(ла): |
О каком двигателе речь? А таком же какой описывается в теме? |
ага.
Alex-968m
Додано: 24 Березень 2011 17:26 Заголовок повідомлення: |
По-ходу тоже снят с производства этот двиг
https://www.lombardini.com.pl/en/news.html
Продукция Руггерини с 2009 г. идет под маркой Ломбардини, при этом аналог RD 290 (270-го нет) - 9 LD Series - 626/2 от Ломбардини. Однако в текущем модельном ряду этого двига почему-то не значится: https://www.lombardini.ru/show.html?id=2
Ближайшая 625-я же модель менее мощная и при этом более тяжелая (менее оборотистая?).
Так что, видать, надо брать пока есть старые запасы... Все-таки хотелось бы узнать подробности, как этот дизель на Запорожце в сравнении с родным двигом.
Klim
Додано: 24 Березень 2011 17:29 Заголовок повідомлення: |
Сегодня созванивался с продавцом. Новый стоит 12000 грн. Со склада в Одессе.
В принципе вот так. Дороговастенько.
Косовиця
Статус: Offline Зареєстрований: 24.09.2015 Повідомлення: 21 Звідки: Запоріжжя Моє авто: заз-965
Додано: 09 Листопад 2015 11:37 Заголовок повідомлення: |
так який ти мотор поставив на горбика?
