		| Boris Малыш клуба
 Зареєстрований: 25.06.2004
 Повідомлення: 227
				|  Додано: 24 Квітень 2005 18:54    Заголовок повідомлення: Хта как магнитолу крепил!!!! |     |
				| Хто как магнитолу к торпедо крепил, из чего делал???!!!!
 No motorsport, no life.
 Моб: 80507438757
		| Serzhi
 Зареєстрований: 17.07.2003
 Повідомлення: 462
				|  Додано: 24 Квітень 2005 20:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я вместо бардачка засунул. Теперь думаю подиум красивый туда сделать. А на двери - карманы вместо бардачка.
 Под торпедой при росте более 185 будет колену мешать.
		| mihas968М
 Зареєстрований: 16.04.2005
 Повідомлення: 69
				|  Додано: 24 Квітень 2005 20:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| А под торпеду
  там где пепельница,тока ниже
 ЗАЗ-М968 Турбо
		| Nikolab
 Зареєстрований: 30.11.2004
 Повідомлення: 1162
				|  Додано: 24 Квітень 2005 21:11    Заголовок повідомлення: |     |
под торпедой не мешает, проверено, правда если не делать лишних движений не предназначеных для этого места
	  | Serzhi писав(ла): |
	  | Я вместо бардачка засунул. Под торпедой при росте более 185 будет колену мешать.
 |   , в бардачке чем хорошо что закрыл дверку и пошёл, ничего не боясь, тк в заз за магнитофоном лезть думаю не модно
		| mihas968М
 Повідомлення: 69
				|  Додано: 24 Квітень 2005 21:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| да не модно особенно кода акустическая система дороже заза
 ЗАЗ-М968 Турбо
		| Serzhi
 Повідомлення: 462
				|  Додано: 24 Квітень 2005 22:11    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Nikolab писав(ла): |
	  | Serzhi писав(ла): |
 |   , в бардачке чем хорошо что закрыл дверку и пошёл, ничего не боясь, тк в заз за магнитофоном лезть думаю не модно  |  Проверено, что мешает. 186, длинные руки и ноги
   Вечно на правой штанине грязноватое пятно от руля было (приходилось колено чуть левее держать, об руль тёрлось).
 И мафон в бардачёк не лезет, торчит на 1-1,5 см. поэтому будет подиум, а крышка бардачка с самик корпусом оного выкинута.
 Теперь штаны чистые
   mihas968М
 Ну у меня системка стоит раз в 6 больше обычного зазика (а через неделю раз в 8 будет дороже) и что?
		| Serzhi
 Повідомлення: 462
				|  Додано: 24 Квітень 2005 22:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| Проверено, даже при такой установке:
   мафон мешает колену.
		| Nikolab
 Повідомлення: 1162
				|  Додано: 25 Квітень 2005 00:20    Заголовок повідомлення: |     |
та , сдвинул бы на 10 см и всё было ОК , к чему симетрия???
	  | Serzhi писав(ла): |
	  | Проверено, даже при такой установке: мафон мешает колену.
		| Serzhi
 Повідомлення: 462
				|  Додано: 25 Квітень 2005 07:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| Тогда пассажиркам длинноногим мешает...
		| omelchenko-01537
 Зареєстрований: 15.11.2004
 Повідомлення: 83
				|  Додано: 25 Квітень 2005 13:48    Заголовок повідомлення: Re: Хта как магнитолу крепил!!!! |     |
	  | Boris писав(ла): |
	  | Хто как магнитолу к торпедо крепил, из чего делал???!!!! |
 я панель чуть расшырил, гдето на 10 см (доварил полоску). Вырезал прямоугольную дырку для мафона прямо по центру панели. Короче смотрится классно и крепится надёжно (мафон прикрутил болтом который входил в комплект сзади в радиатор с багажника через кронштейн), а по обе стороны баранки влупил круглые приборы (амперматр и давление масла).
 А вместо бардачка прикрутил усилитель, зимой можно ноги греть!
		| Chaykovsyy-Yevgen
 Зареєстрований: 07.01.2005
 Повідомлення: 1197
				|  Додано: 26 Квітень 2005 06:51    Заголовок повідомлення: Re: Хта как магнитолу крепил!!!! |     |
	  | omelchenko-01537 писав(ла): |
	  | Boris писав(ла): |
  |  Я так пробывал крепить мафон он выступает на 3-5 сантиметров, и крепить его ненала он сам себя неплохо чуствует, е сли хтота так будет крепить то незадуте покрасить шахту подцвет торпеды ото какро из порпеды видно кусок метала не оченьто красиво.
		| omelchenko-01537
 Повідомлення: 83
				|  Додано: 26 Квітень 2005 08:31    Заголовок повідомлення: Re: Хта как магнитолу крепил!!!! |     |
	  | Chaykovsyy-Yevgen писав(ла): |
 Какойто мафон у тя не стандартный, потому что у меня он садится полностью и к перегородки багажника ещё остаётся сантиметров 5 где я и кронштейн влупил. А по панели даже не скажешь что довареная, вроде как заводская.
		| Voytik
				|  Додано: 26 Квітень 2005 11:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| Мафоны бывают немного разной длинны, факт.
 То Chaykovsyy-Yevgen
 Вырежь ещё одну прямоугольную дырку, в багажник. Там и законектишь и зафиксируешь. не шучу.
		| Chaykovsyy-Yevgen
 Повідомлення: 1197
				|  Додано: 26 Квітень 2005 14:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| а теперь будет влазеть намана я бля кронштейн невынемал. спасиба ато както неучень смотрелось.
		| Boris Малыш клуба
 Повідомлення: 227
				|  Додано: 02 Тра 2005 10:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| Хорошо если я хочу её цеплять к торпедо снизу посредине, вопрос из чего делать подставку, или их продают, може у кого то есть???!!!
 Моб: 80507438757
		| Serzhi
 Повідомлення: 462
				|  Додано: 02 Тра 2005 18:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| Из полоски металла согни по месту.
		| Serzhi
 Повідомлення: 462
				|  Додано: 02 Тра 2005 18:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| кататься
		| Black Angel
 Зареєстрований: 07.06.2003
 Повідомлення: 658
				|  Додано: 03 Тра 2005 09:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| А у меня в штатном месте в панели стоит.......
   не мешается.....удобно тыкать.....и просто клёво смотрится.....
 Питомец: ЗАЗ-968АЭ   79 г.в.
		| Chaykovsyy-Yevgen
 Повідомлення: 1197
				|  Додано: 03 Тра 2005 10:05    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Black Angel писав(ла): |
	  | А у меня в штатном месте в панели стоит.......   не мешается.....удобно тыкать.....и просто клёво смотрится.....
  |  базара нет что тебе немешает утебяш от бумера торпедоносец.
		| Vitalik
 Зареєстрований: 23.06.2004
 Повідомлення: 10
				|  Додано: 28 Тра 2005 19:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| Взял стойку под торпедо от пятерки, перевернул и немного укоротил. Прикрутил  под прикуривателем.  Стала как родная. Вид офигенный! Фотки, если надо,  потом выложу.
 Легко по снегу босиком - если души чисты.
 (с)БГ
