Boris Малыш клуба
Статус: Offline Зареєстрований: 25.06.2004 Повідомлення: 227 Звідки: Киев
Додано: 24 Квітень 2005 18:54 Заголовок повідомлення: Хта как магнитолу крепил!!!! |
Хто как магнитолу к торпедо крепил, из чего делал???!!!!
_________________ No motorsport, no life.
Моб: 80507438757 |
Serzhi
Додано: 24 Квітень 2005 20:01 Заголовок повідомлення: |
Я вместо бардачка засунул. Теперь думаю подиум красивый туда сделать. А на двери - карманы вместо бардачка.
Под торпедой при росте более 185 будет колену мешать.
mihas968М
Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2005 Повідомлення: 69 Звідки: ODESSA
Додано: 24 Квітень 2005 20:09 Заголовок повідомлення: |
А под торпеду там где пепельница,тока ниже
_________________ ЗАЗ-М968 Турбо |
Nikolab
Додано: 24 Квітень 2005 21:11 Заголовок повідомлення: |
| Serzhi писав(ла): |
Под торпедой при росте более 185 будет колену мешать. |
под торпедой не мешает, проверено, правда если не делать лишних движений не предназначеных для этого места , в бардачке чем хорошо что закрыл дверку и пошёл, ничего не боясь, тк в заз за магнитофоном лезть думаю не модно
mihas968М
Додано: 24 Квітень 2005 21:20 Заголовок повідомлення: |
да не модно особенно кода акустическая система дороже заза
Serzhi
Додано: 24 Квітень 2005 22:11 Заголовок повідомлення: |
| Nikolab писав(ла): |
| Serzhi писав(ла): |
под торпедой не мешает, проверено, правда если не делать лишних движений не предназначеных для этого места , в бардачке чем хорошо что закрыл дверку и пошёл, ничего не боясь, тк в заз за магнитофоном лезть думаю не модно  |
Проверено, что мешает. 186, длинные руки и ноги
Вечно на правой штанине грязноватое пятно от руля было (приходилось колено чуть левее держать, об руль тёрлось).
И мафон в бардачёк не лезет, торчит на 1-1,5 см. поэтому будет подиум, а крышка бардачка с самик корпусом оного выкинута.
Теперь штаны чистые
mihas968М
Ну у меня системка стоит раз в 6 больше обычного зазика (а через неделю раз в 8 будет дороже) и что?
Serzhi
Додано: 24 Квітень 2005 22:22 Заголовок повідомлення: |
Проверено, даже при такой установке:
мафон мешает колену.
Nikolab
Додано: 25 Квітень 2005 00:20 Заголовок повідомлення: |
| Serzhi писав(ла): |
мафон мешает колену. |
та , сдвинул бы на 10 см и всё было ОК , к чему симетрия???
Serzhi
Додано: 25 Квітень 2005 07:35 Заголовок повідомлення: |
Тогда пассажиркам длинноногим мешает...
omelchenko-01537
Статус: Offline Зареєстрований: 15.11.2004 Повідомлення: 83
Додано: 25 Квітень 2005 13:48 Заголовок повідомлення: Re: Хта как магнитолу крепил!!!! |
| Boris писав(ла): |
| Хто как магнитолу к торпедо крепил, из чего делал???!!!! |
я панель чуть расшырил, гдето на 10 см (доварил полоску). Вырезал прямоугольную дырку для мафона прямо по центру панели. Короче смотрится классно и крепится надёжно (мафон прикрутил болтом который входил в комплект сзади в радиатор с багажника через кронштейн), а по обе стороны баранки влупил круглые приборы (амперматр и давление масла).
А вместо бардачка прикрутил усилитель, зимой можно ноги греть!
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 26 Квітень 2005 06:51 Заголовок повідомлення: Re: Хта как магнитолу крепил!!!! |
| omelchenko-01537 писав(ла): |
| Boris писав(ла): |
А вместо бардачка прикрутил усилитель, зимой можно ноги греть!  |
Я так пробывал крепить мафон он выступает на 3-5 сантиметров, и крепить его ненала он сам себя неплохо чуствует, е сли хтота так будет крепить то незадуте покрасить шахту подцвет торпеды ото какро из порпеды видно кусок метала не оченьто красиво.
omelchenko-01537
Додано: 26 Квітень 2005 08:31 Заголовок повідомлення: Re: Хта как магнитолу крепил!!!! |
| Chaykovsyy-Yevgen писав(ла): |
Я так пробывал крепить мафон он выступает на 3-5 сантиметров, и крепить его ненала он сам себя неплохо чуствует, е сли хтота так будет крепить то незадуте покрасить шахту подцвет торпеды ото какро из порпеды видно кусок метала не оченьто красиво. |
Какойто мафон у тя не стандартный, потому что у меня он садится полностью и к перегородки багажника ещё остаётся сантиметров 5 где я и кронштейн влупил. А по панели даже не скажешь что довареная, вроде как заводская.
Додано: 26 Квітень 2005 11:28 Заголовок повідомлення: |
Мафоны бывают немного разной длинны, факт.
То Chaykovsyy-Yevgen
Вырежь ещё одну прямоугольную дырку, в багажник. Там и законектишь и зафиксируешь. не шучу.
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 26 Квітень 2005 14:08 Заголовок повідомлення: |
а теперь будет влазеть намана я бля кронштейн невынемал. спасиба ато както неучень смотрелось.
Boris Малыш клуба
Додано: 02 Тра 2005 10:19 Заголовок повідомлення: |
Хорошо если я хочу её цеплять к торпедо снизу посредине, вопрос из чего делать подставку, или их продают, може у кого то есть???!!!
Моб: 80507438757 |
Serzhi
Додано: 02 Тра 2005 18:07 Заголовок повідомлення: |
Из полоски металла согни по месту.
Serzhi
Додано: 02 Тра 2005 18:08 Заголовок повідомлення: |
кататься
Black Angel
Додано: 03 Тра 2005 09:32 Заголовок повідомлення: |
А у меня в штатном месте в панели стоит.......
не мешается.....удобно тыкать.....и просто клёво смотрится.....
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 03 Тра 2005 10:05 Заголовок повідомлення: |
| Black Angel писав(ла): |
не мешается.....удобно тыкать.....и просто клёво смотрится.....  |
базара нет что тебе немешает утебяш от бумера торпедоносец.
Vitalik
Статус: Offline Зареєстрований: 23.06.2004 Повідомлення: 10 Звідки: Cherkassy
Додано: 28 Тра 2005 19:32 Заголовок повідомлення: |
Взял стойку под торпедо от пятерки, перевернул и немного укоротил. Прикрутил под прикуривателем. Стала как родная. Вид офигенный! Фотки, если надо, потом выложу.
_________________ Легко по снегу босиком - если души чисты.
(с)БГ |
