![](images/avatars//290.jpg)
Додано: 09 Листопад 2009 16:21 Заголовок повідомлення: |
У них используется ЗАЗовский насос для печки, не уверен, что он с водой хорошо подружится (видел, что с ним происходит от простого конденсата, а тут постоянно вода). Интересно, а где они берут новые насосы?
Додано: 09 Листопад 2009 19:18 Заголовок повідомлення: |
Подружится или нет - дело десятое.
Вот давления у него фиг да маленько.
Распылить мелкодисперсно воду просто не в состоянии...
Чайник самотёком дешевше выйдет.
Или самовар на крыше.
Додано: 09 Листопад 2009 19:27 Заголовок повідомлення: |
И это тоже верно. Значит, очередной nanoprotec...
Innkot
![](images/avatars//11015457354cd94a23e98ad.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 08.08.2010 Повідомлення: 51 Звідки: Україна, Черкаси Моє авто: Заз 968МБ
Додано: 11 Березень 2011 18:49 Заголовок повідомлення: |
Набирал в поиске "попала вода в цилиндры", и ничего лучше этой темы не нашел, поэтому извиняюсь что не в тему, но просто не у кого спросить.
При мойке глупый автомойщик плохо закрыл дырки для паука тряпками - набралось воды. Отсосал шприцом с трубкой что смог. Налил бензы при выкрученых свечах в дырки для паука и выжог его - все до чего смог додуматься. Какие могут быть последствия и что вообще лучше делать в таких случаях?
_________________ Не треба нікого вбивати - всі помруть самі. |
Додано: 11 Березень 2011 19:05 Заголовок повідомлення: |
Уж больно нештатная ситуёвина.
Вряд ли кто регулярно с такой встречался.
Вылететь вода после нескольких оборотов колена должна.
Это если её не шибко много.
После вылета прогреть двиг тоже нелишне. Выпарить оставшуюся водичку. В маслице. Там по закону подлости уж всяко будет.
Менять масло я бы не стал.
Hammer Великий Комбинатор
![](images/avatars//19049.jpg)
Додано: 11 Березень 2011 19:20 Заголовок повідомлення: |
Да ну.....
Пару раз крутнул колено, без свечей, стартером, после этого закрутил свечи и завел. Шо тут страшного, она ж не стояла неделю с водой в цилиндрах.
_________________ зовут меня- Веталь ![Wink2](images/smiles/icon_wink.gif) |
Игорь_965А
![](images/avatars//136459749248ca87f12a553.jpg)
Додано: 11 Березень 2011 19:27 Заголовок повідомлення: |
забей.Ничего не будет ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif)
Dr.Hartman
![](images/avatars//2708810415291a56938a53.jpg)
Додано: 11 Березень 2011 20:28 Заголовок повідомлення: |
лично я против воды.1-вода разрывает масляную плёнку,ЦПГ не отмотает полный ресурс.2-загляните в чайник и увидете накипь на стенках - а это твердые частицы в дальнейшем сделают своё дело.3-почему на Украине и в России ведутся на всякую хрень? хоть один зарубежный аналог существует? и дадут ли гарантию что ДВС с этим устройством отмотает полный свой ресурс? всё только про экономию денег а о ресурсе ни слова.ТАК ЧТО ЗАДУМАЙТЕСЬ ГОСПОДА !
Игорь_965А
Додано: 11 Березень 2011 20:32 Заголовок повідомлення: |
Dr.Hartman писав(ла): |
лично я против воды. ТАК ЧТО ЗАДУМАЙТЕСЬ ГОСПОДА ! |
да нееее! Речь про однократное попадание воды при мойке. Это- фигня.
Додано: 11 Березень 2011 20:36 Заголовок повідомлення: |
На крайняк...
после прогонки стартером, залей во все цилиндры по 10-15 гр масла, закрути ненужные свечи, ишо пару раз крутни стартером, выверни свечи, опять крутни пару раз стартером, закрути свежие свечи - И ФПЕРЕД, И С ПЕСНЕЙ!!!
Dr.Hartman
Додано: 11 Березень 2011 20:48 Заголовок повідомлення: |
Игорь_965А писав(ла): |
да нееее! Речь про однократное попадание воды при мойке. Это- фигня. |
ИЗВИНЯЮСЬ , я хоть и поздно но по теме впрыска, сегодня благодаря вашей воды при мойке впервые эту тему узрел.
![Маньяк-одиночка Маньяк-одиночка](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//185153740157f946f1b67a9.jpg)
Додано: 11 Березень 2011 22:59 Заголовок повідомлення: |
Налил бензы при выкрученых свечах в дырки для паука и выжог его имхо, самое опасное.
Есди двигатель после этого завели и поехали, то ничего страшного, только масло пораньше желательно сменить
Uralsk
![](images/avatars//9059302064c63219c47f26.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 21.07.2010 Повідомлення: 89 Звідки: Казахстан, Уральск Моє авто: ЗАЗ 968М 1989
Додано: 11 Березень 2011 23:23 Заголовок повідомлення: |
Уверен вода долго не проживет в горшках,
нужно только слить лишнюю воду, завести и выпарить останки воды
_________________ AUDI 100 С4 2.8E 1991 - music box
ЗАЗ 968М 1989
AUDI A6 С5 3.0 2002, on 19" wheel |
Innkot
Додано: 12 Березень 2011 00:26 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
Да, подтверждаю - очень опасно! Но делал так, потому что надо было уже хоть чтото делать, ибо очень стыдливо было за то что повез машинку на такую мойку... ((( Пытался делать максимально осторожно - дозируя шприцом с трубкой и поджигая зажигалкой на батарейках для газовой плиты. Умирать - так весело! Потом покрутил кривым стартером несколько раз, и так и оставил на ночь сушытся. Завтра утром буду заводить.
Видео прилагается, только я там чушь горожу (на емоциях) - так что звук лучше выкл.) http://www.youtube.com/watch?v=psAO7cism7I
Innkot
Додано: 12 Березень 2011 19:57 Заголовок повідомлення: |
Сегодня собрал все до кучи и хоть и с нескольких попыток но все таки завел мотор. Симптомы:
1. Холостого нет - то почти глохнет, то резко набирает на несколько секунд бешеные обороты - на педаль газа почти не реагирует, но если перестать качать - глохнет. Зато после первого тяжолого запуска - дальше двиг каждый раз запускается с пол тыка.
2. Непонятный свист (может при мойке вымыло гдето смазку) скорее всего с вентилятора.
3. Воняло бензином из маслозаливной горловины до заводки движка - открыл ее на ночь - может испарится)))
4. После прогрева масла до 40 - правая крышка гловки цылиндров - холодная, а левая градусов 60.
Еще был полностью забит маслянистыми отложениями штуцер воздушного фильтра для отсоса картерных газов - почистил - но врядли через это все симптомы) Может подсос воздуха, бо прокладки впускного колектора ставил без герметика? До мойки двиг работал удовлетворительно.
![Дохтор Снежок Дохтор Снежок](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//3272484044a7037906b292.jpg)
Додано: 13 Березень 2011 15:59 Заголовок повідомлення: |
Innkot писав(ла): |
Может подсос воздуха, бо прокладки впускного колектора ставил без герметика? До мойки двиг работал удовлетворительно. |
Именно подсос воздуха и свист из-за этого ![Cool](images/smiles/icon_cool.gif)
_________________ Пъянство - причина многих интересных и увлекательных приключений!!!
Останній раз редагувалося: Lanc (14 Березень 2011 14:52), всього редагувалося 1 раз |
dimal
![](images/avatars//9723112924df601da185ab.jpg)
Додано: 14 Березень 2011 09:57 Заголовок повідомлення: |
прокладку под карбом переверни на 180, и все придет в норму.
http://www.beriozka.ru/ |
Oakim
Статус: Offline Зареєстрований: 06.06.2010 Повідомлення: 211 Звідки: г.Севастополь Моє авто: ЗАЗ 968М 30ка
Додано: 15 Березень 2011 13:13 Заголовок повідомлення: |
Парни Вас не туда повело изначально и это объяснимо мало информации по данному вопросу.
Поделюська и я своими знаниями в данном вопросе.
И так первое и самое важное вода - это соединение водорода и кислорода, а бензин в свою очередь - это соединение водород-кислород-углерод. При сгорании бензина на выходе мы получаем СО2 и Н2О. Так что добавление воды в топливную систему не критично и все зависит только от количества и температуры на выходе.
Теперь о воде:
1. Вода при нагревании до температуры перегретого пара разлагается на Н - водород и О - кислород и могет гореть!
2. Второй способ разложить воду на Н - водород и О - кислород - это электролитический, то есть суем в банку два провода и в результате на "+" - выделяется водород на "-" - кислород (может и наоборот, но не суть важна)
3. Электромагнитный - то есть при облучении воды мошьным магнитным полем молекулы воды становятся не стабильны и кристалическая решетка легко рушится.
В наше время вода является неотъемлемой частью технологии сжигания углеводородов, как очень тяжелых - угольная пыль в виде дисперсии с водой (идет на теплоэлектростанции), так - и более легкие, например саляра в смеси с перегретым паром (применяется котлах на саляре).
В нашем же случае особое распространение получили два последних варианта:
1. Применяют реакторы для разложения воды на водород и кислород с последующей подачей этой смеси в топливную систему. Блок питания применяют импульсный. В воду которая разлагается добавляют этиловый спирт.
2. Применяют омагничеватели воды на неодимовых магнитах в комплекте с конденсаторным зажиганием. Конденсаторное зажигание применяется для того чтобы не пропадал статический заряд с обработанной воды.
Все это есть YouTube.
Например вот:
http://www.youtube.com/watch?v=AAYQZFOYMgQ&feature=BF&playnext=1&list=QL&index=1
Так что всем удачи Дерзайте
_________________ Нет ничего тоскливее, чем бездумно выполнять холодно описанную в мануалах последовательность телодвижений без внутреннего понимания механизмов и глубинных принципов их функционирования. |
Innkot
Додано: 15 Березень 2011 13:31 Заголовок повідомлення: |
Та что тут рассуждать - давно хочу попробовать установить себе систему типа водокара - бензин то дорогой собака. И поставлю - как только лично увижу автомобиль на котором такая же ситема стоит, и пробег у него с ней уже не мене 100 000 км... Хотя все равно в этом деле все только на свой страх и риск. Каждый двиг индивидуален.
Oakim
Додано: 15 Березень 2011 16:10 Заголовок повідомлення: |
Innkot писав(ла): |
Та что тут рассуждать - давно хочу попробовать установить себе систему типа водокара - бензин то дорогой собака. И поставлю - как только лично увижу автомобиль на котором такая же ситема стоит, и пробег у него с ней уже не мене 100 000 км... Хотя все равно в этом деле все только на свой страх и риск. Каждый двиг индивидуален. |
не думаю что эта твоя машинка до этого доживет.
А вообще смотри в YouTube там полно рекламы от буржуев.
