альтернативные передние пружины
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2011 11:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вооо теперь все встало на свои места.
Оказывается вкладыш из передней стойки ВАЗ. Просто ни разу не видел чтоб задние стойки 2108 разбирались. Но как мне кажется патрон будет великоват. Наши амортизаторы очень маленькие. Лучше поискать спортивные с кучей всевозможных настроек (начиная преднатягом и заканчивая регулировкой усилий отбоя и сжатия)
AST
Зареєстрований: 16.11.2010
Повідомлення: 44
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2011 19:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну если будет виликоват, то поставлю 08ю стойку с перевареным нижним ухом. можно по желанию сделать любое усилие отбоя и сжатия, но сжатие сильно не зажмёшь,нижнюю "пеговицу" в амортизаторе расколет.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2011 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ДРУК
ТЫ НИ ХРЕНА НЕ ПОНЯЛ Rolling Eyes
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2011 22:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну зачем сразу же так?
У товарища есть свои собственные мысли. Это похвально. И в отличии от многих "новичков" которые тут появляются с бредовыми идеями, он что то (причем даже очень здорово) делает. Так что не наезжайте на человека.
то Автор: Не кисло было бы изложить так сказать в графическом виде свои мысли. Хотя бы схематично. Что бы все поняли что к чему.
AST
Повідомлення: 44
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2011 23:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
друк отожми наконецто капс.
если такой понятливый.
скажи мне что за амортизатор?
схемотично мне долго рисовать прийдётся)
тут я упёрся в токарку, балку собрал, вот когда всё всборе будет, тогда и займусь амортизаторами и пружинами...
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2011 00:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Видно что маленький. Корпус как у волгавского. Только вместо нижнего родного уха приварено ухо от заднего аммортизатора 2108. Снизу на корпус наварена тарелка очень похожая на заднюю ЗАЗ/Таврия. Верхняя тарелка точно от 968. К Штоку тоже ухо приделано непойми от чего.
ps зачем такой огород нам городить?
AST
Повідомлення: 44
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2011 00:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
эхх ну чтожты)) я хотел чтобы кэп ответил))
это вазовский амортизатор, это я как пример того, что можно совоокупить чтоугодно, с помощью токарки и сварки.
даже жосткость пружины можно менять. делается спецальная стягивающая приспособа, чтобы витки сомкнулись, зажимается в токарный и протачивается на сколько нужно.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2011 06:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
что-то я нить разговора потерял...
о чем тема?
Enchanter
Зареєстрований: 08.07.2009
Повідомлення: 61
Моє авто: Заз 968М
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2011 13:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
AST по ходу хочет поставить задние аммо 2108 со встроенными передними патронами 2108, жужику вперед.
AST
Повідомлення: 44
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2011 19:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
блин читайте первый пост. в корпуса зазовских амортизаторов имплантировать патроны ЗАДНИХ амортизаторов 2108. а вот с подбором пружины загвоздка, не любая влезет.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2011 20:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в данной ситуации, при полной переделке амортизатора, можно и другую опорную площадку приварить, под любую пружину.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2011 13:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 AST
ВОЗЬМИ РОДНОЙ ПЕРЕДНИЙ ЗАЗОАМОРТ И ПЕРЕДНИЙ 08 ВКЛАДЫШ И ПРОСТО ПОМЕРЯЙ ИХ КОРПУСА ПО ВЫСОТЕ
08 ВКЛАДЫШ НАМНОГО ВЫШЕ
ПРИ НАЕЗЖАНИИ НА КОЧКУ СТАКАН СКОРЕЕ ВСЕГО БУДЕТ БИТЬ В КОРПУС АМОРТА
РОДНОЙ ПЫЛЬНИК НА НЕГО НЕ НАЛЕЗЕТ
ДУМАЮ, ЧТО ДЛЯ ПЕРЕДКА ЗАЗА 08 АМОРТ СИЛЬНО ЖЕСТКИЙ
БОЛЬШУЮ ПО ДИАМЕТРУ ПРУЖИНУ ТОЖЕ СМЫСЛА НЕТ СТАВИТЬ - МОЖЕТ ЦЕПЛЯТЬ РЕЗИНУ
ВИДЕЛ ТВОЙ ПРОЕКТ
ЗАМЫСЕЛ ДОСТОЙНЫЙ УВАЖЕНИЯ
ТОЛЬКО КАК 08 АМОРТ БУДЕТ КОРРЕКТНО РАБОТАТЬ НА ПЕРЕДКЕ ЗАЗА МНЕ НЕПОНЯТНО Rolling Eyes
AST
Повідомлення: 44
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2011 22:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
всё очень просто, подрезается цилиндр амортизатора на токарном, под такойже ход как у зазовского, и собирается как в стандарте, сверху шток амортизатора тоже подрезается. выход штока должен быть тоже как с стандарте, от края штока до оси саленблока.
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2011 23:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А смысл? Во что бы то ни стало поставить 08 аморт? Не проще настроить родной? Или от Волги?
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2011 12:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
AST писав(ла):
С ТЕХНОЛОГИЕЙ ПОНЯТНО
ШТОК МОЖНО УКОРОТИТЬ И ПРОТОЧИТЬ
А КАК БЫТЬ С ВЫСОТОЙ КОРПУСА ВКЛАДЫША?
ВКЛАДЫШ ТО НЕ РАЗБОРНЫЙ
AST
Повідомлення: 44
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2011 22:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я найду б\у стойки 2108, вытащу из них потороха, и доработав, вставлю их и доработанные корпуска зазовских амортизаторов.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2011 00:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так а понту тогда именно из 08 делать?
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3186
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2011 00:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
иии... можливо вернимось в тему? Тут тема на які пружини можна замінити, а не як втулити аморт від 2108!!!!!! мені звичайно ця проблема не грозить, в мене тих пружин 3 комплекти нових є, але хотілось б мати 2 комплекти одні мягкі а другі жорсткі, тому вертаємось в тему....
Мій стиль, не ваша мода.
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2011 00:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
AST писав(ла):
Я наверное нитого... Нихрена не понял! Зачем 08 стойки? Какая цель приследуется?
AST
Повідомлення: 44
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2011 01:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1.уйти от начинки зазовской, заведомо убогой...
2.отдать корешу на перепаковку. он ставит клапанную наборку другую, другие клапанные пружины.
смысл всего этого...машина не гражданская, перед должен быть дубовым.
Сторінка 2 з 3
