Додано: 29 Квітень 2005 17:27 Заголовок повідомлення: |
| napalm писав(ла): |
e0000, мы сегодня с Лексом были у Юры, забрали кулаки и навесное с той торсионной балки.
Так-что позвони ему, отдаст теперь ее дешево. |
THNX!
Додано: 30 Квітень 2005 03:45 Заголовок повідомлення: |
100 ГРН.
Serzhi
Додано: 30 Квітень 2005 17:44 Заголовок повідомлення: |
А из-за чего сыр-бор? Я в 18 лет по гололёду долбанул колесом об бордюр так, что труба лопнула и колёса так стали \---|
Зима, -15 было...
До дома дополз, назавтра пошёл, по рекламке купил подвеску (только трубы, ещё старого типа, с маслёнками). Старую снял, перекинул всё в новые трубы и до капиталки подвески ещё года 4 ездил...
Всё сделал сам при -15 ти за день без всяких проблем...
Додано: 01 Тра 2005 07:55 Заголовок повідомлення: |
| Serzhi писав(ла): |
Зима, -15 было...
Всё сделал сам при -15 ти за день без всяких проблем... |
Что нужно для того чтобы поменять подвеску:
1. Время
2. Место
3. Подвеска
У меня нет всех пунктов!!!
Вот сейчас выходные - буду делать!!!
Додано: 02 Тра 2005 22:26 Заголовок повідомлення: |
Yo-Ho-Hoooo
"Наложили Жгут, дали анастезию, сделали операцию, зашили!"
Наложили хомут на "рану", проварили вмесе со втулкой, залили ТАДом и собрали все наместо!
Я снова на "коне" !
Додано: 02 Тра 2005 23:19 Заголовок повідомлення: |
... очнулся. гипс.
napalm Главврач
Додано: 03 Тра 2005 13:34 Заголовок повідомлення: |
| e0000 писав(ла): |
| Наложили хомут на "рану", проварили вмесе со втулкой, залили ТАДом и собрали все наместо! |
В смысле - починил стукнутую?
Ну ты монстр!
susanin
Додано: 03 Тра 2005 21:13 Заголовок повідомлення: |
| e0000 писав(ла): |
"Наложили Жгут, дали анастезию, сделали операцию, зашили!"...
Я снова на "коне" ! |
Только про костыли забыли
Да и ещё знак соответствующий на стекло
шучу.
Лиш бы ездил нормально. А начиналось то всё как: "Продать... Выкинуть... Хлам..."
Додано: 04 Тра 2005 10:40 Заголовок повідомлення: |
| napalm писав(ла): |
Ну ты монстр!  |
Лучше (как было "до") не стало, но особых отличий от старого не обнаружено. Рычаг стал на место как родной , "ось"не потеряна!
Что еще надо...?
Мало того оплата за работу - подключение старого струйника к компу (делов на 5 с гаком минут)
PS
Но балку таки куплю
Borislav Кю в эцихе
Додано: 04 Тра 2005 15:24 Заголовок повідомлення: |
e0000, молодец, только скорости опасайся теперь... По-хорошему я б загнал жужу на сервис, где стенд есть для проверки геометрии кузова. Могло повести...
Додано: 04 Тра 2005 16:38 Заголовок повідомлення: |
| Borislav писав(ла): |
| e0000, молодец, только скорости опасайся теперь... По-хорошему я б загнал жужу на сервис, где стенд есть для проверки геометрии кузова. Могло повести... |
По контрольным замерам я ничего не увидел, а стенд спрашивал, запросили 132 грн за диагностику геометрии кузова . Многие не брались вообще - мол такими машинами не занимаемся.
Сегодня проехал ужО около 50 км - машину не ведет, а водитель на фирме (когда ехал за мной) сказал что машина едет прямо, не боком (я его об этом попросил посмотреть )
В общем доволен как слон после аборта
PS
Юра не отвечает, блин
Borislav Кю в эцихе
Додано: 04 Тра 2005 18:45 Заголовок повідомлення: |
132грн - 26 баксов? Дёшево.
Нуна бороться с лоховским имиджем "среднего владельца ЗАЗа" В пятницу на сервисе сильно ржали, принимая мой жуж - но предоплата и отсутствие жалоб на жизнь делают чудеса... Крыло заднее замятое мне год глаза мозолило - вот сдал...
Додано: 17 Тра 2005 10:36 Заголовок повідомлення: |
Да....
Беда не приходит одна
Сегодня "занимался слоломом" по Маяковского - падлюки дорожники опять квадратов нарезали в асфальте (суки).
КарочЭ - перекрутил я движек
Появился продольный люфт коленвала (3-5 мм), машину стало колбасить нИпАдетски и стучит гулко
А жаль - замер компрессии (только что) показал 10-10-11-10...
В общем - теперь точно приехали
Buran
Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2003 Повідомлення: 167 Звідки: Бровары Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 23 Тра 2005 21:21 Заголовок повідомлення: |
Та, не тасстраивайся Ты так! Я вон свой как врезал! + прогнил весь... Порезал и выкинул. Жаль конечто было... Порезал машину в нормальном состоянии... Зато теперь есть стимул бабки зарабатывать на новый! Мотор всегда можно отремонтировать. В крайнем случае поменять. С кузовом-же гораздо сложнее...
У меня мотор два раза разлетался. В первом случае погнуло шатун и побило поршневую, во втором случае, сорвался шатун, пробило дырку в картере и поддоне. Гравное - разобрать! Потом взять ручку и лист бумаги и составить список необходимых запчастей.
Додано: 24 Тра 2005 11:24 Заголовок повідомлення: |
Кхм....
Я тут давича в гараже (нанятом для этой операции) снял поддон картера...
Почистил за одно сетку маслонасоса и... подвинул коренной вкладыш (тот что возле маховика) на 1(!) мм
Делается это так (DEn прислал методику, кому надо - пишите мыло и пришлю ):
1. Сверлим два отверстия в картере под опорой под 45 градусов (лучше 60) к оси КВ (наклон в противоположную сторону куда хотим сместить вкладыш)
Сверлить лучше аккуратно, чтобы не просверлить вкладыш . Сверло 4.5 с обычным заходом 120 градусов, но не до конца, а потом 90 градусным сверлом ОкКурРатнЭнько доводим до вкладыша.
2. Нарезаем резьбу М5 1-м и 2-м метчиками.
3. Втавляем болт в дрель и делаем ему на конце конус пол 60-45 градусов. (2 шт)
4. Отпускаем "стопор" вкладыша.
5. Закручиваем болты с усилием не более 1-2 кг, затем откручиваем О! Чудо! Вкладыш - двигается. Поэтому продолжаем процедуру до получения нужного результата.
5. Изкотавливаем новый "стопор" и ставим его не место.
6. Болтам "тупим" острые концы и предварительно обезжирив отверстия ставим их "на краску" (при этом я еще и закернил их )
7. Цепляем все, что сняли, на место
8. поехали
ОсЧусЧения:
1. Давление вернулсь в норму, но на горячую лямпочка (у меня светодиод) еще горит (грешу на масло, так как еще после зимы не поменял , а тама - 10W40)
2. Продольный люфт еще не проявился но думаю и не проявится
3. Во время того, как лазил под машиной, заметил, что подушка на коробке - тютю (от того и колбасило весь кузов и стучало )
4. Я опять на коне!!! (те кто ездит меня поймут )
Пожелания всем:
Ездите на машине - от этого она меньше ломается (с) не мое
Вопросы?
Buran
Додано: 24 Тра 2005 23:21 Заголовок повідомлення: |
Поздравляю!
Додано: 16 Червень 2005 16:35 Заголовок повідомлення: |
Думаю, что я использую эту ветку, как бортовой журнал...
Напалмыч, может стоит сделать отдельный форум именно для бортовых журналов?
В общем так. Проехав по Бориспольскому шоссе и далее трассе с постоянной скоростью около 110-120 км/ч начал заливать карб.
Вскрытие показало, что карб таки надо опять чистить (ну, не может он больше - три года не вскрывался ), а посему поменяв только иглу (именно в ней проблема и была) и прокладку продолжил дальнейший путь.
Мда...
Машинке нужен основательный регламент
Шпилька головки - тю-тю, по АсЧусЧениям еще и несколько толкателей тОгО
Подвесочку бы после зимы пересмотреть не мешает...
ВоПЧем...хоть и на коне, но конь требует ТО-2
Продолжение следуетЪ.
Borislav Кю в эцихе
Додано: 16 Червень 2005 18:13 Заголовок повідомлення: |
| Ездите на машине - от этого она меньше ломается |
100% согласен
Додано: 21 Липень 2005 02:18 Заголовок повідомлення: ФсЬо! Приехали! (часть 2) |
Сегодня ночью после встречи с Олегом типа у Славика , отвез Вована ближе к дому и... не доехал до своего 5-6 км.
двигатель сделал дрых-пых-трах-бах и стал
Выкрутил свечи (сухие и с белой керамикой внутри ), крутнул стартером - крутится, но в районе 4-го цилиндра в области толкателей слышен хруст
Позвонил 2 соседям и 1 соседу-зазоводу по стоянке - никто не смог...
Звонок Вовану в принципе тоже ничего не решил (он уже выпил пивка - со встречи с Олегом-то я его почти к дому подвез ), но спасибо ему отдельное - старался, как мог найти в этот позний час машину... Вовчик! еще раз спасибо!
В итоге после нескольких звонков и нескольких СМС (деньги закончились) таки нашел двух АвтоЮА-шников, которые помогли транспортировать меня и мой мессер к дому.
Вскрытие покажет, что случилось.
А пока - я безлошадный .
Atlant
Статус: Offline Зареєстрований: 07.06.2003 Повідомлення: 494 Звідки: Киев
Додано: 21 Липень 2005 09:30 Заголовок повідомлення: |
Сочувствую, однако...
_________________ Шоб я был такой умный вчера, как ты сегодня !
