Чернеет одна свеча????
Valentin_ZP_UA
Зареєстрований: 17.12.2006
Повідомлення: 1404
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2011 21:29    Заголовок повідомлення: Чернеет одна свеча???? Відповісти з цитатою
Всем привет.
Затроил и застрелял в коллектор двиг.
Выкручиваю свечи - в одном цил. черная как уголь...
Заменил - ситуация повторилась, т.е. свечи не причём...
Пока свеча не засралась, едет отлично.
Первым делом написал на форум. Very Happy
Вторым думаю компессию померять...
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2011 22:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
померяй компрессию и маслянный тест сделай Laughing
О результате отпишись тут Wink
Turok
Зареєстрований: 13.03.2010
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2011 22:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
теже симптомы у меня на 2 котле были думал с двигом чето, оказалось такие гавеные свечи на третей новой свече тока все нормализовалось.
зы все же сомнения остались а вдруг чето с двигом было Rolling Eyes
bomok58
Зареєстрований: 28.12.2010
Повідомлення: 1173
Моє авто: ЗАЗ 968М - для души
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2011 11:52    Заголовок повідомлення: Re: Чернеет одна свеча???? Відповісти з цитатою
Valentin_ZP_UA писав(ла):
Крышка распределителя зажигания, ВВ провод, клапана, кольца...
Ищи по цепочке ...
HEBMEH9uMblu
Зареєстрований: 15.12.2008
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2011 13:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
попробуй ВВ поменять, у меня тоже косяк был на кажись 2 цилиндре, то работал с перебоем, то вообще пропадал, компрессия около 8, менял свечи - до лампочки. Оказался ВВ провод мозги компасировал, поставил ради интереса другой (заведомо рабочий) приколы пропали Smile
P.S. ВВ провода ставил новые и практически на них неездил, так как машина в ремонте была.
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2011 16:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я помню был такой косяк на лехином зазе (aLEXEi).
Тоже чернела одна свеча. Что мы только не делали - меняли ВВ, полезли снимать голову, притирали клапана... не помогало.
Оказалось фигня - слетела резинка на игле краба и он переливал. Почему чернела почти сразу и в первую очередь свеча 1-го цилиндра - до сих пор не понимаем...
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2011 19:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ничего удивительного.
К какому цилиндру ближе всего выход системы ХХ?
Поскольку карб переливает, то переливает он и в систему ХХ.
Перекрёсток диагностики регулярного почернения одной свечи решается газоанализом выхлопа при непременном условии пристойной компрессии.
Если по обеим сторонам высок СО - виноват карб.
СО в норме по обеим сторонам (на дефектной СН зашкалит) - искра.
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2011 11:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Это проходит, только если глушители раздельные...
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2011 12:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Даже если общий глушак, уровень СО покажет перелив.
Может не так чётко как в раздельных.
При спонтанных отказах одной свечи помогает один приём.
Условие - почувствовать сразу падение тяги и не засирать свечу основательно.
Снимается с неё колпачок (лучше в резиновой перчатке) и организуется воздушный зазор сантиметра в два.
Несколько прогазовок с этим зазором и - о, чудо - свеча начинает работать.
Приём помогает экономить время на ручную прочистку свечи в пути и доехать куда надо.
Valentin_ZP_UA
Повідомлення: 1404
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2011 13:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Косячек оказался с кольцами.
Зависли маслосьемные кольца, роскоксовка колец, промывка двигателя и замена масла помогла. Smile
Компрессионные пора менять, поэтому масло быстро чернеет и маслосьемные соотв. закоксовываются. (65 тыс. пробег).
Масло менялось осенью, примерно 4 тыс. пробежало.
Отсюда вывод, в такой ситуации важно не какое масло, а сколько в нем шлаков... Smile
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2011 16:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я так и знал что колечки тоже такой трабл был.
Зазик это сила
