Повышенный расход топлива
На сторінку Попер.  1, 2, 3
bomok58
Зареєстрований: 28.12.2010
Повідомлення: 1173
Моє авто: ЗАЗ 968М - для души
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2011 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спалить бензиновый двигатель проще, чем газовый, если интересно почему - спрашивайте...
Sebast9n
Зареєстрований: 30.11.2010
Повідомлення: 59
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2011 09:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем доброе утро. Вчера забрал я карбюратор. Установил. Теперь вот какая проблема. Моя машина стала прям как "иномарка с автомат коробкой", тоесть - включаю скорость, немного отпускаю сцепление - машина начинает ехать Smile Это неотрегулированный холостой ход? Тросик газа не трогал. Тоесть он как был натянут, так и остался.
GRAND
Весёлый электронщик
Зареєстрований: 28.10.2010
Повідомлення: 250
Моє авто: ЗАЗ-968А (Red Car)
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2011 10:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sebast9n писав(ла):
Sebast9n, а что машина не должна ехать? Laughing Другое дело если повышенный холостой ход... тогда да... во-первых передачки трудней воткнуть... ну и трогаться начинает раньше (хотя в этом не уверен)...
Опиши поточнее... что не так Question
Есть вещи, которые должны быть, чтобы не обращать на них внимания)))
Sebast9n
Повідомлення: 59
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2011 11:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Странно то, что она начинает ехать без нажатия на педаль газа. Достаточно просто отпустить чуть больше чем на половину сцепление и она уже едет. Так же происходит и на передачах. Тоесть еду на 2-й, отпускаю педаль газа, начинаю притормаживать и такое ощущение, что происходит борьба тормозов с газом. Достаточно отпустить тормоз, чтоб она начала набирать обороты.
Olexandr'95
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2011 17:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sebast9n, просто скажи, машина на холостом ходу работает громко? Какие обороты (если есть тахометр)? Laughing
Sebast9n
Повідомлення: 59
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2011 19:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тахометра нету, но на слух - то порядком громче, чем раньше...
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2011 19:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Про печку.
Если жарит ненормально, то две причины.
Высокий уровень в карбе печки пока не достигший штуцера перелива под крыло (а может и уже достиг судя по жрачке топлива).
Недостаток воздуха на горение и в связи с этим обогащение смеси.
Второй вариант менее вероятен.
Карб даже 133 снятый с машины может быть доработан только по жиклёрам на экономичность но никак не на октан.
Практически даже новый "тугой" двиг кушает уменьшение главного топливного со штатного диаметра 133-го 1.07 мм до 1.05.
Это даёт 5-7% трассовой и только трассовой экономии.
Дальнейшее уменьшение диаметра уже подбирается под конкретный двиг и с непременным пропорциональным уменьшением воздушного.
Газ (пропан) является просто лучшим топливом как для двига, так и для печки.
Правда чуток соображалки владельца требует.
Olexandr'95
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2011 19:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну вот делов то... Просто покрути винтик качества\количества смеси до нужных тебе оборотов двигателя Wink
Turok
Зареєстрований: 13.03.2010
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2011 21:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Olexandr'95 писав(ла):
если в карбах не ку-ку то винт качества\количества лучше не крутить (если ево мастер нормально выставил, а он должен быть около двух оборотов от упора)
у тебя завышен холостой просто винтом холостого хода занизь обороты до нужных и усе.
Sebast9n
Повідомлення: 59
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2011 22:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо, если я предоставлю фото карбюратора, сможете показать где именно этот болт?) Простите, но в карбах я 100% не куку)))
Turok
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2011 22:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=17562
в етой теме описано что где
Sebast9n
Повідомлення: 59
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2011 22:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо, завтра на работе почитаю) Спать охота уже)
Сторінка 3 з 3
