х Прошу помощи в опознании корзины
HEBMEH9uMblu
Зареєстрований: 15.12.2008
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2011 01:24    Заголовок повідомлення: х Прошу помощи в опознании корзины Відповісти з цитатою
Итак, наконецто добрался до механизма сцепления. В двигателях не мастак, но отремонтировать смогу. Проблема состоит в том, что свободный ход рычага выжимного подшипника очень велик, практически весь ход этого рычага, а упор создается из-за того (как потом понял) что выжимной упирается в вал ГП, при этом сцепление не выключается. Разбирая двиг, ожидал увидеть обычную (как на вазах) корзину, и обломался когда увидел это.
Вопрос такой. На всех сороковках стоит такая корзина и какую высоту должен иметь графит на выжимном и корзине?
P.S. Очень прошу ответь оперативно, так-как машина в чужом гараже разобрана, и завтра до 12 её надо собрать.
Спасибо за внимание.[/img]
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2011 01:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну да корзина обыкновеная запорожская!! Надо бы на диск глянуть глянуть яб заменил вижимной и диск корзину оставил бы!! По фото она норм!! надо токо проверить при усилии ка лапки вижимаются туго или свободно!!
Зазик это сила
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2011 01:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дело в том, что две из трех лапок одинаково выдвинуты, а вот третья чуть ниже, и при этом, графитовая проставка какбы находится не в пазе этой лапки, тоесть перекошена. А как насчет высоты графитовых проставок на корзине и выжимном, сколько они должны быть в мм?
Весь букварь перелистал - нифига там про них нету, только о том как смазкой набить.
Ramzes
духаст вичиславыч
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2011 01:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Полюбе корзину снимать на диск смотреть!!
Зазик это сила
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2011 01:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все снято, и лежит передо мной, могу зафоткать, только укажите что именно?
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2011 01:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мне еще непонятно, почему такой огромной ход рычага выжимного, и в конце вместо выключения сцепления, он упирается в вал ГП.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2011 11:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
что такое вал гп?
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2011 11:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Первое. По фото можно судить, что производилась "самопальная" регулировка лап корзины. Контровка гаек.
Второе. Пята корзины ненормально близкА к маховику. Причин может быть две. Регулировка лап и слишком толстые накладки ведомого диска.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2011 11:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
почитай по ссылкам
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=342189#342189
ищи по регулировке подпятника корзины
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2011 12:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот нафоткал
подпятник (или как там его) в реале еще кривее стоит.
у подшипника графита осталось около 3-4мм
у диска сцепления толщина 7-8мм накладки по 3мм
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2011 13:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Выжимной вполне живой если легко вращается.
Малейшие заедания либо устраняются промывкой, либо если есть на что менять - замена.
После промывки и сушки - проварка в "литоле".
Тут критерий очень прост.
Поставишь выжимной с дефектом - через малое время рассыпется.
Сдёрг силового. По копеечной проблеме.
Мне больше нравятся монолитно графитовые выжимные.
Надёжнее.
А вот к лапам корзины кто то приложил свои. Кривые.
Треба регулировать.
Для ведомого диска нормируется нижний предел эксплуатационной пригодности. Насколько помню, 5.6 мм.
По моему опыту это уже непригодность. Проездит но немного.
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2011 00:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
итак вести с фронта, поехал на рынок. Хотел взять новую корзину, но тот "новодел" просто ужасен - купил БУ, но она практически как новая, заводской регулировки. Поставил, собрал докучи, накинул двиг. На кануне менял манжетты на рабочем и главном цилиндре сцепления (резинки - тоже, говеный новодел). Сегодня перед запуском прокачали. Завел, передачи включаются легко, трогается очень плавно, обрадовался - заглушил. Буквально минут через 5 опять завожу, выжимаю сцепление, а педаль мягкая и скорости невключаются. Покачал пару раз, стала более упрогой и начали включатся скорости.
Грешу, на главный вместе с рабочим. Завтра на рынке постараюсь найти норм БУ или новый. Кстати, а главный сцепления, от какой машины может подойти, дабы найти новый?
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2011 01:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот ты опять не хочешь ничего почитать.
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=338734#338734
прокачка сцепления
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2011 21:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Купил таки новый ГЦС, впринципи к нему никаких притензий, хорошо качает, нетечет. А вот рабочий надо менять однозначно, видать подсасывает воздух. Невсегда с первого раза сцепление выключается, после двух-трех качков педаль становиться более упругой и работает как положено.
Вообщем всем большое спасибо, с остальным сам разберусь.
