INTRO
Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2003 Повідомлення: 182 Звідки: КИЕВ, Борщаговка
Додано: 17 Липень 2003 10:05 Заголовок повідомлення: Установка электронного зажигания |
Мне вот на днях позвонил человек, просит чтобы ему помогли установить на машину (ЗАЗ 968М, 40 л.с.) электронное зажигание. Кто хочет помочь?
Вот его координаты 566-01-18 Евгений Петрович
Black Angel
Додано: 17 Липень 2003 11:33 Заголовок повідомлення: |
Дык там и школьникк его воткнёт если брать от 41 там и катушка и трамблёр по посадочным совподает самое сложное угол отрегулировать...
Stepan007
Статус: Offline Зареєстрований: 09.02.2010 Повідомлення: 146 Звідки: Дон.обл Моє авто: ЗАЗ968М
Додано: 17 Січень 2011 18:43 Заголовок повідомлення: |
Black Angel писав(ла): |
Дык там и школьникк его воткнёт если брать от 41 там и катушка и трамблёр по посадочным совподает самое сложное угол отрегулировать... |
А если только трамблёр от москвича взять,а катушку родную оставить -как подключать ?Какие провода куда? От трамблёра я так понимаю идет шина\клемма на комутатор ,а от катушки куда провода цеплять?
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 17 Січень 2011 18:49 Заголовок повідомлення: |
Stepan007 писав(ла): |
А если только трамблёр от москвича взять,а катушку родную оставить -как подключать ?Какие провода куда? От трамблёра я так понимаю идет шина\клемма на комутатор ,а от катушки куда провода цеплять? |
Некропостим? катушка рідна не підходить! Схема підключення є в неті!
Stepan007
Додано: 17 Січень 2011 19:04 Заголовок повідомлення: |
Roskо писав(ла): |
Некропостим? катушка рідна не підходить! Схема підключення є в неті! |
чому це не пидходЫть? Дай ссылку на схему пидключення,раз такый вумный!
Додано: 17 Січень 2011 19:09 Заголовок повідомлення: |
Roskо писав(ла): |
чому це не пидходЫть? Дай ссылку на схему пидключення,раз такый вумный! |
От:
Це най простіша схема її мій 6 річний брат підключить!
Stepan007
Додано: 17 Січень 2011 19:13 Заголовок повідомлення: |
СпасЫби . А катушка штатна чому не пидходЫть?
Додано: 17 Січень 2011 19:14 Заголовок повідомлення: |
СпасЫби . А катушка штатна чому не пидходЫть? |
якщо чесно то незнаю! але не підходить! потрібна для безконтактної!
Stepan007
Додано: 17 Січень 2011 19:23 Заголовок повідомлення: |
ок. спрошу на форуме.
Khrap2011
Статус: Offline Зареєстрований: 13.01.2011 Повідомлення: 26 Звідки: Ивано-Франковск Моє авто: ЗАЗ-110216 1,1L
Додано: 17 Січень 2011 21:37 Заголовок повідомлення: |
ок. спрошу на форуме. |
Потому что если с резистором, то искра слабее будет, а если без - со временем умрёт коммутатор. У меня умер за 10-15 минут.
Додано: 17 Січень 2011 21:40 Заголовок повідомлення: |
Stepan007, пожалуйста, почитай вот тут - Учебный сайт по автоэлектроделу. Там есть главы про зажигание - вот и повысь свой потенциал
Собственно, для помощи в таком случае, этот топик и был сделан
Вообще, ребята, пожалуйста, будьте внимательнее - учебник у нас есть, и его надо читать... Для вас же ж сделал
P.S.: Stepan007 вот, нашёл - Системы зажигания. Там шукай.
Stepan007
Додано: 17 Січень 2011 21:54 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за ответы.Т.е даже если переделать родной ЗАЗ трамблёр под БСЗ изготовив шторку,то катушку менять полюбасу от ваз2108 бесконтктную . Так?
P.S Да и еще может кто знает - при выше указанной переделке родного трамблёра -конденсатор с него выкинуть,т.е он не нужен?!
Додано: 17 Січень 2011 22:42 Заголовок повідомлення: |
P.S Да и еще может кто знает - при выше указанной переделке родного трамблёра -конденсатор с него выкинуть,т.е он не нужен?! |
З нього викидується все то барахло і на ту пластинку ставиться датчик холостого ходу!
Stepan007
Додано: 17 Січень 2011 22:53 Заголовок повідомлення: |
Roskо писав(ла): |
З нього викидується все то барахло і на ту пластинку ставиться датчик холостого ходу! |
Ты шо пьяный? какого холостого ходу . Туда вообще-то Датчик Холла ставится .......
Додано: 17 Січень 2011 22:55 Заголовок повідомлення: |
Roskо писав(ла): |
Ты шо пьяный? какого холостого ходу . Туда вообще-то Датчик Холла ставится ....... |
я про нього і пишу
Khrap2011
Додано: 18 Січень 2011 00:48 Заголовок повідомлення: |
Khrap2011 писав(ла): |
Потому что если с резистором, то искра слабее будет, а если без - со временем умрёт коммутатор. У меня умер за 10-15 минут. |
Я же ответил... Работать будет либо с традиционной искрой, либо недолго... Я Б-115 вожу с собой (Бог послал...) в дальние дороги...
Stepan007
Додано: 18 Січень 2011 00:54 Заголовок повідомлення: |
Я же ответил... Работать будет либо с традиционной искрой, либо недолго... Я Б-115 вожу с собой (Бог послал...) в дальние дороги... |
Да,я видел ответ . просто ещё спрашивал про конденсатор нужен он или нет.
Khrap2011
Додано: 18 Січень 2011 01:02 Заголовок повідомлення: |
Да,я видел ответ . просто ещё спрашивал про конденсатор нужен он или нет. |
Ясно... С конденсотором искра длинее, но слабее. Если забудете отключить конденсатор - работать будет (достаточно), но хуже (при нормальном опережении).
OgeN13 лентяй
Додано: 18 Січень 2011 01:06 Заголовок повідомлення: |
и куда вы конденсатор тулить собрались?
Khrap2011
Додано: 18 Січень 2011 01:12 Заголовок повідомлення: |
OgeN13 писав(ла): |
и куда вы конденсатор тулить собрались? |
Там где и был... Параллельно контактам = выходному транзистору мутатора (с катушки на массу)
