PmS NeoN МОDDER
Додано: 29 Вересень 2010 20:59 Заголовок повідомлення: |
Опель астра - там подобие сплена"
2М в 968М
Додано: 03 Жовтень 2010 13:06 Заголовок повідомлення: |
Ребят,а где в Киеве не дорого купить листа 2 "этой битумной штуки,блестящей" и будет ли от нее толк есле только прикрыть двиг из нутри салона(перегородку между двиг и салоном)?
2М в 968М
Додано: 22 Жовтень 2010 21:23 Заголовок повідомлення: |
Короче рискнул и залил часть днища смолой,потом постучал по днищу ключем со сторони смолы и без смолы,результат был...
zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 18 Грудень 2010 02:46 Заголовок повідомлення: |
Народ подскажите. Есть изолон не самоклеющийся, идея положить его на пол для виброизоляции. Как будет лучше, положить просто на пол, или приклеить каким нибудь клеем?
Додано: 18 Грудень 2010 03:07 Заголовок повідомлення: |
гвоздями прибей, точно лучше будет. 100% проверено
Додано: 18 Грудень 2010 03:34 Заголовок повідомлення: |
виброизоляцию юзай для виброгашения.
изолон не спасает.
клеить 88, например.
Изолон только серый.
За остальным и расширенной инфой - прочти эту тему и пару рядом
Додано: 18 Грудень 2010 03:40 Заголовок повідомлення: |
| el_fuego писав(ла): |
изолон не спасает.
За остальным и расширенной инфой - прочти эту тему и пару рядом |
спасибо за совет. Клей 88 имееться. Та мне просто изолон достался нахаляву вот его и юзаю. На полу лежал войлок, но постоянно как только дождь и с мокрыми ногами садился салон потом каждый раз приходилось снимать все полики, войлок и днище сушить и так каждый раз. Войлок конечно неплохая шумка но с ней мороки многа. Планирую пол залить битумной мастикой, сверху изолон, уже потом и полики.
Додано: 18 Грудень 2010 08:07 Заголовок повідомлення: |
Ещё вопрос. Изолон, с одной стороны фольга, посредине смола с другой стороны какаято прозрачная плёнка. Вопрос перед тем как клеить на машину этот изолон плёнку надо сдирать или нет?
MENMACHINE
Додано: 19 Грудень 2010 00:16 Заголовок повідомлення: |
есесценно!, под плёнкой клей.
*88-м клеем можешь промазывать места под проклейку для повышения адгезии.
Texako
Статус: Offline Зареєстрований: 30.12.2010 Повідомлення: 15 Звідки: Ташкент Моє авто: ЗаЗ 968М
Додано: 01 Січень 2011 22:40 Заголовок повідомлення: |
у меня весь салон замазан мастикой типа КОРДОН в 4 слоя, но эффекта почти нет, сейчас ставлю глушитель от ДЭУ ДАМАС, но пока не знаю что из этого получится, двиг после капиталки и еще очень шумный
_________________ Президент Клуба любителей автомобиля Запорожец в Узбекистане |
Texako
Додано: 08 Січень 2011 17:16 Заголовок повідомлення: |
Да, эта пленка снимается. после накладывается на поверхность и греется паяльной лампой.
Додано: 09 Січень 2011 18:15 Заголовок повідомлення: |
| Texako писав(ла): |
| Да, эта пленка снимается. после накладывается на поверхность и греется паяльной лампой. |
а если ничего не греть, а просто снять плёнку и приклеить клеем???
Додано: 09 Січень 2011 18:53 Заголовок повідомлення: |
фена дома нет что-ли?
сродни: случше я вазодвиг поставлю, родной, ведь, так часто ломается..
Додано: 09 Січень 2011 20:04 Заголовок повідомлення: |
сродни: случше я вазодвиг поставлю, родной, ведь, так часто ломается.. |
1) фена дома нету
2) в гараже нету электричества
так что если не греть смолу???
Додано: 09 Січень 2011 20:15 Заголовок повідомлення: |
значит, заехать к тому у кого есть и фен, и электричество
Клеить виброизоляцию на клей - кощунство. Или гасить будет хуже, или влага под этим делом высовет коррозию в дальнейшем
Додано: 09 Січень 2011 20:20 Заголовок повідомлення: |
Клеить виброизоляцию на клей - кощунство. Или гасить будет хуже, или влага под этим делом высовет коррозию в дальнейшем |
имееться паяльная лампа...
ещё вопрос... я тут поверхность смазал битумной мастикой, это получаеться ростапливать смолу на виброизолоне и ростапливать саму мастику на поверхности чтоб клеить или мастику не нужно?
Додано: 09 Січень 2011 23:56 Заголовок повідомлення: |
нужно только на листе виброизоляции.
Мастику нанес, имхо, зря
Додано: 12 Вересень 2011 23:32 Заголовок повідомлення: |
народ, вопрос, кто знает что это:
MENMACHINE
Додано: 14 Вересень 2011 23:15 Заголовок повідомлення: |
а заводская и покупная на саморезы крепиться чтоли?!.
и с чего слой клея будет хуже гасить чем отсутствие оного?!, -это-ж по сути дополнительный слой изолятора!
а с каких делов влага там возьмётся?(если не заклеивать стыки кузовных панелей и выгнать весь воздух =тобишь клеить по феншую)
HEBMEH9uMblu
Додано: 15 Вересень 2011 00:02 Заголовок повідомлення: |
| MENMACHINE писав(ла): |
а с каких делов влага там возьмётся?(если не заклеивать стыки кузовных панелей и выгнать весь воздух =тобишь клеить по феншую) |
если ты невкурсе, то у виброизоляции (не все, но в основном) присутвует на подложке клеящий слой, от которого отдираешь пленку, и с помошью пром.фена, разогревается до поддатливого состояния. посему, иной клей там вообще ненужен.
