		| Pashtetus
 Зареєстрований: 18.02.2005
 Повідомлення: 234
				|  Додано: 26 Квітень 2005 16:10    Заголовок повідомлення: Хочу воздухозаборники типа "уши" на 968М!!! |     |
				| Всем здрасте!
 Есть такой вопросик: имею  в наличии 968М, хочу сделать воздухозаборники (типа "уши"), закрыть отверстие стандартного забора воздуха в капоте.
 Какие будут траблы? Или наоборот улучшения?
 Заранее спасибо за ответы!
 Машину уже мучают кузовными работами!!! Жду с нетерпением ответов!
 Pashtetus ZAZ968M BRABUS V4 Coupe
 www.zaz-dnepr.org.ua
		| susanin
 Зареєстрований: 23.10.2004
 Повідомлення: 1050
				|  Додано: 26 Квітень 2005 22:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я тоже уже хотел. Да как то не до этого. Прикидывал вроде негативных последствий быть невидно, одни плюсы. Желаю удачи.
		| Chaykovsyy-Yevgen
 Зареєстрований: 07.01.2005
 Повідомлення: 1197
				|  Додано: 26 Квітень 2005 23:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| можна у мазды позаимствовать воздухо заборники они пласмасовые стоят 1 25 грн. , но старые прейдется срезать.
		| Pashtetus
 Повідомлення: 234
				|  Додано: 27 Квітень 2005 19:22    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Chaykovsyy-Yevgen писав(ла): |
	  | можна у мазды позаимствовать воздухо заборники они пласмасовые стоят 1 25 грн. , но старые прейдется срезать. |
 Какая мазда? Старые - это в смысле решетки на задних крыльях?
		| Nikolab
 Зареєстрований: 30.11.2004
 Повідомлення: 1162
				|  Додано: 28 Квітень 2005 00:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| в своё время от них отказались из-за невысокой эффективности, так что стоит ли огород городить???
		| Pashtetus
 Повідомлення: 234
				|  Додано: 28 Квітень 2005 20:16    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Nikolab писав(ла): |
	  | в своё время от них отказались из-за невысокой эффективности, так что стоит ли огород городить??? |
 Я не стараюсь на 968М приделать "уши" от 968А. Я хочу поставить по бокам воздухозаборники, типа Ферари....
  . По площади поперечного сечения не меньши родного на капоте. А то родное отверстие на капоте как урна, и дождь в моторку и мусор всякий. Спасибо за совет.
 Кто еще подскажет как быть, что делать?????
		| Borislav Кю в эцихе
 Зареєстрований: 11.05.2004
 Повідомлення: 1491
				|  Додано: 01 Тра 2005 14:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я себе как хотел: куски крыльев с ушами от 968А вварить (короче, откуда уши - несущественно), но вот развести потоки под капотом по-другому. Оставить короб и решётку в капоте, вентилятор вытяжной поставить от 30-ки (пробематично, но возможно), а от "ушей" сварить короба до воздуховодов у цилиндров. Тогда что получится: воздух затягивается (или на скорости - загоняется) ушами на цилиндры и головы, и выбрасывается вентилятором через короб и решётку в капоте и под номером в аэродинамическую тень за машиной.
 Теперь надо в металле
		| Tebus
 Зареєстрований: 09.12.2003
 Повідомлення: 729
				|  Додано: 03 Тра 2005 01:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| Хороший вариант.
 ЗАЗ-966В с тридцаткой при такой схеме имел наименьшие проблемы с охлаждением.
 Но в горбатом трабле лучше поменять генер на Г-502
 А еще лучше достать от ЛуАЗ-967. Там то-же компрессор отсосный но генер мощьнее и производительность крыльчатки побольше.
 А при родном компрессоре поставив уши над просто напросто снять этот верхний "унитазик" куда все льется и сыпется и продлить воздухоподводяший рукав до левого уха
 (\__/)
 (O.o )
 (> < ) - это Банни. Великий Банни! Скопируй Банни в свою подпись, этим ты поможешь ему сделать еще один шаг к мировому господству
		| Pashtetus
 Повідомлення: 234
				|  Додано: 12 Тра 2005 16:14    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Tebus писав(ла): |
	  | А при родном компрессоре поставив уши над просто напросто снять этот верхний "унитазик" куда все льется и сыпется и продлить воздухоподводяший рукав до левого уха |
 Вот-вот!
 Я, примерно, так и представлял себе доработку!
 По бокам дырки в задних крыльях, пластиковые воздухозаборники на крылья, в стиле гоночников...
 А под капотом уже воздуховоды к гене и стандартный обдув 40-ки.
 Дешевои  и сердито!
		| Pashtetus
 Повідомлення: 234
				|  Додано: 12 Тра 2005 16:15    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Tebus писав(ла): |
	  | Хороший вариант.
		| krasavjik2007
 Зареєстрований: 12.11.2009
 Повідомлення: 514
				|  Додано: 16 Квітень 2013 12:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| Поднимаю тему! Дабы не "закакывать" форум лишними темами!
 UP! UP! UP!
 Приближается неблагоприятная пора для зазика лето! Так как климат на Украине немного изменился и лето стало адовым
  предлагаю рассмотреть варианты установки ушей на М-ку. Какие уши лучше ставить короткие или длинный?
 Нужны ли сварочные работы?
 Есть хоть какие-то фотоотчеты?
		| Черноморец Дохтор цЫлЮлькин
 Зареєстрований: 08.07.2009
 Повідомлення: 841
 Моє авто: рига 30 мини
				|  Додано: 16 Квітень 2013 14:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| зачем уши, если можно сделать забор воздуха "без потерь" через хлебницу внутреннюю, почти напрямую в генератор
 а сверху для подвода воздуха от такую приблуду:
   [/img]
 пох
		| zazik_sasha
 Зареєстрований: 26.11.2012
 Повідомлення: 126
 Моє авто: ЗАЗ968М 1987г.
				|  Додано: 16 Квітень 2013 17:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| Если бы я делал, то справа, симметрично штатным прорезям сделал такие же, под капотом хлебницу в зеркальном отображении левой. Таким образом направил бы поток в генератор с двух сторон. А на крышу приспособление, как показал Черноморец, для точного направления потока воздуха в прорези.
		| Andreas
 Зареєстрований: 15.12.2011
 Повідомлення: 94
				|  Додано: 16 Квітень 2013 17:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| Так то оно так,но для езды по городу абсолютно бесполезно.
 Разве что внешний вид испорчен будет.
 Повідомлення: 841
				|  Додано: 16 Квітень 2013 18:06    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Andreas писав(ла): |
	  | Так то оно так,но для езды по городу абсолютно бесполезно. Разве что внешний вид испорчен будет.
 |  по городу да, с исправным движком оно нафиг не надо
 а вот для езды по трассе выше 80-90 в жару да и для интенсивной езды ИМХО будет нелишним
 пох
		| Hell-Racer †
 Повідомлення: 6930
				|  Додано: 16 Квітень 2013 21:40    Заголовок повідомлення: | поддержали 1 человек     |
	  | krasavjik2007 писав(ла): |
	  | Поднимаю тему! |
 Да отмойте нахрен и отрегулируйте моторы
   Покращувателі, блеать
		| Andreas
 Повідомлення: 94
				|  Додано: 17 Квітень 2013 13:41    Заголовок повідомлення: |     |
 будет нелишним
 |  С исправным мотором и по трассе оно не нужно.На таких скоростях и со стоковыми жабрами циркуляции будет достаточно.
		| zazik_sasha
 Повідомлення: 126
				|  Додано: 17 Квітень 2013 14:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| Согласен на 100%. соСТОЯНИЕ мотора и его чистота  - это самое главное
  И никакого перегрева.
