ДимоН79
Статус: Offline Зареєстрований: 25.11.2010 Повідомлення: 16 Звідки: Станица-Луганская Моє авто: Форд Транзит 2000 г.в ЗАЗ 965 66г.в.
Додано: 30 Листопад 2010 17:55 Заголовок повідомлення: ЗАЗ 965_66года_ДимоН79 |
Вот так в прекрасный Ноябрьский день мне предложили моё чудо за символические деньги (300 грн.) с доками, сначала было смешно, и я сразу поехал его смотреть. На первый взгляд я был дико удивлен . Предо мной стояло "чудо" в довольно хорошем состоянии кузова, двигло и кпп здали на металл, а салон выкинули на мусорку. Через 2 часа мучений (тянуть без тормозов), он стоял уже в гараже а мы с друзьями
Теперь начну заниматся и соответственно подкреплять фото материалом .
днище уже полностью ободрал до металла и был удивлен (все целое, кроме 2-х трещин под крепежом сидений)
Додано: 30 Листопад 2010 17:57 Заголовок повідомлення: |
Первий вытаю вас
OgeN13 лентяй
везет же людям. Какие планы на него?
ДимоН79
Додано: 30 Листопад 2010 23:45 Заголовок повідомлення: |
OgeN13 писав(ла): |
везет же людям. Какие планы на него? |
как говорят пока руки выросли от туда от куда надо буду мудрить по ходу "пьессы" сначала хотел оригинал но так как с запчастями не отчень то будет хот род скорее всего, что и как еще не придумал, вот закончу днище и перейду к ходовке, а потом "РЕЗАТЬ, ПИЛИТЬ, ВАРИТЬ, ЧТО НИТЬ КРАСИВОЕ", капот уде под второй грунт готов это уже радует...
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 30 Листопад 2010 23:47 Заголовок повідомлення: |
Шо знач с запчастями проблема. если хорошо искать можно вся найти. Делай оригинал с минимум переделками.
Зазик это сила |
Додано: 30 Листопад 2010 23:54 Заголовок повідомлення: |
ДимоН79 писав(ла): |
днище уже полностью ободрал до металла и был удивлен (все целое, кроме 2-х трещин под крепежом сидений) |
как говорят пока руки выросли от туда от куда надо буду мудрить по ходу "пьессы" сначала хотел оригинал но так как с запчастями не отчень то будет хот род скорее всего, что и как еще не придумал, вот закончу днище и перейду к ходовке, а потом "РЕЗАТЬ, ПИЛИТЬ, ВАРИТЬ, ЧТО НИТЬ КРАСИВОЕ", капот уде под второй грунт готов это уже радует... |
Я немного не вкурил - это что, очередной кабриолечила чтоле?
ВШН и ниипёт
ДимоН79
Додано: 01 Грудень 2010 00:07 Заголовок повідомлення: |
почему ???, просто хочу немного приукрасить (арочки, диски,салончик) чтобы имел современный вид, но с родным мотором и т.д.
Gurbich
Статус: Offline Зареєстрований: 11.09.2010 Повідомлення: 59 Звідки: Киев Моє авто: Vectra
Додано: 01 Грудень 2010 00:18 Заголовок повідомлення: |
Фраза настораживает
_________________ жизнь без заза - нет экстаза)) |
Додано: 01 Грудень 2010 00:21 Заголовок повідомлення: |
таки да,насторожила!
0637823806 Михаил. |
ДимоН79
Додано: 01 Грудень 2010 00:31 Заголовок повідомлення: |
Давайте подождем немного, надо сначала с ходовой разобраться, ИБО бывший хозяин "ЭТО" нечто что сотворил с сайлентами ( оно, взяло просто резиновую трубку и зделало из это сайлентблоки) я када снял рычаги чуть не убился ап стену !!!
2.тормозов "0" вообще
3. передок еще не лазил.
4. а потом тока кузов, ато уже напали. я человек со вкусом, будет "чарлик" что надо )))
Додано: 01 Грудень 2010 00:35 Заголовок повідомлення: |
Вот так хочешь?
Gurbich
Додано: 01 Грудень 2010 00:37 Заголовок повідомлення: |
Zazik_91 писав(ла): |
Вот так хочешь? |
а было бы совсем не плохо))
Додано: 01 Грудень 2010 00:39 Заголовок повідомлення: |
так и есть ибо когда я его увидел слюнями капал долго,сорьте за офф!
Roskо Львівський Маньяк
Так.... ідея вроді не така вже й бредова....
будем спостерігати за роботою....
ДимоН79
Додано: 01 Грудень 2010 00:47 Заголовок повідомлення: |
хочется как всегда МНОГО и ВСЕ СРАЗУ, но так не бывает, поэтому давайте как-то вместе найдем для "чарлика" 2-ой день рождения , и начнём с новой ОБУВИ ))), (сайленты, аморты, торсионы, ступицы, тормоза, и т.д. потому как все "ТРУП") а кузов ето мелочи уже )
тут еще ТО до 2011 надо зделать пока с учета не сняли , а ето 500 грн, за годы упущенные надо платить Во как...
Останній раз редагувалося: ДимоН79 (01 Грудень 2010 01:11), всього редагувалося 1 раз |
ДимоН79
Додано: 01 Грудень 2010 01:09 Заголовок повідомлення: |
кстаьи, седня на авторынке случайно нашел новые колодки за 20 грн, и поворотники на передние крылья по 4 грн. ))) приятно удивился
ДимоН79
Додано: 02 Грудень 2010 21:38 Заголовок повідомлення: |
Сегодня был на рынке, отчень расстроился... Не нашел ничего, ни сайлентблоков ни амортизаторов ни резинок под пружины, и вообще удивился не найдя ни одного модуля ЗАЗ.
Додано: 02 Грудень 2010 21:49 Заголовок повідомлення: |
Дружише понятно шо не найдеш етож уже риаретет. Вот темка юзай
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=15573 думаю поможет. да и если будет нужно какую нить запчастюгу достать клубни помогут ведь для етого и создан етот форум. так что дерзай и не вздумай колхозить горбика сейчас ценится в оригинали а не в лохотюнинге. Удачки в востноновлени и надеемся что в скором времени на один горбик на ходу станет больше!!!
Зазик это сила |
rerstavrator
Статус: Offline Зареєстрований: 16.06.2009 Повідомлення: 259 Звідки: Киев Моє авто: Заз 965А,966В,968А,968М и другие.
Додано: 02 Грудень 2010 22:39 Заголовок повідомлення: |
Я бы 150 раз подумал перед тем как заниматся резаньем и переделками! Ценится ТОЛЬКО оригинал,и их мало. Проблем с укомплектовкой уверен не возникнет. Хотя бы даже на форуме есть практически все.
А вообще поздравляю с покупкой!
CrusadeR
Додано: 02 Грудень 2010 23:01 Заголовок повідомлення: |
А лопухи- то на белом, лопухи... +27л.с. однозначно...
А так, автору всегдашний совет- поставить сперва машину на хороший ход, поездить, понять, проникнуться. Когда ж уже хоть сколь- либо ощутимое количество людей поймет, что Запорожец- хоть горбатый, хоть эмка- замечательный самодостаточный автомобиль, не требующий вмешательства "людей с хорошим вкусом". Учитесь ездить и ценить то, что имеете. Мерседес из Запорожца вложив 1000грн вы не сделаете, лучше уж на мерседес копите...
