		| Bormental
 Зареєстрований: 15.11.2010
 Повідомлення: 1
 Моє авто: 968M
				|  Додано: 15 Листопад 2010 01:40    Заголовок повідомлення: Перепутал клеммы. Что сгорело? |     |
				| Здравствуйте! Малой мой, юный техник, перепутал клеммы на аккумуляторе и держал включенным зажигание около 20 секунд. Из моторного отсека повалил дым. Машина теперь не заводится.
 Вопрос знатокам: что менять в первую очередь? Что могло сгореть?
				|  Додано: 15 Листопад 2010 06:43    Заголовок повідомлення: Re: Перепутал клеммы. Что сгорело? |     |
	  | Bormental писав(ла): |
 |  Как всегда:  выпрямитель генератора, реле поворотов, реле-регулятор напряжения отдали Богу душу.
 Также, вся установленная дополнительная электроника в виде всякой там музыки, навигаторов, тахометров.
 В общем, вся электроника.
 Ну а лампочки - переключатели целые, ибо им полярность напряжения пофиг.
 О! Также, если установлен, коммутатор электронного зажигания, тоже сгорел.
 Кстати, при сгорании выпрямителя генератора, возможно, отгорели некоторые провода в моторном отсеке, например, те, что к стартеру подходят, там тоже проверьте.
		| Саняба Быстрый Гонсалес
				|  Додано: 15 Листопад 2010 10:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| Проверяй всю оплётку проводов к генератору и меняй оплавившиеся.
 Может повезёт и больше ничего не случилось.
		| HEBMEH9uMblu
 Зареєстрований: 15.12.2008
 Повідомлення: 751
				|  Додано: 15 Листопад 2010 12:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вчера тоже случайно клемму перепутал, сгорело только реле-регулятор
  . Ну правда я когда ставил акум, накидываю минусовую клемму, а она искрит (при выключеном зажигании), под крышкой багажника темно, непонятно было. Лазил, искал где подмыкает (машина разобрана, куча проводов голых) в итоге гляжу на аккумулятор, а под плюсовой клемой жирный минус
 бывший дезертир, скоро вернусь в ЗАЗо семью!
		| Dimitry6552
 Зареєстрований: 13.10.2010
 Повідомлення: 854
 Моє авто: шланос '08
				|  Додано: 15 Листопад 2010 17:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| прикольно
 мотор мурлычет
