Додано: 09 Листопад 2010 20:48 Заголовок повідомлення: задача математическая |
задали задачу ребёнку в школе не могу раздуплится может кто шарит?
АВС+СДА=АВАВ, каждая буква это цифра, вопрос чему равно В?
Додано: 09 Листопад 2010 20:56 Заголовок повідомлення: |
условие так и звучит с буквами,или там цифры стоят?
Додано: 09 Листопад 2010 21:03 Заголовок повідомлення: |
цифер нет. я так понимаю каждая буква соответствует одной цифре
zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 09 Листопад 2010 21:04 Заголовок повідомлення: |
| sanitar писав(ла): |
| условие так и звучит с буквами,или там цифры стоят? |
+1
напиши цифры, так будет проще
Николка Гість
Додано: 09 Листопад 2010 21:07 Заголовок повідомлення: |
Возможно тут какая то система единц особая, например, сразу после 1, 2, 3, 4, 5. будет начинаться следующий десяток, т.к. из условия, 3х значное число, плюс 3х значное, получается 4х значное
Додано: 09 Листопад 2010 21:16 Заголовок повідомлення: Re: задача математическая |
| VORON писав(ла): |
| задали задачу ребёнку в школе не могу раздуплится может кто шарит? |
Не писти - у тя нет ребёнкаф
Додано: 09 Листопад 2010 21:24 Заголовок повідомлення: |
дохтор не пали кантору, у меня внебрачный
VolfGang Флудер-теоретик
Статус: Offline Зареєстрований: 02.08.2010 Повідомлення: 297 Звідки: Украина,Донецк Моє авто: ЗАЗ 968 МД синий,1991 г.в.
Додано: 09 Листопад 2010 22:07 Заголовок повідомлення: |
B=A+C,это ж просто...
Или там нужно конкретные цифры подставить?
Хотя,по идее,цифры там не важны,достаточно вышеприведенного равенства
_________________ Почтальон Стечкин.Экспресс-доставка шестиграммовых посылочек на дальние расстояния.
Можно очередью-с...
OgeN13 лентяй
Додано: 09 Листопад 2010 22:12 Заголовок повідомлення: |
| VolfGang писав(ла): |
а куда пропало Д?
Додано: 09 Листопад 2010 22:27 Заголовок повідомлення: |
А Д тут как бы ни при чем...А,В и С-это простые числа,каждое-меньше десяти.Это легко проверить
Можно очередью-с...
Додано: 09 Листопад 2010 23:29 Заголовок повідомлення: |
херня получается
вроде как 109+901=1010, но тогда и b, и d равны 0
Додано: 09 Листопад 2010 23:44 Заголовок повідомлення: |
Не получается...
В может равняться 0,но В не может равняться Д-здесь разные буквы обозначают разные числа.
Да и вообще-вряд-ли тут смысл в цифрах
Можно очередью-с...
Додано: 09 Листопад 2010 23:50 Заголовок повідомлення: |
а в чем?
Додано: 09 Листопад 2010 23:57 Заголовок повідомлення: |
В том,чтобы выразить значение числа В через другие числа,имеющиеся в распоряжении.Думается,так.
Можно очередью-с...
Додано: 10 Листопад 2010 00:05 Заголовок повідомлення: |
цифра только до 9, а число суммы двух цифр может быть больше.
например, если Б=0, то это сумма 9+1=10! но Б не равно 10!
или ошибка в задании, или опечатка
А точно равно 1, без вариантов
только так сумма двух трехзначных чисел может дать четырехзначное число.
а потом, исходя их того, что Б=С+А с учетом вышеприведенного примера, получаем, что С может быть только 9, соответственно, Б=0. а с Д незадача...
Додано: 10 Листопад 2010 08:17 Заголовок повідомлення: |
Значит,А и С это числа меньше пяти
Потому что с нулем ну никак не получается...
Можно очередью-с...
Додано: 10 Листопад 2010 12:09 Заголовок повідомлення: |
проверил условие, вроде сходится
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 10 Листопад 2010 12:47 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| вроде как 109+901=1010, но тогда и b, и d равны 0 |
Да, у меня тоже так получилось.
Додано: 10 Листопад 2010 12:57 Заголовок повідомлення: |
| проверил условие, вроде сходится |
А там не написано,под разными буквами обязательно разные числа?Или они могут быть равными?
Можно очередью-с...
Klim
Додано: 10 Листопад 2010 13:02 Заголовок повідомлення: |
Или я дурак или шо-то не так...
Ответ такой же как у лекса получается...
Еще становится понятным то, что А и В - 1 и 0 соответственно - иначе быть не может...
Посему мне кажется что тут что-то не так.
Плиз, Ворон, выложи СКАН задачи. Скажи еще какой это класс и тема в учебнике - может это хрень какая-то а мы тут комбинаторикой страдаем.
