задача математическая
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 20:48    Заголовок повідомлення: задача математическая Відповісти з цитатою
задали задачу ребёнку в школе не могу раздуплится может кто шарит?
АВС+СДА=АВАВ, каждая буква это цифра, вопрос чему равно В?
Искать и не сдаваться!
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 20:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
условие так и звучит с буквами,или там цифры стоят?
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 21:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
цифер нет. я так понимаю каждая буква соответствует одной цифре
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Зареєстрований: 30.01.2010
Повідомлення: 1488
Моє авто: моя, подтверждаю!
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 21:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
+1
напиши цифры, так будет проще Laughing
Николка
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 21:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Возможно тут какая то система единц особая, например, сразу после 1, 2, 3, 4, 5. будет начинаться следующий десяток, т.к. из условия, 3х значное число, плюс 3х значное, получается 4х значное
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 21:16    Заголовок повідомлення: Re: задача математическая Відповісти з цитатою
VORON писав(ла):
Не писти - у тя нет ребёнкаф Laughing
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 21:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дохтор не пали кантору, у меня внебрачный
VolfGang
Флудер-теоретик
Флудер-теоретик
Зареєстрований: 02.08.2010
Повідомлення: 297
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 22:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
B=A+C,это ж просто...
Или там нужно конкретные цифры подставить?
Хотя,по идее,цифры там не важны,достаточно вышеприведенного равенства Rolling Eyes
Можно очередью-с...
SmileSmileSmile
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 22:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VolfGang писав(ла):
Rolling Eyes
а куда пропало Д?
VolfGang
Флудер-теоретик
Флудер-теоретик
Повідомлення: 297
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 22:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А Д тут как бы ни при чем...А,В и С-это простые числа,каждое-меньше десяти.Это легко проверить Wink
Можно очередью-с...
SmileSmileSmile
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 23:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
херня получается
вроде как 109+901=1010, но тогда и b, и d равны 0
VolfGang
Флудер-теоретик
Флудер-теоретик
Повідомлення: 297
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 23:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не получается...
В может равняться 0,но В не может равняться Д-здесь разные буквы обозначают разные числа.
Да и вообще-вряд-ли тут смысл в цифрах Wink
Можно очередью-с...
SmileSmileSmile
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 23:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а в чем?
VolfGang
Флудер-теоретик
Флудер-теоретик
Повідомлення: 297
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В том,чтобы выразить значение числа В через другие числа,имеющиеся в распоряжении.Думается,так.
Можно очередью-с...
SmileSmileSmile
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2010 00:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
цифра только до 9, а число суммы двух цифр может быть больше.
например, если Б=0, то это сумма 9+1=10! но Б не равно 10!
или ошибка в задании, или опечатка
А точно равно 1, без вариантов
только так сумма двух трехзначных чисел может дать четырехзначное число.
а потом, исходя их того, что Б=С+А с учетом вышеприведенного примера, получаем, что С может быть только 9, соответственно, Б=0. а с Д незадача...
VolfGang
Флудер-теоретик
Флудер-теоретик
Повідомлення: 297
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2010 08:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Значит,А и С это числа меньше пяти Confused
Потому что с нулем ну никак не получается...
Можно очередью-с...
SmileSmileSmile
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2010 12:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
проверил условие, вроде сходится
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2010 12:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Да, у меня тоже так получилось.
VolfGang
Флудер-теоретик
Флудер-теоретик
Повідомлення: 297
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2010 12:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А там не написано,под разными буквами обязательно разные числа?Или они могут быть равными?
Можно очередью-с...
SmileSmileSmile
Klim
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2010 13:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Или я дурак или шо-то не так...
Ответ такой же как у лекса получается...
Еще становится понятным то, что А и В - 1 и 0 соответственно - иначе быть не может...
Посему мне кажется что тут что-то не так.
Плиз, Ворон, выложи СКАН задачи. Скажи еще какой это класс и тема в учебнике - может это хрень какая-то а мы тут комбинаторикой страдаем.
Сторінка 1 з 3
