Как заставить ручник работать на 110%. Флуду НЕТ!
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2010 17:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
доДелал ручку ручника чтоб ниже стояла - лежала. Так о гад и сломался при поездке в Днепропетровск. На одном подъеме возле Академии таможенной службы.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2010 18:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня ручник при выезде из гаража вообще умер - и рычаг не поднялся больше двух щелчков, хотя после замены летом всех тормозных деталей заработал, как никогда.
В прошлый выходной проехал по приличной луже, ну, думаю, тросики - вода - лед, раздергать не получилось.
Причина оказалась грубая и прозаичная - на задних рычагах слой замерзшей грязи до 4 см, - ну, все понятно.
Почему-то впервые за много лет езды по сельским грязям попал на такое. Впредь буду проверять этот объект, подумаю о защите.
(Гидравлический ручник был бы весьма надежнее)
Параллельно появилась мысль - не вкинуть ли в багаж противогазный гофрированный шланг для разогрева чего-нибудь выхлопными газами.
Innkot
Зареєстрований: 08.08.2010
Повідомлення: 51
Моє авто: Заз 968МБ
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 10:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня лопнула пружина, которая держит рычаг, за который трос ручника тянет распорную планку. Без нее получится ручник себе сделать, чтоб работал ,или придется возится с поиском пружины и ее заменой?
Не треба нікого вбивати - всі помруть самі.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 10:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там можно примастрячить цилиндричекую пружину так чтобы оттягивала рычаг в нужном направлении с нужной силой.
Я такую ставил при еле живой родной.
Ставить надо с обеих сторон машины и стараться чтобы их усилия были примерно равны.
Innkot
Повідомлення: 51
Моє авто: Заз 968МБ
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 17:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Тоесть если у меня одной пружыны нет - то и работать ручник 100 % не должен? Или причины его "неработы" могут быть другими при сломаной одной из пружын?) Я к тому что "тормоза" задние вроди-бы несколько часов в руках теребил, есперементировал, менял колодки, игрался распорной планкой, а ручник наоборот бывало даже, вместо того, чтобы тормозить при поднятой ручке - тормозил при опущеной, а отпускал при поднятой))) так и не разобрался пока, вродибы уже и все верно собрал - и все нормально трос тянет, а не работает! нужно еще несколько часиков возле этого ручника повозится будет
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 17:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если одной пружины нет - так и рычаг распорной планки нечему возвращать в исходное.
Подтормаживать колодки будут. На этой стороне.
Греться и жрать в три горла горючку.
Там для того чтобы разобраться в принципах, может стоит механизм ручника с силами набросать на бумаге. Очень схематично. Для себя.
Мне когда то помогло.
Торможение в опущенном положении рукоятки - что то там не так собрано.
Innkot
Повідомлення: 51
Моє авто: Заз 968МБ
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 20:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это очевидно, но у меня расход, нагрев барабанов - в норме - все контролирую. Поэтому и сделал вывод, что в исходное положение рычаг стояночного тормоза может возвращатся и благодаря хорошым стяжным пружынам на тормозных колодках.
Спасибо за подсказку, наверное так и сделаю, вроди и по специальности инж. електроМеханик, просто какая-то вредная привычка - сначала проэксперементировать, а потом догадыватся, как это получилось))
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 21:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну дык мы пожалуй все хаживаем этим путём...
Там уже из высшего пилотажа углы приложения сил немало нервных клеток могут сжечь.
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2010 00:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как ручник заставить - поставить гидравлический. В повороты 90 градусов входит наура, даже при 195/50/15. А вы тросики, пружинки Smile
Украина Едина!
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2010 00:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Innkot писав(ла):
Поэтому и сделал вывод, что в исходное положение рычаг стояночного тормоза может возвращатся и благодаря хорошИм стяжным пружИнам на тормозных колодках.
может, но трос при этом будет перемещаться очень мало, что чревато закисанием троса в оболочке. с пружинкой на рычажке ход будет существенно больше
smilique
Повідомлення: 119
Моє авто: ЗАЗ-968М 1983г.
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2010 10:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а когда ручка ручника ниже стока опущена разве удобно это? ну то что не мешает это понятно, но между сиденьями руку впихивать тогда приходится, я прикидывал как-то...
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Зареєстрований: 30.01.2010
Повідомлення: 1488
Моє авто: моя, подтверждаю!
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2010 16:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тоже ручник не держал, я переставил "железную штуку" которая стоит между колодок и подтянул сам ручник. Ручник стал держать крепко, тормоза лучше стали но нюанс. когда я переставил "железную штуку" стали колодки тереться, до орджо проехался (км.10) вернулся, слышу, запах горелово сзади, плюнул на барабан а он аж кипит. Потом всё притёрлось и не грелось. Rolling Eyes
Валдик
АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Зареєстрований: 25.10.2010
Повідомлення: 499
Моє авто: 968M
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 13:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Когда Я переставил "железную штуку" которая стоит между колодок то машина вообще неехала макс скорость 10км\ч.
Щас поставил низкий ручник от 968А, переставил колесико на нем на вторую позицыю.
ручник зверь, на мокром асвальте машину в дрифт пустить несоставляет особого труда.
Ro968Ma
Зареєстрований: 15.07.2009
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2010 12:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
smilique писав(ла):
У меня после переделки ручник стоит практически параллельно полу, так как ручка ручника смещена в сторону сидения водителя, очень неудобно брать за ручку, шов стокового сидения задевает кожу пальце в районе ногтей. Приходится приспосабливаться. Из плюсов, увеличивается ход ручника, работает на все 100, в процессе эксплуатации ход увеличивается, но его хватает с лихвой.
kastet780
Зареєстрований: 02.06.2010
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2010 13:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А у меня ручник вообще жуть! Все настроено, все вроде бы должно, но он просто не держит, вроде бы как колодки солидолом намазаны. Если делать ритуалы с натягами и прочее, получается что при езде он пытается сам натянуться, приклинивает, но при этом все равно не держит. Трабла эта пошла после полугодичного простоя в гараже на ручнике под уклоном. Скорее всего это связано с тросом. Наверно он потерял свои свойства натягивать но приобрел свойство растягиваться как резинка от трусов, мать!!! Такой самый прикол видел у корешей на жигулях и таврии. Замена троса на новый ничего не дала, тот вообще растянулся за неделю. Короче держит немного на последнем щелчке и то ...
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2010 01:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Немного офф-а,
Последняя сборка ручника, получилась немного неудачной - трос в туннеле видимо цепляет тягу кулисы... в каком-то месте и только при затяжке ручника. Из-за чего появился один фокус - при затягивании ручника параллельно включается "вторая" передача Rolling Eyes
bodia
еретик-отступник
Зареєстрований: 11.02.2006
Повідомлення: 1303
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2010 17:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Валдик писав(ла):
На мокром асФальте и без ручника в занос пустить можно... Laughing
madmobile писав(ла):
Немного офф-а,
Была такая фигня когда менят тягу кулисы....она ложалсь на трос ручника,при затяжке ручника тросы натягивались и придавливали тягу Smile
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2010 17:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Гидроручник.
mishan4uk
Зареєстрований: 15.04.2012
Повідомлення: 82
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2013 09:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажите как сделать чтоб ручник работал. У меня пры полной затяжке еле только хватает, трос натянут, между распорной планкой и тормознымы колодками зазора нет.
Уже всё перебрал(распорную планку переставлял в разные положения). Зараз уже начинаю думать что у меня какой то другой разжимной ричаг(имею ввиду геометрию) вот он и клинет гдето.
Помогите советом что дальше пробувать.
Зарание спасибо.
idem
Зареєстрований: 28.08.2006
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2013 09:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А, ролик, пробовал на другое отверстие переставить?
Сторінка 2 з 3
