Прошу помощи проблемы с электрикой
На сторінку Попер.  1, 2
Tellour
Зареєстрований: 16.10.2010
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2010 13:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А может быть такое что перегорел предохранитель и поэтому втягивающее не срабатывает? Просто выше человек подсказал проверить предохранители номер 3 и 4 возможно из-за них может гореть лампа аккума... а по мимо этих предохранителей я считаю всё таки должен быть какойто который отвечает за работу реле стартёра и/или самого стартёра Smile
Dimitry6552
Зареєстрований: 13.10.2010
Повідомлення: 854
Моє авто: шланос '08
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2010 16:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ни на втягивающем ни тем более на стартере предохр. нет. а вот на ЛК(лампе контрольной) есть.
и если бы он вышел из строя лампа бы не горела.совсем
проблем может быть вагон и маленькая тележка почему лампа горит либо моргает:
- неисправен статор(возможно витковое или межвитковое замыкание,вследствии этого генератор слабеет в разы)
- ротор(так же возможно замыкание)
- диодный мост(неисправность диодов)
- щётки(возможно стёрты, вследствии плохой контакт и слабое возбуждение ротора, вследствие слабого возбуждения слабая выработка)
- РР
- РБ
маловероятно но вполне возможно:
на этом реле (РБ) контакты зачистить
вот сдесь
[img]https://www.zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=24054&a=3818&f=51227[/img]
мотор мурлычет
Tellour
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2010 12:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
- РР
- РБ
Спасибо, буду проверять.
Кстати, странно как то выглядит но я вот что ещё заметил, как мне говорил Dimitry6552, реле отсоединить и замкнуть два провода толстеньких для того чтобы провернулся стартёр без реле, вот что я заметил: тот друг которому я отдавал стартёр мне сказал что жёлтый провод можешь не подцеплять от не обязателен ну я так и сделал отключил его полностью, замотал изолентой замкнул два провода идущие от реле сылшно было как стартёр выдвигает шестерню свою НО НЕ КРУТИТ! Я подумал а может подцепить тот провод жёлтый про который он говорил) Я подсоединил его и почему то при замыкании двух контактов идущих с реле стартёра вобще искры нет и не выдвигается шестерня стартёра. Как только отсоединил этот провод ЭВРИКА опять выдвигает) Чудеса какие то с моей машинкой Very Happy Что это может быть?
Dimitry6552
Повідомлення: 854
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2010 20:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
КАКОЙ ЕЩЁ ЖЁЛТЫЙ ПРОВОД? ни на реле стартера ни на стартере нету жёлтых проводов! если ты про схему которую я показал так просто в некоторых местах провода пересекаются,что бы не путаться я их разными цветами.
И говори на каком устройстве провод. проводов жёлтых много. На втягивающем? на реле регуляторе? блокировки?
мотор мурлычет
Tellour
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2010 09:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dimitry6552
Добавлено: 19 Октябрь 2010 20:08 Заголовок сообщения:
Провод идёт на катушку зажигания Confused
Dimitry6552
Повідомлення: 854
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2010 14:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
господи боже! замени ты наконец втягивающее! на втягивающем замыкаеш две толстенные клемы ты говориш крутит нормально,значит виновато втягивающее! основное уже тебе всё расписали, дерзай Idea
мотор мурлычет
Tellour
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2010 17:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Благодарю! на выходных займусь Smile
Tellour
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2010 16:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем спасибо за ответы! Всё заработало! И генератор теперь аккум заряжает - поменял РБ заработал!
З.Ы. Извиняюсь за оффтоп но вот ещё возникла проблемка стал замечать когда тормозишь тормоза появляются в самом конце и начинает в лево вести машину, и даже иногда просто колесо разболтается и руль начинает дёргать просто невозможно удержать - просто делаю полную остановку и снова еду. Что это может быть??? Rolling Eyes
Dimitry6552
Повідомлення: 854
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2010 21:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
може РР? РБ сдесь не причём Smile
Стартер починил? Норм работает?
Ну про слабую реакцию тормозов, это наверное наличии воздуха в тормозной системе.
Про дребезжание колеса не знаю...а какое колесо? Переднее?
мотор мурлычет
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2010 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Tellour писав(ла):
Тормоза скорее всего они завоздушены, а кидает потому, что левое бестрей начинает оттормаживаться. Лечение прокачать систему, при необходимости заменить трубки.
За рулевое перебрать, всё заменить новым, а колёса хорошо затянуть.
Tellour
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2010 10:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dimitry6552
Добавлено: 25 Октябрь 2010 21:37 Заголовок сообщения:
Да, переднее левое.
Dimitry6552
Повідомлення: 854
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2010 17:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
читай выше
мотор мурлычет
Roman lviv968m
Грамотей Азаров №2
Зареєстрований: 23.11.2009
Повідомлення: 1026
Моє авто: ZAZ 968M
ПовідомленняДодано: 04 Листопад 2010 21:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
або поганий минус Wink
Сторінка 2 з 2
