Уплотнители дверей в ЗаЗ 968М от классики - проблема
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Иван Пятеркин
Зареєстрований: 30.07.2010
Повідомлення: 65
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2010 22:46    Заголовок повідомлення: Уплотнители дверей в ЗаЗ 968М от классики - проблема Відповісти з цитатою
Вот собственно моя проблема:
Решил избавиться от воды в салоне, путем замены уплотнителей дверных проемов.
Здесь на форуме (тщательно изучив проблему) выяснил, что идеально подходят с классики + несколько владельцев Заз лично отрекомендовали сей продукт.
пошел на рынок... Купил... поставил...и тут НО!
двери не закрываются, более того, появился зазор на 1.5-2 см, то есть в моя машина стала шире)))
Теперь сквозь дверную щель можно деньги просовывать.
За уплотнители отдал 50 грн (за два передних) и хотел бы их использовать по назначению.
Прошу всех помочь решить мою проблему... ибо холодает, а у меня жена через 5-7 дней рожать будет. Приказала, чтобы было сухо))))))
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення Відвідати сайт автора
VASILIY 968
Зареєстрований: 01.02.2007
Повідомлення: 122
Моє авто: ZAZ-966 1973г.в.
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2010 23:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
подгинай кромку на которой сидит уплотнитель в сторону салона
маленький КАМАЗ
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2010 23:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чтоб было сухо, нужно ставить внешний уплотнитель (на дверь).
От 8ки без железных вставок.
еще может течь в отверстия под петли из-за прогнивших стоек у петель
Иван Пятеркин
Повідомлення: 65
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2010 23:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хотелось бы придумать что-то с теми которые уже имеются, то есть от копейки.
Загибать сильно нужно? Так как щель большая... я их так отломаю)))
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2010 00:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вода в салон без внешнего контура будет попадать! и будет это она делать через отверстия петель
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2010 07:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А может тебе подсунули уплотнители 2108, а не 2101? Если посмотреть на уплотнитель с торца, то у 2101 один уплотняющий "бублик", а у 2108 - два.
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2010 08:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня тоже при этих уплотнителях машина шире стала...мирюсь
тюнинг навсегда
Иван Пятеркин
Повідомлення: 65
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2010 08:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Порфирий писав(ла):
неее уплотнитель точно от классики, там одна трубка.
Просто не пойму, как у 80% тех кто ставил все в порядке, а у меня нет...почему?
Может есть какой-то секрет...
Иван Пятеркин
Повідомлення: 65
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2010 08:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
petertuning писав(ла):
В смысле у тебя тоже стоят с классики и есть зазор?
Дело в том, что как я говорил, у меня через этот зазор деньги можно просовывать, следовательно и вода без проблем протечет(((
Иван Пятеркин
Повідомлення: 65
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2010 08:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Внешний контур(то есть уплотнитель на двери, имеется)
Хочу избавиться от подтекания и задувания...
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2010 10:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
уплотнитель уплотняеет. бабки не пролезут. но дверь оттопыренная
тюнинг навсегда
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2010 10:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если течет, то внешний контур неплотно прилегает.
сама дверь не выступает снаружи за кузов? если да - однозначно ее регулировать у петель на кузове
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2010 10:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
регулировать-сам знаю но руки не стоят
тюнинг навсегда
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2010 11:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VASILIY 968 писав(ла):
+1
Медленно прислоняй дверь и наблюдай: где мешает, там и пристукивай меалический кант под уплотнителем в сторону салона.
У тебя скорее всего ещё и не полностью замок закрывается.
Иван Пятеркин
Повідомлення: 65
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2010 14:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Буду пробовать подгибать кромку....надеюсь поможет.
Двери до этого отлично закрывались..
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2010 16:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Порфирий писав(ла):
", а у 2108 - два.
три
Искать и не сдаваться!
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3186
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2010 16:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VORON писав(ла):
Порфирий писав(ла):
", а у 2108 - два.
три
2!!!!
Мій стиль, не ваша мода.
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2010 17:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я у себя на 965 сделал как Антонио на 968.
у восмёрочного уплотнителя аккуратно отрезал "трубочки" так что получил на руки сдвоеную трубку типа 8
и её приклеил на дверь, там где стоял с завода Г-образный.
двери закрываются супер.
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2010 18:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Roskо писав(ла):
VORON писав(ла):
Порфирий писав(ла):
", а у 2108 - два.
три
2!!!!
https://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=789
Считаем вместе: красный - это раз, синий - это два, зелёный - это три!!!!
Сомневающиеся остались???
Останній раз редагувалося: VORON (19 Жовтень 2010 08:11), всього редагувалося 1 раз
Иван Пятеркин
Повідомлення: 65
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2010 20:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кромку гну как могу...краска поотлитала...
Результат тот же...двери торчат и закрываются на один щелчок..
Насколько сильно кромку гнуть нужно и можно?
Может еще что можете посоветовать.
Отрезать трубку не хочу, так как вернусь к штатным уплотнителям...
Сторінка 1 з 3
