Двигатель заз 968м не заводится.
Зареєстрований: 16.10.2010
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2010 19:23    Заголовок повідомлення: Двигатель заз 968м не заводится. Відповісти з цитатою
Приветствую.
Есть один ЗАЗ 968М, который упорно не хочет заводиться.
Была произведена замена масла, поставлены новые ВВ провода, полностью прочищен карбюратор и впускной коллектор(+ новые прокладки), заменены топливные шланги, новый топливный фильтр.
При попытке запуска с помощью стартера слышатся хлопоки, которые явно препятствуют вращению коленвала.
При попытке старта двигателя с толкача - тоже самое. Ручка регулировки подсоса полностью вытянута. (грешу на залитые свечи)
Около 20 дней назад, еще до всех этих операций, заводилась с толкача, но не держала ХХ.
После прочистки и установки карбюратора на место, при подкачке бензина в поплавковую камеру, после 2х качков бензин идёт в обратку (в бензобак). (хотя кажется должно быть около 20 качков)
Что делать, какие варианты?
Желательно побыстрее, а то время на ремонт будет завтра или только через неделю.
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Зареєстрований: 30.01.2010
Повідомлення: 1488
Моє авто: моя, подтверждаю!
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2010 19:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я думаю или зажигание или карб барахлит. Rolling Eyes
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2010 19:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А поплавок как встал? и как регулировался уровень?
123456
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2010 19:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaporoj писав(ла):
Я снимал крышку распределителя зажигания при чистке двигателя, возможно неправильно поставил. Но кажется там всего то одно положение, по другому не поставишь. Может нет контакта ВВ проводов, поскольку они не плотно вставляются в крышку распределителя зажигания.
По поводу поплавка затрудняюсь ответить, завтра посмотрю.
Уровень не регулировался мною, по этому и не знаю.
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2010 20:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВВ провода перепутал местами Cool
123456
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2010 20:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Сейчас посмотрел по инструкции, все провода на верном месте.
Еще варианты?
Turok
Зареєстрований: 13.03.2010
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2010 20:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если искра везде есть и трамблер не крутили то смотреть карб возможно или уровень или где то воздух хватает....
123456
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2010 20:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Turok писав(ла):
Завтра куплю новые свечи, посмотрим...
И зачищу контакты на ВВ.
Dimitry6552
Зареєстрований: 13.10.2010
Повідомлення: 854
Моє авто: шланос '08
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2010 12:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если сопротивляется стартеру и с толкача - сильно раннее(точно не помню) . крути трамблёр. Ещё по моему опыту замечено, при неправильной регулировке зазоров стреляет с глушителей как с танка, а карбюратор как миномёт . головы с цилиндрами не снимали?
мотор мурлычет
123456
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2010 17:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dimitry6552 писав(ла):
Нет, не снимали....
Сегодня поменяли свечи, безрезультатно.(Старые были не родные и все черные) Посмотрел в поплавковую камеру, в ней подозрительно низкий уровень топлива, долил до положенного уровня вручную. Всё равно не завёлся.
Завтра контакты ВВ проводов в порядок приведу.
И еще вопрос. Можно ли заменить стандартную катушку на "Temic"(от фольцвагена)?
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2010 18:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сопротивление вращению стартером - очень раннее зажигание. Друг крутит стартером, ты плавно вращаешь трамблер против часовой стрелки...
Насчет катушки. Надо найти ее параметры и сравнить с нашей. Если она работала с чисто контактной системой, то может и подойдет. Оптимальный вариант - катушка 2101.
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Останній раз редагувалося: Порфирий (25 Жовтень 2010 19:47), всього редагувалося 1 раз
Q2kerS
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2010 18:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Порфирий писав(ла):
Сопротивление вращению стартером - очень раннее зажигание. Друг крутит стартером, ты плавно вращаешь трамблер по часовой стрелке...
Может быть против часовой? ведь у него итак раннее Rolling Eyes
123456
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2010 18:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Порфирий писав(ла):
Проблемма сопротивления при вращении была решена. Был препутан местами ВВ кабель 1-го и 2-го цилиндра.
Порфирий писав(ла):
А черные свечи могут свидетельствовать о том, что неправильный угол зажигания?
Порфирий писав(ла):
Эта катушка с 3-ех контактным штекером("папа") и одним выходом на распределитель зажигания .Больше о ней ничего сказать не могу.
Порфирий писав(ла):
А какие бывают параметры у катушек? Потомучто кроме "количество плюсов","количество входов/выходов","сопротивления" я ничего не нашел в прайсе.
Dimitry6552
Повідомлення: 854
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2010 21:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
123456 писав(ла):
Порфирий писав(ла):
Порфирий писав(ла):
Порфирий писав(ла):
Порфирий писав(ла):
черный нагар на свечах
[img]https://www.zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=24054&a=3818&f=51201
[/img]
как мы видим нагар образуется при низкой температуре двиг. и высоких оборотов. Не газуйте в первую минуту после старта двигателя!
схемка как должен быть поплавок
мотор мурлычет
123456
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2010 14:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня еще один вопрос: как правильно подключать провода к распределителю зажигания? Потому что после долгих, безрезультатных попыток завестись я начинаю сомневаться в правильности их подключения...
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2010 16:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Какие провода? ВВ?
Крышка трамблера так и расположена, что удобно проверить. Каждый выход напротив нужного цилиндра!
Также еще один проводок (черный) идет на катушку от винтового контакта конденсатора.
Далее, проверь правильность установки трамблера. При ВМТ 1-го цилиндра, поршень в самом верху (выкрути свечу и ткни отверткой). При этом бегунок должен быть направлен именно на контакт идущий к 1-му цилиндру (ближайший к выемке на крышке под винтик которая).
При этом, нужно отследить, правильный ли такт при этом! Т.к. это может быть такт выпуска, а не рабочий ход.
Т.е. перед тем как поршень должен прийти в НМТ открывается впускной клапан, только потом идет сжатие (поршень идет в ВМТ).
Понятно, что трамблер не перевернуть, но можно перевернуть хвостовик на самом трамблере! Если меняли трамблер, такое может быть.
Dimitry6552
Повідомлення: 854
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2010 18:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мотор мурлычет
123456
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2010 16:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем огромное спасибо!! Завели наконец-то. Заводиться "с пол пинка", я даже не ожидал. Пока, правда, нет глушителя, но двигатель почему-то трещать сильно начинает при нажатии на педель газа и ХХ не держит(подсос на половину - тогда нормально).
Q2kerS
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2010 16:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
даже дизель, холодный, оборотов держать не будет, но это холодный, а если те же симптомы на рабочих температурах, тут уже точно заморочка в питании. А трещат скорее всего неотрегулированные клапана.
123456
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2010 16:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Q2kerS писав(ла):
В том то и дело, что он прогрет до раб. температуры и все равно так потихоньку потихоньку и глохнет. Ну насчет клапанов сомневаюсь поскольку там несколько иной звук. У меня скорее хлопки от выхлопа чем треск. Я вот хочу карб настроить, но никогда этого не делал. Имел дело только с инжекторами. Знаю что в инжекторе там есть винт которым можно, обойдя датчик ХХ, увеличить/уменьшить обороты, а тут мне кажется система похожа, но естественно без каких-либо датчиков.
