  Статус: Offline Зареєстрований: 16.10.2010 Повідомлення: 10
				 Додано: 16 Жовтень 2010 19:23    Заголовок повідомлення: Двигатель заз 968м не заводится. |
				 Приветствую.
Есть один ЗАЗ 968М, который упорно не хочет заводиться.
Была произведена замена масла, поставлены новые ВВ провода, полностью прочищен карбюратор и впускной коллектор(+ новые прокладки), заменены топливные шланги, новый топливный фильтр.
При попытке запуска с помощью стартера слышатся хлопоки, которые явно препятствуют вращению коленвала.
При попытке старта двигателя с толкача - тоже самое. Ручка регулировки подсоса полностью вытянута. (грешу на залитые свечи)
Около 20 дней назад, еще до всех этих операций, заводилась с толкача, но не держала ХХ.
После прочистки и установки карбюратора на место, при подкачке бензина в поплавковую камеру, после 2х качков бензин идёт в обратку (в бензобак). (хотя кажется должно быть около 20 качков)
Что делать, какие варианты?
Желательно побыстрее, а то время на ремонт будет завтра или только через неделю.
		zaporoj аЦЦкий гонсчег
				 Додано: 16 Жовтень 2010 19:29    Заголовок повідомлення:  |
				 я думаю или зажигание или карб барахлит.
		Q2kerS
				 Додано: 16 Жовтень 2010 19:39    Заголовок повідомлення:  |
				 А поплавок как встал? и как регулировался уровень?
				 Додано: 16 Жовтень 2010 19:44    Заголовок повідомлення:  |
	  | zaporoj писав(ла): |
	  я думаю или зажигание или карб барахлит.   |
Я снимал крышку распределителя зажигания при чистке двигателя, возможно неправильно поставил. Но кажется там всего то одно положение, по другому не поставишь. Может нет контакта ВВ проводов, поскольку они не плотно вставляются в крышку распределителя зажигания.
По поводу поплавка затрудняюсь ответить, завтра посмотрю.
Уровень не регулировался мною, по этому и не знаю.
				 Додано: 16 Жовтень 2010 20:01    Заголовок повідомлення:  |
				 ВВ провода перепутал местами
				 Додано: 16 Жовтень 2010 20:22    Заголовок повідомлення:  |
	  | Lanc писав(ла): |
	  ВВ провода перепутал местами   |
Сейчас посмотрел по инструкции, все провода на верном месте.
Еще варианты?
		Turok
				 Додано: 16 Жовтень 2010 20:25    Заголовок повідомлення:  |
				 если искра везде есть и трамблер не крутили то смотреть карб возможно или уровень или где то воздух хватает....
				 Додано: 16 Жовтень 2010 20:40    Заголовок повідомлення:  |
	  | Turok писав(ла): |
	  | если искра везде есть и трамблер не крутили то смотреть карб возможно или уровень или где то воздух хватает.... |
Завтра куплю новые свечи, посмотрим...
И зачищу контакты на ВВ.
		Dimitry6552
				 Додано: 17 Жовтень 2010 12:35    Заголовок повідомлення:  |
				 если сопротивляется стартеру и с толкача - сильно раннее(точно не помню) . крути трамблёр. Ещё по моему опыту замечено, при неправильной регулировке зазоров стреляет с глушителей как с танка, а карбюратор как миномёт   . головы с цилиндрами не снимали?
				 Додано: 17 Жовтень 2010 17:20    Заголовок повідомлення:  |
	  | Dimitry6552 писав(ла): |
	  если сопротивляется стартеру и с толкача - сильно раннее(точно не помню) . крути трамблёр. Ещё по моему опыту замечено, при неправильной регулировке зазоров стреляет с глушителей как с танка, а карбюратор как миномёт   . головы с цилиндрами не снимали? |
Нет, не снимали....
Сегодня поменяли свечи, безрезультатно.(Старые были не родные и все черные) Посмотрел в поплавковую камеру, в ней подозрительно низкий уровень топлива, долил до положенного уровня вручную. Всё равно не завёлся.
Завтра контакты ВВ проводов в порядок приведу.
И еще вопрос. Можно ли  заменить стандартную катушку на "Temic"(от фольцвагена)?
		Порфирий
				 Додано: 17 Жовтень 2010 18:15    Заголовок повідомлення:  |
				 Сопротивление вращению стартером - очень раннее зажигание. Друг крутит стартером, ты плавно вращаешь трамблер против часовой стрелки...
Насчет катушки. Надо найти ее параметры и сравнить с нашей. Если она работала с чисто контактной системой, то может и подойдет. Оптимальный вариант - катушка 2101.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
  Останній раз редагувалося: Порфирий (25 Жовтень 2010 19:47), всього редагувалося 1 раз |
		Q2kerS
				 Додано: 17 Жовтень 2010 18:54    Заголовок повідомлення:  |
	  | Порфирий писав(ла): |
	  | Сопротивление вращению стартером - очень раннее зажигание. Друг крутит стартером, ты плавно вращаешь трамблер по часовой стрелке... |
Может быть против часовой? ведь у него итак раннее
				 Додано: 17 Жовтень 2010 18:58    Заголовок повідомлення:  |
	  | Сопротивление вращению стартером - очень раннее зажигание. |
Проблемма сопротивления при вращении была решена. Был препутан местами  ВВ кабель 1-го и 2-го цилиндра.
А черные свечи могут свидетельствовать о том, что  неправильный угол зажигания?
	  | Насчет катушки. Надо найти ее параметры и сравнить с нашей. Если она работала с чисто контактной системой, то может и подойдет. Оптимальный вариант - катушка 2101. |
Эта катушка с 3-ех контактным штекером("папа") и одним выходом на распределитель зажигания .Больше о ней ничего сказать не могу.
	  | Надо найти ее параметры и сравнить с нашей. |
А какие бывают параметры у катушек? Потомучто кроме "количество плюсов","количество входов/выходов","сопротивления" я ничего не нашел в прайсе.
		Dimitry6552
				 Додано: 17 Жовтень 2010 21:54    Заголовок повідомлення:  |
	  | 123456 писав(ла): |
А какие бывают параметры у катушек? Потомучто кроме "количество плюсов","количество входов/выходов","сопротивления" я ничего не нашел в прайсе. |
черный нагар на свечах
[img]https://www.zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=24054&a=3818&f=51201
[/img]
как мы видим нагар образуется при низкой температуре двиг. и высоких оборотов. Не газуйте в первую минуту после старта двигателя!
схемка как должен быть поплавок
				 Додано: 18 Жовтень 2010 14:04    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня еще один вопрос: как правильно подключать провода  к распределителю зажигания? Потому что после долгих, безрезультатных попыток завестись я начинаю сомневаться в правильности их подключения...
				 Додано: 18 Жовтень 2010 16:08    Заголовок повідомлення:  |
				 Какие провода? ВВ?
Крышка трамблера так и расположена, что удобно проверить. Каждый выход напротив нужного цилиндра!
Также еще один проводок (черный) идет на катушку от винтового контакта конденсатора.
Далее, проверь правильность установки трамблера. При ВМТ 1-го цилиндра, поршень в самом верху (выкрути свечу и ткни отверткой). При этом бегунок должен быть направлен именно на контакт идущий к 1-му цилиндру (ближайший к выемке на крышке под винтик которая).
При этом, нужно отследить, правильный ли такт при этом! Т.к. это может быть такт выпуска, а не рабочий ход.
Т.е. перед тем как поршень должен прийти в НМТ открывается впускной клапан, только потом идет сжатие (поршень идет в ВМТ).
Понятно, что трамблер не перевернуть, но можно перевернуть хвостовик на самом трамблере! Если меняли трамблер, такое может быть.
		Dimitry6552
				 Додано: 18 Жовтень 2010 18:00    Заголовок повідомлення:  |
				 Додано: 19 Жовтень 2010 16:00    Заголовок повідомлення:  |
				 Всем огромное спасибо!! Завели наконец-то. Заводиться "с пол пинка", я даже не ожидал. Пока, правда, нет глушителя, но  двигатель почему-то трещать сильно начинает  при нажатии на педель газа и ХХ не держит(подсос на половину - тогда нормально).
		Q2kerS
				 Додано: 19 Жовтень 2010 16:07    Заголовок повідомлення:  |
				 даже дизель, холодный, оборотов держать не будет, но это холодный, а если те же симптомы на рабочих температурах, тут уже точно заморочка в питании. А трещат скорее всего неотрегулированные клапана.
				 Додано: 19 Жовтень 2010 16:39    Заголовок повідомлення:  |
	  | Q2kerS писав(ла): |
	  | даже дизель, холодный, оборотов держать не будет, но это холодный, а если те же симптомы на рабочих температурах, тут уже точно заморочка в питании. А трещат скорее всего неотрегулированные клапана. |
В том то и дело, что он прогрет до раб. температуры и все равно так потихоньку потихоньку и глохнет. Ну насчет клапанов сомневаюсь поскольку там несколько иной звук. У меня скорее хлопки от выхлопа чем треск. Я вот хочу карб настроить, но никогда этого не делал. Имел дело только с инжекторами. Знаю что в инжекторе там есть винт которым можно, обойдя датчик ХХ, увеличить/уменьшить обороты, а тут мне кажется система похожа, но естественно без каких-либо датчиков.
