Из отопителя 968м отопитель для гаража
Turok
Зареєстрований: 13.03.2010
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2010 10:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
OgeN13 не нашол
ты же такую печку делал как греет? чето переделывал или так и оставил как было Confused
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2010 11:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Turok писав(ла):
OgeN13 не нашол
а искал ли?
если бы ты еще хотя бы почитал темы а не просто на картинки посмотрел то прочел что запускал я ее в не утепленном гараже а это все равно что на улице в мороз проверяет греет или нет. Из переделок только искровой розжиг.
–=ZaZik=–
Зареєстрований: 27.08.2009
Повідомлення: 154
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2010 12:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а это с другого мануала и там по расходу топлива другие данные
Техническая характеристика отопительной установки
1. Теплопроизводительность
не менее 1750 ккал/ч
2. Количество подогреваемого воздуха
не менее 75 м3/час
3. Перепад между температурой нагреваемого и на-
гретого воздуха
не менее 80°С
4. Расход топлива
0,35—0,4 л/час
5. Род электрического тока питания
постоянный
6. Напряжение источника питания (номинальное)
12 в
7. Мощность на валу электродвигателя
11 вт
8. Потребляемая мощность электродвигателя . . .
36 вт
9. Вес отопителя
около 6,3 кг
правда кроме обычной одно режимной печки есть еще и двух режимная но я ее не разу не видел, там есть отдельный переключатель в 3 положение.
И еще сам замечал что в разных книгах разное пишут, правда найти их не могу чтоб сравнить показатели.
На форуме писалось что идеал где-то 300 грам в час или 1 капля в секунду, но в действительности расход у меня больший.
Не мешай работать машине.
Turok
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2010 18:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
искал, книга ФУЧАДЖИ не нашол
спасибо люди за инфу!!! расход в 0.4 л/ч меня он порадовал но даже если больше все равно норм
–=ZaZik=–
Повідомлення: 154
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 01:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
конечно если есть халявный бензин то может лучше и так сделать обогрев, но если пересчитать что бенз брать на заправке даже по 6,50 грн за литр, так это 25 кВт электроэнергии, по моему проще обогревателем отопить.
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 02:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Turok писав(ла):
Вот тут надо было искать, на первой же странице там стоооолько всего, что аж глаза разбегаются!
Ребята! Мне кажется, на эту тему надо уже вешать постоянную ссылку на главной странице Laughing
Вон, пошук уже висит под чатом, потом и это тоже сделается, ибо достали уже слова "Искал Фучаджи и Стрюка не нашёл" Wink
sergei +
Зареєстрований: 20.10.2009
Повідомлення: 113
Моє авто: заз-968м
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 21:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Turok писав(ла):
народ ну как печка греет нормально??? хочу ща тоже такое в гараже поставить какой расход бенза будет 2 литры на скока будет хватать
Переделай на газ печку 20л газа на всю зиму.(и будет тебе ТАШКЕНТ)
. Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Turok
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2010 20:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sergei + писав(ла):
Turok писав(ла):
знаю но хочу сначала так установить,а переделать мне еще на машину предлагали я стреманулсо
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2010 23:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sergei + писав(ла):
Вообще то ~5л/8ч пропана, это чтобы грело, если меньший расход то и греть будет хуже.
Пропан:
0,625 л /ч*4,00=2,5 гр/ч
Бензин:
((0,400+0,800)/2) л /ч*7,45=4,47 грн/ч
Расход бензина зависит от уровня в поплавковой камере и диаметра жиклера, в литературе встречаются два разных расхода топлива, 0,4 и 0,8 л/ч, среднее значение ~0,6 л/ч. Расход газа(пропан)4,0л-5,0л (5 л баллон) хватает на 8 часов непрерывной работы, при этом греет так что проводка под торпедой начинает плавиться,
sergei +
Повідомлення: 113
Моє авто: заз-968м
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2010 18:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
sergei + писав(ла):
Пропан:
Бензин:
У меня жиклёр 0.8 и редуктор с регулятором хватает на 14 часов по мото счётчику .
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2010 22:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что за мотосчетчик?
P.S. Жиклёр Х.З. какой, точнее, уже не помню, но клапан тоже выполняет функции жиклёра, ради эксперимента подключал клапан от ГБO, расход газа увеличивался(сильнее грело).
P. P.S. У меня китайский будильник(со стабилизатором вместо батарейки) подключен паралельно к клапану(газовому), считает нормально, при заправке баллона часы устанавливаю на 12:00, будильник установлен на 7:30, за 30 минут полюбому попадётся газовая заправка.
Вот моя схема печки (не установлен индикатор наличия искры):
Регулятор температуры (Т=5°С-30°С) - температура в салоне(лежит дожидается монтажа.
Регулятор температуры (Т=115/85) - аварийный выключатель,(отключение при Т=115°С, восстановление при Т=85°С, смонтирован на отопителе)
Костян
Зареєстрований: 31.08.2009
Повідомлення: 116
Моє авто: ЗАЗ 968М ярко-синий 1979 г и 968А охра
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2010 07:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня печка тоже в гараже стоит на бензине у же 3й год расход особо не замечал но за 4 часа работы 2литра,при этом на улице -18 ворота утеплены но есть щели не малые а в гараже где-то 0, в прошлом году, а щас установлю чугунную батарею 7 секций на выхлоп а в помощь турбинке улитку с мотором от трактора шоб нагнетала воздух в печь и будет зашибись
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2010 21:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чудес небывает, сколько и какого качества топлива сожгли на столько и нагрели, дополнительное тепло можно получить от выбросов задействовав дымарь, т.е. классическая схема сельского дома - печка + грубка.
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2010 20:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кто знает проходное сечение жиклера печки?
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
VASILIY 968
Зареєстрований: 01.02.2007
Повідомлення: 122
Моє авто: ZAZ-966 1973г.в.
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2010 23:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
29 но бывает запах на 28 у меня работает идеально
маленький КАМАЗ
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2010 07:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Печка не розжигналась. Продул жиклер, заработала классно, но через какое-то время стала дурить. Прочистка жиклера результатов не давала. Заменил, стала работать, но греет плоховато.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Valentinuth
Зареєстрований: 05.02.2010
Повідомлення: 49
Моє авто: Форд-Транзит 1981г.в. \\\\\\\\\\\\\\\"бегемот\\\\\\\\\\\\\\\"
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2010 16:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что за мотосчетчик?
Уважаемый Wladimir_Donetsk!
Подскажите,что за регулятор? Схему выложить можете?(можно в "личку") Или подскажите где купить?
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2010 02:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Завтра буду в гараже заберу плату-схему, срисую и выложу.
Valentinuth
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2010 14:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Wladimir_Donetsk!
Заранее благодарен Very Happy
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2010 17:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Небольшая задержка была(день водителя и отсутствие сети)
Чтобы не "рвало" окно схема по ссылке:
Терморегулятор отопителя (Температура в Салоне)
Сторінка 2 з 4
