Turok
Додано: 12 Жовтень 2010 10:18 Заголовок повідомлення: |
OgeN13 не нашол
ты же такую печку делал как греет? чето переделывал или так и оставил как было
OgeN13 лентяй
Додано: 12 Жовтень 2010 11:28 Заголовок повідомлення: |
Turok писав(ла): |
OgeN13 не нашол
ты же такую печку делал как греет? чето переделывал или так и оставил как было  |
а искал ли?
если бы ты еще хотя бы почитал темы а не просто на картинки посмотрел то прочел что запускал я ее в не утепленном гараже а это все равно что на улице в мороз проверяет греет или нет. Из переделок только искровой розжиг.
–=ZaZik=–
Статус: Offline Зареєстрований: 27.08.2009 Повідомлення: 154 Звідки: Харьковская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 12 Жовтень 2010 12:02 Заголовок повідомлення: |
а это с другого мануала и там по расходу топлива другие данные
Техническая характеристика отопительной установки
1. Теплопроизводительность
не менее 1750 ккал/ч
2. Количество подогреваемого воздуха
не менее 75 м3/час
3. Перепад между температурой нагреваемого и на-
гретого воздуха
не менее 80°С
4. Расход топлива
0,35—0,4 л/час
5. Род электрического тока питания
постоянный
6. Напряжение источника питания (номинальное)
12 в
7. Мощность на валу электродвигателя
11 вт
8. Потребляемая мощность электродвигателя . . .
36 вт
9. Вес отопителя
около 6,3 кг
правда кроме обычной одно режимной печки есть еще и двух режимная но я ее не разу не видел, там есть отдельный переключатель в 3 положение.
И еще сам замечал что в разных книгах разное пишут, правда найти их не могу чтоб сравнить показатели.
На форуме писалось что идеал где-то 300 грам в час или 1 капля в секунду, но в действительности расход у меня больший.
_________________ Не мешай работать машине. |
Turok
Додано: 12 Жовтень 2010 18:53 Заголовок повідомлення: |
искал, книга ФУЧАДЖИ не нашол
спасибо люди за инфу!!! расход в 0.4 л/ч меня он порадовал но даже если больше все равно норм
–=ZaZik=–
Додано: 13 Жовтень 2010 01:08 Заголовок повідомлення: |
конечно если есть халявный бензин то может лучше и так сделать обогрев, но если пересчитать что бенз брать на заправке даже по 6,50 грн за литр, так это 25 кВт электроэнергии, по моему проще обогревателем отопить.
Додано: 13 Жовтень 2010 02:45 Заголовок повідомлення: |
Turok писав(ла): |
искал, книга ФУЧАДЖИ не нашол |
Вот тут надо было искать, на первой же странице там стоооолько всего, что аж глаза разбегаются!
Ребята! Мне кажется, на эту тему надо уже вешать постоянную ссылку на главной странице
Вон, пошук уже висит под чатом, потом и это тоже сделается, ибо достали уже слова "Искал Фучаджи и Стрюка не нашёл"
sergei +
Статус: Offline Зареєстрований: 20.10.2009 Повідомлення: 113 Звідки: первомайск николаевской обл Украина Моє авто: заз-968м
Додано: 13 Жовтень 2010 21:08 Заголовок повідомлення: |
Turok писав(ла): |
народ ну как печка греет нормально??? хочу ща тоже такое в гараже поставить какой расход бенза будет 2 литры на скока будет хватать |
Переделай на газ печку 20л газа на всю зиму.(и будет тебе ТАШКЕНТ)
_________________ . Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала. |
Turok
Додано: 14 Жовтень 2010 20:22 Заголовок повідомлення: |
sergei + писав(ла): |
Turok писав(ла): |
Переделай на газ печку 20л газа на всю зиму.(и будет тебе ТАШКЕНТ) |
знаю но хочу сначала так установить,а переделать мне еще на машину предлагали я стреманулсо
Додано: 14 Жовтень 2010 23:34 Заголовок повідомлення: |
Вообще то ~5л/8ч пропана, это чтобы грело, если меньший расход то и греть будет хуже.
Пропан:
0,625 л /ч*4,00=2,5 гр/ч
Бензин:
((0,400+0,800)/2) л /ч*7,45=4,47 грн/ч
Расход бензина зависит от уровня в поплавковой камере и диаметра жиклера, в литературе встречаются два разных расхода топлива, 0,4 и 0,8 л/ч, среднее значение ~0,6 л/ч. Расход газа(пропан)4,0л-5,0л (5 л баллон) хватает на 8 часов непрерывной работы, при этом греет так что проводка под торпедой начинает плавиться,
sergei +
Додано: 15 Жовтень 2010 18:59 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
Пропан:
Бензин:
Расход бензина зависит от уровня в поплавковой камере и диаметра жиклера, в литературе встречаются два разных расхода топлива, 0,4 и 0,8 л/ч, среднее значение ~0,6 л/ч. Расход газа(пропан)4,0л-5,0л (5 л баллон) хватает на 8 часов непрерывной работы, при этом греет так что проводка под торпедой начинает плавиться, |
У меня жиклёр 0.8 и редуктор с регулятором хватает на 14 часов по мото счётчику .
Додано: 15 Жовтень 2010 22:39 Заголовок повідомлення: |
Что за мотосчетчик?
P.S. Жиклёр Х.З. какой, точнее, уже не помню, но клапан тоже выполняет функции жиклёра, ради эксперимента подключал клапан от ГБO, расход газа увеличивался(сильнее грело).
P. P.S. У меня китайский будильник(со стабилизатором вместо батарейки) подключен паралельно к клапану(газовому), считает нормально, при заправке баллона часы устанавливаю на 12:00, будильник установлен на 7:30, за 30 минут полюбому попадётся газовая заправка.
Вот моя схема печки (не установлен индикатор наличия искры):
Регулятор температуры (Т=5°С-30°С) - температура в салоне(лежит дожидается монтажа.
Регулятор температуры (Т=115/85) - аварийный выключатель,(отключение при Т=115°С, восстановление при Т=85°С, смонтирован на отопителе)
Костян
Статус: Offline Зареєстрований: 31.08.2009 Повідомлення: 116 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ 968М ярко-синий 1979 г и 968А охра
Додано: 16 Жовтень 2010 07:51 Заголовок повідомлення: |
у меня печка тоже в гараже стоит на бензине у же 3й год расход особо не замечал но за 4 часа работы 2литра,при этом на улице -18 ворота утеплены но есть щели не малые а в гараже где-то 0, в прошлом году, а щас установлю чугунную батарею 7 секций на выхлоп а в помощь турбинке улитку с мотором от трактора шоб нагнетала воздух в печь и будет зашибись
Додано: 16 Жовтень 2010 21:08 Заголовок повідомлення: |
Чудес небывает, сколько и какого качества топлива сожгли на столько и нагрели, дополнительное тепло можно получить от выбросов задействовав дымарь, т.е. классическая схема сельского дома - печка + грубка.
Порфирий
Додано: 17 Жовтень 2010 20:55 Заголовок повідомлення: |
Кто знает проходное сечение жиклера печки?
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
VASILIY 968
Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2007 Повідомлення: 122 Звідки: KIEV,Teremki Моє авто: ZAZ-966 1973г.в.
Додано: 17 Жовтень 2010 23:15 Заголовок повідомлення: |
29 но бывает запах на 28 у меня работает идеально
_________________ маленький КАМАЗ |
Порфирий
Додано: 18 Жовтень 2010 07:09 Заголовок повідомлення: |
Печка не розжигналась. Продул жиклер, заработала классно, но через какое-то время стала дурить. Прочистка жиклера результатов не давала. Заменил, стала работать, но греет плоховато.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Valentinuth
Статус: Offline Зареєстрований: 05.02.2010 Повідомлення: 49 Звідки: Россия г.Тамбов Моє авто: Форд-Транзит 1981г.в. \\\\\\\\\\\\\\\"бегемот\\\\\\\\\\\\\\\"
Додано: 30 Жовтень 2010 16:42 Заголовок повідомлення: |
Что за мотосчетчик?
Регулятор температуры (Т=5°С-30°С) - температура в салоне(лежит дожидается монтажа. |
Уважаемый Wladimir_Donetsk!
Подскажите,что за регулятор? Схему выложить можете?(можно в "личку") Или подскажите где купить?
Додано: 31 Жовтень 2010 02:30 Заголовок повідомлення: |
Завтра буду в гараже заберу плату-схему, срисую и выложу.
Valentinuth
Додано: 31 Жовтень 2010 14:08 Заголовок повідомлення: |
Завтра буду в гараже заберу плату-схему, срисую и выложу. |
2 Wladimir_Donetsk!
Заранее благодарен
