Инструмент для гаража =)
mutt
Зареєстрований: 21.12.2008
Повідомлення: 368
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2010 23:36    Заголовок повідомлення: Инструмент для гаража =) Відповісти з цитатою
Собственно поискал и не нашёл такой темы)) Решил закупить инструмент в гараж владельцем которого, сравнительно недавно я стал. Интересует вот что , посоветуйте начинающему , на инструменты каких фирм стоит обращать внимание , из личного опыта . А конкретно интересуют Болгарка, набор трещоток: большая маленькая, с головками ; дрель , шуруповёрт. Интересуют конкретно фирмы/ модели ,которыми вы пользуетесь долгое время и не разу не разочаровались .Не хочется иметь дело с одноразовым , хоть и дешёвым инструментом .
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2010 23:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дешевый инструмент для малых нагрузок чаще всего годится.
Ну а я бы рекомендовал всем трещеточный рожково-накидной ключ на 13 или 12 (вспомнил о нем при монтаже карбюратора и соединении штока коробки передач с штоком кулисы)
Динамометрический ключ(и) с трещеткой незабудь. По уму только ими и нужно закручивать все болтовые соединения.
mutt
Повідомлення: 368
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2010 23:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
А фирмы/модели конкретные , которыми пользуешься можно огласить?) Где-то тут читал что при затяжке шпилек без этого ключа сложновато.
MENMACHINE
Зареєстрований: 01.06.2009
Повідомлення: 975
Моє авто: Tavria Dana
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2010 00:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
электроинструмент брать лучше качественный(макита, хитачи)., недорогой можно взять редко используемый и с хорошей гарантией производителя(фен к примеру).
головки\воротки\удлинители и ключи накидной\рожковый брал росийские и остался доволен., так-же понравились их многорычажные ножницы по металу(не уступают стенли).
динаметрический ключ брать обязательно отсекающий избыточное усилие(не стрелочный).
отвёртки и плоскогубцы лучше брать раз и фирменные(стенли) ..то-же советую и о трещётке.
вообще чем больше ты что-то используешь, тем качественнее оно должно быть., тогда и труд будет в разы приятнее. Wink
успешной реализации!
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2010 00:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
рожковые можно выбирать по виду: главное, чтоб не грубая отливка.
Наборы - по цене: от 400 за комплект с одной трещеткой и от 550-600 за 2 трещетки с отверткой и простыми рожковыми. Отличный набор может стоить и все 1000 грн
У самого сперва был из 2х трещеток (что-то около 12 и Cool, так вот маленькая здорово выручала т.к. на нее можно было устанавливать отверточные насадки и довольно сильно закручивать болты дверей, не прилагая усилий. Также она хороша для мелких болтов (хотя, к большой я прибегал крайне редко) В том наборе, также, были насадки от 4.5 до 6(Cool с шагом 0.5, что помогало для гаек непонятного происхождения.
Но этот набор украли.
Теперь имеется набор из большой трещетки (12) с отверточными насадками и дополнительным набором удлинненных головок (в основном, помогает когда они расбросаны по гаражу во время ремонта)
Отвертка трещеточная с набором отверток и накидных головок до 13. У отвертки наклонная головка с фиксацией положений. Отличнейшая штука и досталась задешево (около 80 грн при отличном качестве)
Динамометрический ключ за неимением на тот момент средств был без отсечки, со штыревым указателем. Использовал только для затяжки болтов шатунов из-за громоздкости и неудобства. Был бы с отсечкой, юзал бы вместо обычных трещеток повсемесно.
Еще рекомендую купить штангельциркуль с индикаторной головкой. Если сумеешь найти, то советский (он длиннее и точность 0.01, если не ошибаюсь). Сам пользуюсь польским с точностью 0.02 длинной 150 мм. Точность соответствует, но нужно следить за нажимом (так в любом точном инструменте), промерить губки (у меня разница между внутренне- и наружноизмеряющими как-раз эти 2 сотки) и следить за затяжкой выравнивающей пластины (устранять малейшие люфты).
Также, нужно периодически смазывать, чтоб служил верно и долго.
Микрометры есть, но с появлением вышеописанного девайса пересатл пользоваться. Кстати, недавно был прикол в котором выяснилось, что какой-то тип микрометров имеет заводской брак и показывает на 0.9-1 мм больше Shocked
В связи с этим, можно прикупить/изготовить несколько мер разных размеров с точностью 5-10 микрон для калибровки инструмента.
Ну и общий совет по выбору инструмента: если воняет китайским пластиком/резиной (да и, вообще, воняет) - лучше не брать.
Шуруповерт и сам хочу прикупить, но, скорее, это будет гайковерт. Причем, если найду, то с питанием от 12-14 В (от бортовой сети) и, возможно, без аккумуляторов (все-равно через год сдохнут)
mutt
Повідомлення: 368
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2010 00:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо , про болгарки макита наслышан в последнее время , даже как-то самому довелось поработать колупая 67 газон вроде бы) , приехавший на рестоврацию к нам . Вот чего навалом так это рожковых ключей от мало до велико)) всех каких только можно кроме ключа на 13 мать его))) .
MENMACHINE
Повідомлення: 975
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2010 01:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
макита хороша ещё и тем что стабильна на малых оборотах из-за хорошего крутящего момента. + возможность плавного пуска на дрели..
на 13 ключи должны быть отменные и продублированны., у меня они даже в люльках парные.. раньше тоже был ворох рожков, но это не дело., лучше заиметь один качественный набор накидной-рожковый с минимальным шагом по размерам и продублировать самые ходовые рожками.
mutt
Повідомлення: 368
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2010 01:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прикол в том что наборов рожковых ключей просто навалом всех не перекопаешь))
А вообще кокретную модель болгарки можно и мощность если знаешь? Я уже вроде даже присмотрел где купить) недорого мощность 880 и 1100 Вт цена 117$ и 152$ соответственно . Даж доставка бесплатная) Порежу своего жужа в чермет))))
MENMACHINE
Повідомлення: 975
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2010 01:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
mutt писав(ла):
Shocked ты это так шутишь надеюсь..
вообще запас мощности даже в електро зубной щётке только на пользу.
mutt
Повідомлення: 368
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2010 01:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Конечно)) шучу , но зато родитель давно собирается его туда отправить с моего согласия) но не тут-то было) Жужек в моем ведомстве уже около 3-х лет , стоит на приколе после маленькой аварии в которой пострадал забор ввиду отсутствия тормозов) Только сейчас появилась материальная база ..
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2010 10:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
купил себе набор ключей toptul, качество со всякими польскими и китайскими инструментами небо и земля
Останній раз редагувалося: OgeN13 (18 Липень 2010 13:13), всього редагувалося 1 раз
mutt
Повідомлення: 368
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2010 12:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
О так это у тебя в гараже я видел наборчик красивый Very Happy Придётся поискать такой , у нас только тайвань и китай по большей части..
Roman lviv968m
Грамотей Азаров №2
Зареєстрований: 23.11.2009
Повідомлення: 1026
Моє авто: ZAZ 968M
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2010 22:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
КУПЛЯЙ СССР ключи
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3185
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2010 22:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Roman lviv968m писав(ла):
КУПЛЯЙ СССР ключи
не пізди, ключі здибільшого гавняні.... що ти радиш людині? Twisted Evil
Мій стиль, не ваша мода.
Roman lviv968m
Грамотей Азаров №2
Повідомлення: 1026
Моє авто: ZAZ 968M
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2010 22:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Roskо писав(ла):
КУПЛЯЙ СССР ключи
Ти що ... а...! я хочеться матюкатись на твої слова.
В мене швидше зламається такий ключ простий хоч і дорогий, но ссср
НІколи ще не підводило
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2010 00:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да нужно и советские выбирать + прикладывать только допустимую нагрузку. Вот я год назад крутил гайки и сломал советский ключ-трещетку (ок. 150мм в длинну). Правда, потом купил китай: служил хорошо, пока не поломался Laughing выдержал он меньше.
Ну а воротки под 12 квадрат, действительно, хороши, но все-таки немного уступают современным качественным ключам.. вот только набор качественных современных сейчас не менее 300-500 стоит, а советский можно и за 100 найти Wink
mutt
Повідомлення: 368
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2010 00:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Имел несчастье пользоваться советской трещёткой (ок. 200мм в длинну) скажу что это ценнейший опыт , настолько убог был этот инструмент , что без матов и метания его по гаражу , нельзя было ничего толком открутить в итоге закинул его и по сей день не использую..Сама конструкция трещётки подразумевала то что через 1-3 оборота у тебя обязательно уйдёт регулятор направления в нейтральное положение , т.к он был выполнен в виде шайбы 5мм в ширину и лежал непосредственно на подвижной рабочей поверхности , которая выполняет оборот. Видимо для того кто придумал этот ключ было достаточно ослабленного фиксирующего болта и он явно питал надежды что лежашая на корпусе шайба-регулятор небудет проворачиваться вместе с этой поверхностью Evil or Very Mad Evil or Very Mad
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2010 15:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Советский инструмент- более чем годный, чего вы гоните- то? У меня- исключительно советский (30- 40 летней давности) и еще немного мажорных вещей из стран СЭВ. Особо отмечу югославскую крестовую отвертку, у которой жало не идет на конус (как у всех новодельных) и не уничтожает шлицы проворотом. Трещотки- хз, мне они особо не нужны, но где- то валяются.
Касаемо диноключа- вот брат купил себе самый дешевый стрелочный (рублей 300 он что ли стоил) и собрал с его помощью мотор на своем Иже. Причем, собрал его хорошо. Я этим ключом ГБЦ на Запорожце тянул- тоже все прекрасно. Нет, можно конечно купить суперпуперэлектронный ключ со всеми немыслимыми отсечками- но зачем? В этом есть смысл если только все время ремонтируешь какие- то сверхточнособранные наномоторы имхо.
А так, в гараже и около необходима лебедка- и мотор вынимать (вряд ли какой Запорожец без этого обойдется) и машину, например, на крутую узкую эстакаду втянуть.
mutt
Повідомлення: 368
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2010 17:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
CrusadeR писав(ла):
Никто не говорит что все конкретно инструменты гавно , 90% ключей у меня советские и вполне не плохова качества учитывая их пробег , я лишь высказался касаемо трещётки , та что была у меня это просто вынос мозга!
Roman lviv968m
Грамотей Азаров №2
Повідомлення: 1026
Моє авто: ZAZ 968M
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2010 19:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну а я про що в мене ще від діда ключі лишились Wink
ссср вони не лопають нічо вони супер Razz
