держит жопу
На сторінку Попер.  1, 2
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Зареєстрований: 30.01.2010
Повідомлення: 1488
Моє авто: моя, подтверждаю!
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2010 10:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
двиг переодически цокотит (что это такое и как от этого избавиться?)
зажигание максимально раньше т.к. в карбе были оч сильные провалы а когда раннее зажигание поставил то провалы немножко уменьшились.
как правильно настраивать зажигание???
innosanctum
Зареєстрований: 13.02.2010
Повідомлення: 231
Моє авто: ЗАЗ 968МБ, 1992, белый
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2010 10:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В книге все подробно описано.
Есть еще один способ (по сути то же самое, но имхо проще): снимаешь основной ВВ провод (который с катушки приходит) с трамблера, кладешь на массу так, чтобы зазор между контактом провода и массой был пару мм, выставляешь вал так, чтобы метки на центрифуге совпали с меткой на крышке ГРМ. Она примерно на "2 часах", выступ на крышке. Тогда по идее в первом цилиндре поршень будет в верхней мертвой точке. Альтернатива - выкрутить свечу первого цилиндра, засунуть что-то длинное в отверстие и крутить вал, пока не найдешь самое верхнее положение поршня.
Затем отпускаешь винт, фиксиующий трамблер, включаешь зажигание и меееедленно крутишь трамблер тудааааа, а потом сюдаааа до тех пор, пока не проскочит искра между ВВ-проводом и массой. В принципе все, зажигание выставлено. Затягиваешь винт трамблера, но не до упора, а так, чтобы можно было с усилием провернуть, собираешь все как было, надеваешь провод обратно на трамблер, заводишься и чуть-чуть подкручиваешь трамблер, +/- пару градусов туда-сюда, чтобы понравился звук движка. Я обычно на небольшое опережение ставлю., то есть по часовой стрелке. Как понравится - попробуй погазовать, можно даже чуть проехаться для проверки. потом затягиваешь винт трамблера, чтобы он не проворачивался. По идее все. Процедура занимает до 5 минут, нужно:
-кривой стартер (можно и за ремень генератора крутить);
-торцевой ключ на 10;
-глаза;
-руки.
Останній раз редагувалося: innosanctum (27 Вересень 2010 17:53), всього редагувалося 1 раз
Roman lviv968m
Грамотей Азаров №2
Зареєстрований: 23.11.2009
Повідомлення: 1026
Моє авто: ZAZ 968M
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2010 16:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сорі якщо не по темі
В мене таке було, тіпа я за ране давати зажиганія то мотор сили не має а коли пізне то сила все супер в моторі да і холості тримае ідеал,
висновок роби сам. Rolling Eyes
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2010 18:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
innosanctum писав(ла):
я что-то не понял технологии, искра вроде будет проскакивать все время, так же МЗ не установится само по себе Confused
наверное проще просто по меткам выставить, а потом подкорректировать стобоскопом или в крайнем случаи просто по ощущениям.
Но всё зависит от качества бензы - не всегда удается то отрегулировать. Вчера на Зупере друга ставили 05й карб, и потом катались и по ходу регулировали, так вот зажигание я уже выкрутил достаточно поздно, а детонация всё равно присутствует, а дальше крутить некуда - мощность начинает падать...
Twisted Evil
innosanctum
Повідомлення: 231
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2010 19:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Искра будет проскакивать только тогда, когда в трамблере будет замыкаться контакт. То есть именно тогда, когда нужно, если коленвал стоит правильно (бегунок смотрит на первый или третий цилиндр, а он и будет смотреть, если двигатель правильно собран или не разбирался с завода - метка как раз этот момент и указывает).
Минус способа - неидеальная точность (за счет люфтов в трамблере и невозможности идеально точно совместить метки на центрифуге и крышке ГРМ)
Плюсы - простота и быстрота. Не нужен стробоскоп, не нужна контрольная лампа, не нужно вообще ничего, только ключ, чтобы открутить и потом затянуть винт трамблера
Апд: главное - остановиться сразу, как только проскочила искра. Ну, и если перед этим крутил по часовой - зажигание будет чуть с запаздыванием, если против - то чуть раньше ВМТ, это нужно учесть при доводке.
А вообще, правильная установка зажигания - это когда машина едет хорошо и не греется, остальное не важноSmile
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2010 21:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЛОПНУЛА ОСЬ КОРОМЫСЕЛ
Белый жужик
Зареєстрований: 15.10.2009
Повідомлення: 513
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2010 22:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
+1,всё тки проверь соотношение жиклёров в карбе,выставь уровень зажигание,смесь,если не дало результатов,смотри коромысла... Wink
Turok
Зареєстрований: 13.03.2010
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2010 22:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Белый жужик писав(ла):
maxx писав(ла):
проще сразу посмотреть Wink
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Повідомлення: 1488
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2010 19:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вчера приехал я с института и на вокзале отец отвёз меня на жужке домой. Вобщем немного местами он дёргался во время пути. Сегодня я поехал в центр города, это пипец. Машина едет чистыми рывками. Ничего не мог поделать чтобы поставить машину на плавный ход (нормальный) и сцепление зажимал и газ отпускал. Ну ппц чистыми рывками едет как на стартёре... Есть версия что одна свеча (со стороны пассажира) глючит. то работает то не работает. Из за этого двиг и стрелял пулемётной очередью (тоже версия)... Я все свечи проверял, одна свеча лагает... И глушак со стороны этой свечи стреляет то тёплым то холодным воздухом... Надеюсь это и есть вся проблема моего жужа... Crying or Very sad
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2010 20:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это пиздец! вместо того, чтоб за 5 минут поменять свечку, мы уже неделю читаем про то, как ты героически ездишь с дергающимся мотором!
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Повідомлення: 1488
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2010 20:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
меня неделю дома не было я завтро всё поменяю...
Q2kerS
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2010 14:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а кто сказал, что дело в свечах? крышку на трамблере смотрел? какие провода стоят(в смысле какой свежести)?
Сторінка 2 з 2
