Мужики! А Если выкинуть двигатель?!
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2010 13:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pomeranch писав(ла):
К ЗАЗ 965 весьма близок Fiat 500. Смотрим что сотворили итальяшки всего лишь с 13 кВт мотором. 100 км/ч макс. скорости и 96 км пробега до зарядки.
http://www.evalbum.com/1347
http://www.eurozev.org/English.htm
видео
Интересно, от коробки передач в сочетании с эм есть еще польза, кроме как для понижения шума? Laughing
В том смысле, что у эм ведь, в отличие от двс, крутящий момент вроде постоянный и диапазон широкий.
И если не брать во внимание дискомфорт от свиста эм, появляющийся на высоких оборотах, теоретически он не нуждается в делителе оборотов?
Или не?
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2010 13:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пока электродвигатели, акумуляторы, контроллеры с вменяемыми для такого дела характеристиками не упадут в цене как на сегодня мобилки типа Сименс С30 до тех пор рукотворство в этом плане будет необосновано затратным.
всё что на сегодня можна купить по сносным ценам (тоже весьма неадекватным) не стоит нервов.
двигатели с маленьким КПД и круто падающим моментом с ростом оборотов, тяжеленные свинцовые акумуляторы которые мало того что очень опасные так ещё и расходник долгонеживущий, контроллеры по надёжности схожие с китайскими импульсниками.
всё это либо дорого и опасно, либо супердорого и ... нет резона заморачиваться.
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2010 13:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
napalm писав(ла):
Или не?
у большенства электромоторов крутящим момент не постоянный, а падающий. чем выше обороты, тем он слабее и слабее.
всякие секретные разработки NASA не берём к вниманию Smile
innosanctum
Зареєстрований: 13.02.2010
Повідомлення: 231
Моє авто: ЗАЗ 968МБ, 1992, белый
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2010 14:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В порядке бреда:
16 - тяговый электродвигатель 80 кВт (~110 лошадей)
Это древний ДК-202Б, один из первых троллейбусных двигателей. Сейчас наверно есть и поменьше, и помощнее.
Понятно, что 220 вольт, от бортовых аккумуляторов не поедет. Но размер, по-моему, не так велик, как мог бы быть. Можно подумать?
(не кидайте сильно тапкамиSmile )
Останній раз редагувалося: innosanctum (29 Вересень 2010 14:59), всього редагувалося 1 раз
Димитрий
Зареєстрований: 23.12.2006
Повідомлення: 428
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2010 14:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А разве тролейбусные линии не по 500в идут? Они же вроде не 220.
innosanctum
Повідомлення: 231
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2010 15:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Честно говоря не в курсе. Точно не 12, и это проблема.
Корчагин
Зареєстрований: 21.03.2007
Повідомлення: 288
Моє авто: ЗАЗ 965, ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2010 15:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
когда прикидывал что бы я использовал для переделки ЗАЗ на электро тягу пришел к след выводам:
ТТХ электроавтомобиля:
Максимальная скорость: 80 км/час
Макс. пробег на одной зарядке: 100 км.
Компоненты электромобиля:
При расчетах использовался ресурс: http://sdisle.com/calcs/evcalc.php
За донор брался ЗАЗ 968.
Лобовое сопротивление Сх: ~0.45
Снаряженная масса: 700 кг.
Макс скорость: 70км/час
Время разгона до 70км/час: 20сек
Необходим двигатель ном мощность 7.3кВт, пиковая 20.5кВт
Отличие двигателей постоянного тока
с постоянными магнитами макс мощность 2.5 от номинальной
с последоват. возбуждением макс мощность 4 от номинальной
1) Двигатель
Подойдет двигатель Perm PGM132
при 72V
номинальная мощность: 7.22кВт
ток: 110А
обороты: 3480 об/мин
Вес: 10 кг
момент: 20.5 Нм
Стоит такой двигатель $1,035 - http://www.thunderstruck-ev.com/perm132.htm
Ссылка на параметры: http://www.perm-motor.de/fileadmin/users_upload/pdf/Gleichstrommotoren_PMG/Massbaetter_PMG_080_132/PMG132_Massblatt_Englisch_mit_Diagrammen.pdf
2) Контроллер двигателя
необходим контроллер который выдавал бы 72В и подходил бы по нагрузочным характеристикам к двигу
Контроллер: Alltrax 7234 стоит $475 (http://www.thunderstruck-ev.com/Alltrax.htm)
3) Контактор
Tyco LEV200 - $150 http://www.thunderstruck-ev.com/contactor.htm
4) Потенциометр
Curtis(type) PB-6 Pot Box - $85 http://www.thunderstruck-ev.com/throttles.htm
5) Аккумуляторные батареи
http://evcomponents.com/cscart/index.php?dispatch=products.view&product_id=29865
Для того чтобы набрать 110 вольт необходимо 34 батареи
34*99 = ~ $2550
+ еще нужны балансиры на батареи http://www.thunderstruck-ev.com/BMS.htm
$15 per cell plus $150 control board and hardware
итого: $15 * 34 + $150 = $660
6) Зарядное устройство для аккумуляторных батарей
http://www.thunderstruck-ev.com/PFC2000.pdf
price: $665
http://www.thunderstruck-ev.com/elpfc.htm
7) Конвертер для питания бортовой сети + заряда бортового аккумулятора
35$ http://www.thunderstruck-ev.com/dcdc.htm
ИТОГО: $5655
Останній раз редагувалося: Корчагин (29 Вересень 2010 15:22), всього редагувалося 1 раз
Корчагин
Повідомлення: 288
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2010 15:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сейчас по поводу двигателя склоняюсь к установке двух двигателей на каждое колесо (без КПП)
например таких:
http://www.goldenmotor.com/
Сейчас все упирается в ресурсы - надо копить на покупку необходимого оборудования.
andreybelov
Зареєстрований: 25.09.2010
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2010 08:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Корчагин писав(ла):
у нас тоже была такая мысль, вопрос в том смогут ли два двигателя сработать как редуктор если вы в повороте нажмете на газ?
andreybelov
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2010 08:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[quote="napalm"]
Или не?
у нас с 5 киловаттником приходилось пользоваться коробкой, тк на 4-й машина или очень медленно разгонялась, или вообще неехала. подозреваю что с более мощным мотором можно былобы отказаться от использования кпп. предлагали использовать редуктор с волынки вместо кпп. кроме того если выкинуть кпп, то масса уменьшится, что важно для электромобиля.
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2010 09:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ясно, спасибо
Сторінка 7 з 7
