Заєць
Статус: Offline Зареєстрований: 10.09.2010 Повідомлення: 115 Звідки: Івано-франківськ Моє авто: Заз 968M 1987р.в., Заз 966 1963 р.в., Peugeot 305 1985р.в.
Додано: 27 Вересень 2010 18:28 Заголовок повідомлення: Вказівники поворотів |
Доброго дня. В мене зв*явилась одна проблема з вказівниками - коли включаю будь-який (лівий чи правий) "горить" аварийка. В електриці я повний чайник, а в книжці такий випадок не описується.
Що з цим робити і до чого дивитись в першу чергу?
На перед дякую за відповіді
P.S. В пошуку такого не знайшов
Додано: 27 Вересень 2010 18:58 Заголовок повідомлення: |
имхо накрылось реле поворотов
Додано: 27 Вересень 2010 19:01 Заголовок повідомлення: |
| sanitar писав(ла): |
| имхо накрылось реле поворотов |
плюз адын
Заєць
Додано: 27 Вересень 2010 19:33 Заголовок повідомлення: |
а реле краще шукати рідне, чи можна поставити від іншої машини?
Додано: 27 Вересень 2010 20:05 Заголовок повідомлення: |
не имеет разницы.по-моему от какой-то волги подходит.
Додано: 27 Вересень 2010 20:32 Заголовок повідомлення: |
| не имеет разницы.по-моему от какой-то волги подходит. |
Гониш, сОНЕТАР!!!
Додано: 27 Вересень 2010 20:40 Заголовок повідомлення: |
может частично.у меня вроде не родное реле стоит,белое такое)))
сам менял,только откуда взял-не помню.
хотя хз,может это просто например ушановское....
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 27 Вересень 2010 21:15 Заголовок повідомлення: |
хотя хз,может это просто например ушановское.... |
Ну і шо шо біле? в мене також таке лежить! Воно рідне!
_________________ Мій стиль, не ваша мода.
Останній раз редагувалося: Roskо (27 Вересень 2010 22:08), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 27 Вересень 2010 21:35 Заголовок повідомлення: |
да?удивлен.бывает...
Заєць
Додано: 30 Вересень 2010 09:19 Заголовок повідомлення: |
Ще раз дякую за поради.
Реле підходить від М2140, але аварійка робить тільки тоді, коли включений поворот. Це так має бути, чи реле неправильно робить?
Додано: 30 Вересень 2010 09:34 Заголовок повідомлення: |
| Заєць писав(ла): |
Реле підходить від М2140, але аварійка робить тільки тоді, коли включений поворот. Це так має бути, чи реле неправильно робить? |
ні. Якщо хочеш я подивлюсь в нас на ринку, спитаюсь ціну і якщо потрібно то куплю
volodka777
Статус: Offline Зареєстрований: 03.08.2010 Повідомлення: 273 Звідки: Киев
Додано: 01 Жовтень 2010 22:42 Заголовок повідомлення: |
у меня похожая проблема..только левый поворот работает через раз, а првый не работает((
Заєць
Додано: 02 Жовтень 2010 22:18 Заголовок повідомлення: |
P.S.
Тут ше одна проблемка...
Коли включаю фари горить ліва фара і лівий передній вказівник. Це сталось після того як поміняв реле аврійки, коли ставлю старе реле назад - фари роблятьь нормально. Всі дротики я вже перемачав, ніц не замикає, значить проблема в реле..., або в підрульовому, я його знімав, коли руль міняв, могло десь там замкнути, або дротик десь відійти?
Може хтось має схему підключення підрульових перемикачів?
Можливо справа в чомусь іншому, як я вже писав вище в електриці я повний "ЧАЙНИК".
поможіть порадою, бо лишень зробив машинку, і вже би десь поїздити, хоть би розхід поміряти, а роблю до вечора, додому прихожу в 19-20 годині, а то вже темно, а з одною фарою їздтити якось........... ніяк
