Додано: 21 Вересень 2010 14:34 Заголовок повідомлення: |
То Александр965
дружище, не бери близко к сердцу.
пускай сделает, проедется, сам поймёт.
хотя он всёравно на поговорить только. иначе уже давно бы сделал как наговорил.
это также как было с рулевой рейкой.
Димас
Додано: 21 Вересень 2010 14:44 Заголовок повідомлення: |
Вот,пример ЛАДА-ВАЗ-2108-РАЛЛИ.Создана в бюро форсированных испытаний УГК ВАЗа на базе ВАЗ 2108.Принципиальные изменения-двигатель расположен в базе,привод на задние колеса.Для задней подвески использованы передние стойки в сборе с поворотными кулаками и тормозными механизмами.У меня вырезка из журнала ЗА РУЛЕМ советских времен-там на фото хорошо видны рул.тяги-прикручены к кузову через усилитель.Рычаги-самодельные,поперечного качения,как у горби.
Додано: 21 Вересень 2010 14:49 Заголовок повідомлення: |
сделай, покажешь. чего спорить?
или ты хочешь чтоб ктото за тебя это делал?
Додано: 21 Вересень 2010 22:28 Заголовок повідомлення: |
если использовать рулевые тяги такой же длины, как рычаг, и расположить их параллельно рычагу, то кулак будет поворачиваться на минимальный угол, которым можно пренебречь. а в некоторых случаях, наоборот, используют сложную кинематику рычагов, для обеспечения заданного поворота заднего колеса при кренах кузова. современные многорычажки - это и есть схема с кулаком, рычагами и "управляющим рычагом". но это так, теория. а предложенная идея с горбивским рычагом мне однозначно не нравится
Димас
Додано: 21 Вересень 2010 23:20 Заголовок повідомлення: |
А если использовать рулевые тяги максимально возможной длины,угол поворота кулака будет практически нулевым-о чем я и твержу!Спасибо,ЛЕКС-хоть один конструктивный ответ.
Pistolet
Додано: 25 Вересень 2010 21:14 Заголовок повідомлення: |
Всё гораздо проще. Ставится 175я резина (в моем случае на тазоколеса), пружины от Нивы подрезанные, газовые амморты и забываешь об подламывании задних колёс В ЛЮБОМ РЕЖИМЕ ЕЗДЫ. Еще стаб хочу, передний и задний. И всё. Зачем себе лишние сложности создовать? "Ради искусства"?
Порфирий
Додано: 26 Вересень 2010 07:47 Заголовок повідомлення: |
"а в принципе по подвеске, более чем согласен с Voitik-ом, родной повески - за глаза, разве что добавить стабилизатор",
Народ! Давайте отвлечемся... Растолкуйте мне бестолковому преимущества стабилизатора. Ведь при установке стабилизатора на нашу НЕЗАВИСИМУЮ подвеску она становится как-бы ЗАВИСИМОЙ или полу- зависимой... Или я не прав.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Додано: 26 Вересень 2010 12:21 Заголовок повідомлення: |
стабилизатор делает подвеску зависимой от кузова.
а просто зависимая подвеска (например зад Жигуля) это просто два колеса просто зависимые друг от друга.
стабилизатор же (чем жеще тем больше эфект) уменшает кренение кузова в повороте. за счет некоторого уменьшения независимости колес.
а просто зависимая подвеска кренится в повороте как любая другая безстабилизаторная.
Додано: 29 Вересень 2010 23:55 Заголовок повідомлення: |
стаб делает независимую подвеску полузависимой, или, скорее, четвертьзависимой. то есть, колеса все-таки связываются между собой.
Додано: 30 Вересень 2010 00:00 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
стабилизатор делает подвеску зависимой от кузова. |
нет, как раз стаб связывает именно колеса между собой. если оба колеса одновременно опускаются или поднимаются относительно кузова, то ничего не происходит, стаб работает только при разнонаправленном перемещении колес относительно кузова.
Додано: 30 Вересень 2010 00:17 Заголовок повідомлення: |
это не тоже самое что я сказал??
Додано: 30 Вересень 2010 00:29 Заголовок повідомлення: |
нет. а ты не чувствуешь разницы?
Додано: 30 Вересень 2010 00:35 Заголовок повідомлення: |
нет. что в твоей формулировке, что в моей, колеса со стабилизатором уже не независимы на все 100%.
и одно и второе колесо по ходу подвески становится зависимым и от кузова и от друг друга.
случай одновременного хода обоих колес тут не имеет значения.
в ткой момент нет разницы, или там стаб или там мост.
Додано: 30 Вересень 2010 00:46 Заголовок повідомлення: |
как вам угодно!
