Oakim
Статус: Offline Зареєстрований: 06.06.2010 Повідомлення: 211 Звідки: г.Севастополь Моє авто: ЗАЗ 968М 30ка
Додано: 07 Вересень 2010 08:39 Заголовок повідомлення: Герметики - приминение |
Предлагаю обсудить применение герметиков при сборке различных узлов автомобиля
С момента создания нашего самого любимого автомобиля прошло порядочно времени и автохимия серьезно шагнула в перед, те места где раньше нельзя было обойтись без прокладки сейчас заменяется герметиком из тюбика Что для нас очень актуально, так как качество стыков в узлах нашего автомобиля оставляет желать лучшего, да и раритетность апарата уже начинает сказываться.
И так
- описание стыка
- необходимые свойства изоляции
- рекомендуемые герметики - производитель и название
- ориентировочная цена
_________________ Нет ничего тоскливее, чем бездумно выполнять холодно описанную в мануалах последовательность телодвижений без внутреннего понимания механизмов и глубинных принципов их функционирования. |
Додано: 08 Вересень 2010 21:33 Заголовок повідомлення: |
давно не использую прокладки. на всех моторах, что у меня были: тавро 2 разных, 08 и 083. плюс коробки
также добавляю герметик к прокладке клапанных крышек и поддона картера. сухо и комфортно
герметик - казанского завода, бело-синий тюбик. цена - примерно 15-25грн за большой тюбик (в зависимости от жадности продавца). превосходно держит масло, антифриз, также не раскисает от бензина. не дубеет от времени.
kobza Шаман Сосіской
Статус: Offline Зареєстрований: 09.11.2008 Повідомлення: 695 Звідки: Ів Франківськ
Додано: 08 Вересень 2010 23:13 Заголовок повідомлення: |
Использую герметик виктор реинз,ну очень класный
но относительно дорогой
_________________ А небо все точно такое же,
Как если бы ты не продался...
(Егор Летов) |
Driver968
Додано: 10 Вересень 2010 01:29 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
герметик - казанского завода, бело-синий тюбик. цена - примерно 15-25грн за большой тюбик (в зависимости от жадности продавца). превосходно держит масло, антифриз, также не раскисает от бензина. не дубеет от времени. |
+1
Oakim
Додано: 10 Вересень 2010 08:46 Заголовок повідомлення: |
А стоит ли применять герметик при сборке голов?
Ro968Ma
Додано: 10 Вересень 2010 10:10 Заголовок повідомлення: |
| kobza писав(ла): |
но относительно дорогой  |
І наносити його теж класно, можна нанести дуже тонко. Дорогий, але якщо економний щодо використання.
Додано: 10 Вересень 2010 21:37 Заголовок повідомлення: |
| Oakim писав(ла): |
| А стоит ли применять герметик при сборке голов? |
Разглядел ,откуда потел и обрастал пылью второй цилиндр - из-под головки. Конечно, тысяч 40 не заглядывал и не обтягивал (но при разборке пришлось приложить усилия), но все равно, хотелось бы с запасом надежности. (Кстати, крайняя гайка третьего цилиндра в клапанном отсеке оказалась прослабленной, хотя шпилька на месте, но пробоя газов не было...). Ранее при затяжке - по инструкции с использованием динамометрического ключа.
Так что про уплотнение головок?
_________________ Если дела идут хорошо, значит вы чего-то не заметили...
Останній раз редагувалося: Компромисс (10 Вересень 2010 21:49), всього редагувалося 1 раз |
Порфирий
Додано: 10 Вересень 2010 21:46 Заголовок повідомлення: |
| Oakim писав(ла): |
Один умник "загерметизировал" голову герметиком "Абро" красным... Пришлось сдергивать голову и все зачищать.
При отсутствии прокладок или если есть, но плохонькие, то юзаю "Абро" прозрачный. Остальные Абро - отстой.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Додано: 10 Вересень 2010 21:50 Заголовок повідомлення: |
А как он на высокую температуру? (мой опыт практически нулевой)
Серега64
Додано: 10 Вересень 2010 22:04 Заголовок повідомлення: |
абро красный почти по всему двигу пользую, у него там че-то в районе до 300градусов вроде термостойкость. кстати проверял его огнем - узнал что этот герметик геройски не изменяет своих свойств даже будучи сильно нагретым, а при дальнейшем воздействии на него пламенем резко превращается серый порошок, кстати любопытное явление
вообще доволен полностью, но есть минусы - если что-нить снимаешь то надо его счищать, а это тяжелое занятие...
Додано: 10 Вересень 2010 22:20 Заголовок повідомлення: |
| Серега64 писав(ла): |
вообще доволен полностью, но есть минусы - если что-нить снимаешь то надо его счищать, а это тяжелое занятие... |
А если перед нанесением тонко смазать поверхности силиконовой смазкой?
Серега64
Додано: 11 Вересень 2010 09:45 Заголовок повідомлення: |
| Компромисс писав(ла): |
А если перед нанесением тонко смазать поверхности силиконовой смазкой? |
тогда есть опасность, что герметик может выдавить в тех местах где может быть повышенное давление, мне так кажется, и потом, я думаю, этот герметик и через тонкий слой силиконовой смазки доберется до металла и приклеится крепко, например, на замасленную поверхность он у меня оч хорошо прилипал...
