тянет руль влево
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Зареєстрований: 08.07.2009
Повідомлення: 841
Моє авто: рига 30 мини
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2010 14:30    Заголовок повідомлення: тянет руль влево Відповісти з цитатою
сабж, тянет руль влево-отпускаешь-выкручивается градусов на 45 влево и усё....
чем больше перегружаешь передок, тем больше тянет влево, замеил, когда запаску перекинул с моторного отсека в багажник хоть и вправо.
переложил запаску под сиденье водителя- - тянуть влево стало меньше, покрышки вуродь одинаковые, давление в них тож, кста напомните-какое оно должно быть в передних и задних-мурзилку найти немогу Embarassed
развал-схождение недавно делал, вродь норм усе.....
что подскажете?)
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3186
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2010 15:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нарахунок того шо веде непідкажу, а про тиск скажую.....
задні 1.8, предні 1.6!
Мій стиль, не ваша мода.
dedushka
Аксакал
Аксакал
Зареєстрований: 20.03.2009
Повідомлення: 689
Моє авто: ЗАЗ 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2010 16:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Трохи пiдкоректую : передние --1,3-1,4 задние -- 1,6-1,7 по букварю.
Лёша, смотри рулевые наконечники, поворотные кулаки, зазоры
рычаг-подвеска. Сними левые барабаны --может, колодка где подтормаживает, или ступичный подшипник накрылся Rolling Eyes
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Повідомлення: 3186
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2010 16:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
dedushka писав(ла):
Хіба? тре метнутись подивитись!
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Повідомлення: 841
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2010 16:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
бля а я передние 2 атмосферы пизданул Shocked
от я лабух....
а разве от подшипника не был бы слышен свист-гул-треск....
а может еще быть вариант кривых рук развальщика, что сделал, чтоб на пару тыщ км хватило?!
вообщем завтра буду смотреть, хотя я в передней подвеске 0....
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2010 18:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А у меня всю жизнь 1.8 на передних и 2.0 в задних колёсах Embarassed
Как дед мне показал, так и езжу...
Не, я пробовал меньшее давление, но мне не понравилось Embarassed
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2010 20:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подтормаживание в первую очередь надобно искать при нахальном уводе в сторону. На передке.
По давлению уже давно не следую рекомендациям мурзилки.
2 атмосферы. Неравномерный износ протектора весьма спорен.
С грошовыми колёсами бОльшая экономия на горючке получается.
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Повідомлення: 3186
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2010 20:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
А як нарахунок 5 точки при їзді по ямах???
Тай підвісці непереливки, при меншому стандартному тиску багато шо хапають колеса, а так всьо йде на підвіску, і диски швидше гробляться!!!!
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2010 20:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня 99% бега по хорошим дорогам.
Таки имеет смысл.
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Повідомлення: 841
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2010 16:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вродь выЯснил в чем причина :
на заднем правом стоит 145 74 r13
на всех остальных 155 70 р 13
вродь из-за этого машину уводит влево
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Повідомлення: 3186
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2010 16:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Черноморец писав(ла):
Shocked
То ти запаску забув переставити?
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Повідомлення: 841
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2010 16:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Roskо писав(ла):
Shocked
То ти запаску забув переставити чи в тебе всі колеса з різним протектором?!! Laughing
да я вообще с задним левым катался зимним шипованным протектором одним и норм, только при торможении вправо кидало нехило))
щас да, то запаска, надо бвзять 155-ю резину))
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Повідомлення: 3186
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2010 17:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По ідеї запаска має мати такі самі параметри як і основні колеса (протектор нерахується!)
А іномарочні запаски взагалі ГАМНО!!!!!!!!!! Twisted Evil
innosanctum
Зареєстрований: 13.02.2010
Повідомлення: 231
Моє авто: ЗАЗ 968МБ, 1992, белый
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2010 16:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На всякий случай побояню - по словам СТО-шного ходовика, такие симптомы могут быть из-за расшатанных рулевых тяг, ему я склонен верить. Только кидать будет не только вправо, а туда, куда руль повернут. У меня сейчас так - при резком торможении чуть ли не на метр в сторону уходит, если рулем не одернуть, страшно - пипец..
Кроме того, могут неодинаково работать тормоза. Тогда после езды один колпак будет теплее (холоднее) остальных. Тоже следует проверить.
