Прошневая от Таврии на 30ку
На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6  Наст.
Oakim
Зареєстрований: 06.06.2010
Повідомлення: 211
Моє авто: ЗАЗ 968М 30ка
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2010 11:34    Заголовок повідомлення: Прошневая от Таврии на 30ку Відповісти з цитатою
Предстоит переборка движка. Confused
И так в наличии ЗАЗ 1987г. 968М Двигатель 966г 27 л.с.
Пока планируется только снять головы и заменить кольца, но кто знает.
Вопрос - подходит ли поршневая от Таврии на 30ку? Rolling Eyes
П.С. Знаю, что люди ставят, но хотелось бы поболее информации.
Актуальные темы
поршневые кольца на 30ку
клапана на 30ку
Нет ничего тоскливее, чем бездумно выполнять холодно описанную в мануалах последовательность телодвижений без внутреннего понимания механизмов и глубинных принципов их функционирования.
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2010 12:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сейчас могу подтвердить только то, что мне не один человек сказал- да подходят http://www.avtramat.com/ru/72-mm/246.html
сам еще не пробовал, но стоит второй двиг под сборку, поэтому так же заинтерисован в неголословных заявлениях.
П.С. не пойму чем отличаются 245.1004015Н и 245.1004015Н-01???
зовут меня- Веталь Wink2
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2010 14:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Судя по таблице только массой Wink
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2010 14:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне тута попался такой сайтик
Гидролига - Каталог поршней
Производят чутли не под заказ Very Happy
Спросить Григория Rolling Eyes
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2010 15:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Таврийские поршня бывают разной высоты
Какие двигатели выпускает ХРП «АвтоЗАЗ-Мотор»
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2010 15:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я так понимаю, что если подходит то 245й от таврии 1,1л.
2457 это от 1,2л, а там увеличен объем за чсет хода поршня, поэтому он и ниже по высоте
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2010 16:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хорошая статья думаю будет интересна не только мне
Дефектовка двигателя
П.С. На этом сайте обнаружил много интересных мануалов, курите на здоровье Very Happy И сам буду просвящаться
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2010 15:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чертежи поршней
245
2457
Кто подкинет на наши
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2010 16:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что то не получается подобрать пару Шатун+Поршень Sad
Невыходим на нужную длинну
Поршень наш
Высота - 64мм
Шатун наш
Длинна - 115мм
Шатун Таврия
Длинна - 120мм
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2010 17:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Н=26 + 10 (радиус пальца) = 36 (могу ошибаться нет другого чертежа поршня)
Тогда
На 966
Длинна шатуна + Н поршня = 115 + 36 (не уверен в этом размере) = 151 мм
На Таврии
Длинна шатуна + Н поршня 2457 = 120 + 33,75 = 153,75 мм
Разница 2,75 мм Rolling Eyes
А если оставить наши шатуны но поставить поршень 245 то тогда разница всего 1 мм
П.П.С. Вроде подходит Twisted Evil
П.С. Сам с Собою ? Confused
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2010 18:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Oakim писав(ла):
Да вроде правильно ты говоришь...
Если честно, мне сейчас не до того, жди, пока "тридцаточники" ответят, я-то "сороковочник", и мне непрофильно в этой теме Embarassed
И нету у меня ни чертежей, нихрена, мне б пощупать руками...
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2010 19:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А никто и не говорил о таврических шатунах... Wink
Шатуны родные, поршень 245й и все эти расчеты правильные и палец сдвинут от центра на 1,5мм
,НО ВОТ ЭТОТ МИЛИМЕТР, СВЕРХУ, МЯ ВСЕГДА И СМУЩАЛ!!!
За меньшую высоту поршня- не переживаю у мя опыт есть
это при подгонке веса. И фсе, слава Богу, бегает и посторонних шумов не создает, не думаю что и перегревается (меньшая площадь контакта с поверхностью цилиндра, как некоторые говорили), но все будет ясно тока при следующей разборке двига, когда все можно будет оценить микрометром и нутромером Wink
Останній раз редагувалося: Hammer (27 Серпень 2010 21:47), всього редагувалося 1 раз
Димас
Зареєстрований: 26.02.2010
Повідомлення: 410
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2010 20:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По-моему там даже меньше миллиметра...И вообще,почему нельзя цилиндр по высоте подогнать под эти поршни?
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2010 20:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
димас писав(ла):
Ану, ану!!!!
Как? Wink
Димас
Повідомлення: 410
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2010 21:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спомощью токарного станка...
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2010 21:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
димас писав(ла):
УПС... Shocked
Ану, ану, поподробнее!!!
Димас
Повідомлення: 410
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2010 21:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если поршень на 1мм.ниже родного,объем камеры сгорания увеличится,правильно? Т.е.,степень сжатия(и без того небольшая) уменьшится-мощность и крутящий момент,соответственно тоже.Чтобы избежать этого,на токарно станке подрезаем верхнюю(упорную)часть цилиндра на этотже миллиметр.Головки сядут глубже на этуже величину.Штанги толкателей укоротить тоже на 1мм(предварительно спрессовав твердосплавные наконечники),а также сфрезеровать впускной коллектор тоже на 1мм.Это не так сложно,как кажется,зато таврическая поршневая будет служить намного дольше.
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2010 21:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
димас писав(ла):
Мя убивает отношение к делу Evil or Very Mad
У тя вверху есть фсе чертежи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Evil or Very Mad
Посмотри, на мм меньше или на мм больше (тобиш стоять будет выше)!!!!!!!!!! Evil or Very Mad
Сцуко, всего лиш одна страница и то разобраться лень Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Димас
Повідомлення: 410
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2010 22:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Величина Н у таврического поршня равна 37 мм,а у МЕМЗ 966-37.75мм,т.е. почти 1мм,как я и писал.Тавропоршень будет стоять ниже.Дальше читаем мой предыдущий пост.
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2010 22:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
димас писав(ла):
Аткедава 37,75?
то, шо у мя получаица это - 36 (26+10)
Я далбаЁб???
Останній раз редагувалося: Hammer (28 Серпень 2010 10:12), всього редагувалося 1 раз
Сторінка 1 з 6
