Маслосъемные на клапана
Turok
Зареєстрований: 13.03.2010
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2010 11:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а помоему в v-образник колпачки и не нужны тут конструкция такая чо масло на стержень практически не попадает Exclamation
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2010 11:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Turok писав(ла):
А может вообще сделать из мемза оппозитник??
Turok
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2010 11:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Irbis писав(ла):
Turok писав(ла):
ну ето для тех кто делает из заза субарик)))
dedushka
Аксакал
Аксакал
Зареєстрований: 20.03.2009
Повідомлення: 689
Моє авто: ЗАЗ 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2010 14:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Turok писав(ла):
А чем же смазываются стержни ? Или насухуюхуюхую..... Laughing
dedushka
Аксакал
Аксакал
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2010 14:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bush писав(ла):
Александр мики писав(ла):
я тут подумал, а обязательно протачивать направляющую? как думаете, если срезать низ колпачка так, чтобы он плотно стал между шайбой и направляющей, толк будет? завтра двиг собирать, фрезу нет времени заказывать.
Не морочь голову купи колпачки от 412 москаля и ставь, подходят как родные без каких либо переделок.
P.S. Смотри гараж Доцента.
Я посмотрел с удовольствием. + 100 !
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2010 21:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
посмотрел, и седня поставил. подошли как родные. а там видно будет. турок, неужто у тя нагара небыло на клапанах и впускном когда капиталил? у меня нагар пришлось отверткой и молотом отбивать, ...
Turok
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2010 22:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Александр мики да был на клапанах но не сказал бы чо много Rolling Eyes а впусконой колектор ваще чистый был Exclamation
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2010 23:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ему и не надо быть грязным.. Там по логике вещей все чисто должно быть.
Александр мики
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2010 08:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Имелся в виду впускной канал в головке в районе паправляющей клапана
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2010 09:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
посмотрел, и седня поставил. подошли как родные. а там видно будет. ...
Направляющие не стал дорабатывать? Иногда бывает- тарелька в колпачок упираеццо..
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2011 11:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кто-то пробовал ставить резиновые гидравлические сальники?
8*14 есть в наличии.
Правда, говорят, что не любят температур больше 100*С.. но как-бы и другие у нас не ходят
Кстати самые большие - на 402 двигатель (ок 16мм).. а меньше уже идут ВАЗовские 10.8
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2011 12:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Немного порялся по Инету и нашел
https://www.elring.ru/de/03de/035c_vsdicht.php
8x14/18x13,6 ACM 187.666
https://lite.r555.ru/Str2328.htm
ELRING САЛЬНИК КЛАПАН. 8X14/18X13,6 BMW
https://old.autodealer.ru/price/part/22/?ff=y&search=%CA%EB%E0%EF%E0%ED&last_search=%CA%EB%E0%EF%E0%ED
https://www.shop-parts.ru/price.php?marka=OPEL&mod=OMEGA%20A&des=%CA%EE%EB%EF%E0%F7%EA%E8%20%EC%E0%F1%EB%EE%F1%FA%E5%EC%ED%FB%E5%20%5B1%F8%F2.%5D%20%5B8x14,3/17x14,2%5D&pnum=76633
Сальник клапана OP 8X14, 3/17, 5X12, 5 79.86 рубль
ПС: нашли в Киеве. 15грн/шт фтор-каучук
ППС: еще есть в Симферополе Гетз по 6грн/шт. Полиакрил-каучук
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2011 12:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сравнение свойств материалов уплотнений
https://www.snr.com.ru/e/seals_1/seals.htm
из этого следует:
Cинтетическая резина (NBR) не катит никак.
Полиакрил-каучук (ACM) не работает в синтетике
Фторэластомер (FKM) неплох
Тефлон (PTFE) отлично, но таких сальников невидел
вдогонку: https://www.pro-armaturu.ru/techno/omentum.html
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2011 14:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Итак, этот сальник не подходит т.к. его внешний диаметр 18мм Crying or Very sad
диаметр держателя сухарей на тарелке клапана 17.3 мм (внутренний диаметр малой клапанной пружины не нашел, но судя по данному размеру, пружина может задевать сальник)
ищу среди аналогов:
https://www.akadia.ru/catalogs/index.html?brid=511&mdl=456&mdf=6838&spid=10328
Александр мики
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2011 19:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
снимал недавно головки, разбирал клапана. Маслосъемные колпачки от перегрева задубели, полопались. Выкинул. Колпачки москвичевские. простояли год.
эдуард
Зареєстрований: 19.04.2011
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2011 20:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сальники вазовские
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2011 18:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Немножко перетряхивал мотор, пришлось на пр.голове притирать впускные клапана. Ради юмора нанизал на них маслоотражательные колпачки ВАЗ ( просто на стержни клапанов - типа зонтик). Пробег более уже 2 тыс км, итог: левая сторона подымливает, правая нет. Свечи справа более "чистые".
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2011 19:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты опередил. Как-раз хотел описать не примененную на этом двигателе идею маслосъема.
Просто, надеваем на клапан широкое резиновое кольцо. в итоге масло будет не стекать по клапану, а частично разбрызгиваться на пружины. Задубение не страшно - лишь бы кольцо держалось.
Так и ограничение тока масла, и нормальная смазка имеются.
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2011 20:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Потихоньку готовлюсь к замене колец на 2108, вот и посмотрю уже детальнее как там эти "зонтики" поживают. Правда, купил колпачки 412, вот теперь и думаю, стоит ли их ставить.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
ЛЕШИЙ
Зареєстрований: 12.11.2010
Повідомлення: 94
Моє авто: ЛУАЗ 969М
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2011 06:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати у меня в старой книге(1975г.)поЛУАЗу написано (Для предотвращения проникновения масла через зазор между стержнем и втулкой клапана,опорные тарелки пружин впускных клапанов снабжены резиновыми кольцами).Хотя на двигателях я с этим не встречался.Почему-то завод упразднил эту технологию,а зря наверное.
Нам не надо дорог достаточно направлений
Сторінка 2 з 3
