Веталь
Додано: 03 Серпень 2010 19:33 Заголовок повідомлення: |
| stalker777 писав(ла): |
| захотел завестись реле щелкают а на стартере глухо как в танке думаю стартер. соединяю ключом + и стартер начинает крутиться и не останавливается сбросил клемму с акума заглох на че грешить че исправлять?? |
А втягивающие клацает?, если клацало, а теперь нет но стартер крутится, то разбирай и меняй контакт втягивающего (кругленький такой)
| помогите со стартером ездила ездила машинка а потом бац не заводится поменял втягивающую а на ней вместо 4 клем 3 к стартеру плюс и втягивающая а куда провод от катушки подключить?? -ладно знакомый сказал накинь на стартер накинул |
Четвёртый провод, подключается только в момент пуска двигателя (для облегчения запуска,через него питание 12В идёт на прямую в обход резистора на катушку), а после запуска он откидывается и катушка запитывается через резюк. В Эмках и некаторых Ашках такогой хрени небыло.
Oakim
Статус: Offline Зареєстрований: 06.06.2010 Повідомлення: 211 Звідки: г.Севастополь Моє авто: ЗАЗ 968М 30ка
Додано: 04 Серпень 2010 12:30 Заголовок повідомлення: |
Проверь РБ-1 (Реле блокировки стартера)
_________________ Нет ничего тоскливее, чем бездумно выполнять холодно описанную в мануалах последовательность телодвижений без внутреннего понимания механизмов и глубинных принципов их функционирования. |
Oakim
Додано: 04 Серпень 2010 12:38 Заголовок повідомлення: |
Опять проблема с стартером
Проблема в следующем - подклинивает вал стартера.
Проявилось после катания пол дня по нашей жаре.
Как можно акуратно подправить втулки?
Я собираюсь взять сверло близкое по диаметру к валу, на него наждачку нулевку и в перед.
Но не знаю как точно определить место подклинивания.
Веталь
Додано: 04 Серпень 2010 16:17 Заголовок повідомлення: |
| Oakim писав(ла): |
| Но не знаю как точно определить место подклинивания. |
Там где клинит будут задиры. Разбирай и осматривай всё внимательно.
Oakim
Додано: 04 Серпень 2010 16:36 Заголовок повідомлення: |
Задиров нет и быть не может, там все отполировано (бронзовая втулка подшипник скольжения - вал ротора).
На стартере крышка не родная и из-за этого когда затягиваю болты (длинющие такие) она видать косо встает и зажимает вал.
Веталь
Додано: 04 Серпень 2010 18:40 Заголовок повідомлення: |
| Oakim писав(ла): |
stalker777
Статус: Offline Зареєстрований: 03.08.2010 Повідомлення: 6
Додано: 04 Серпень 2010 19:12 Заголовок повідомлення: |
надыбал стартер старый на днях поставлю стартер. втягивающая вроде не клацает а реле стартера да и вроде реле блокировки но точно не знаю из машины плохо слышно надо кореша звать
Oakim
Додано: 05 Серпень 2010 10:19 Заголовок повідомлення: |
Проверил люфт оси ротора в подшипнике крышки он приличный и с таким люфтом там его клинить не может
Затягиваю длинные болты полностью зажимает насмерть, чуть отпускаю вроде крутиться
В чем же тогда дело ?
(задиров на втулках нет)
Oakim
Додано: 05 Серпень 2010 10:26 Заголовок повідомлення: |
| втягивающая вроде не клацает |
Проверь массу, мы это уже проходили
Мультиметром померяй напряжение между корпусом двигателя и кузовом авто. Если есть ток то точно масса!
P.S. Два основных провода
- один с акума на кузов (у маня от вмятины уголок на который прикручена масса отвалился)
- второй слева за двигателем прикручен (я его переставил на правую под болт стартера)
stalker777
Додано: 06 Серпень 2010 09:16 Заголовок повідомлення: |
а поточнее куда у двигателя у маня минус под торпеду и + на сам стартер че еше где то есть?? тогда зачем он под торпедой нужен?? проверим
да и двигатель с корпусом не должен быть соединен??
Oakim
Додано: 06 Серпень 2010 13:49 Заголовок повідомлення: |
проверим да и двигатель с корпусом не должен быть соединен?? |
В Авто минус идет сразу на корпус (а так же у всех катушек и релюшек, ну или почти всех )!
У двигателя так, как он висит на амортизаторах в виде толстых резинок, то от него (двигателя) идет провод соединяющий корпус двигателя и корпус авто (он находится справа за двигателем и прикручен под кронштейн амортизатора двигателя).
А плюс в Авто разведен толстым проводом который идет с акума сразу на стартер, а уже от туда раскидывается на остальных потребителей (катушку, реле, обмотку возбуждения генератора)
Groza dorog
Статус: Offline Зареєстрований: 05.10.2010 Повідомлення: 2 Звідки: Луганск Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 05 Жовтень 2010 11:59 Заголовок повідомлення: |
Я по поводу где достать стартер!
Так вот, на Dewoo, таврии такой же самый старетер как на ЗАЗ 968 м!
просто найдите по объявлению где продаётся таврия или део на запчасти, и купите стартер, разберите зачистите и всё,будет бегать как родной)
я так делал)
LJ*maks*
Статус: Offline Зареєстрований: 17.03.2010 Повідомлення: 218 Звідки: Черкассы Моє авто: ЗАЗ - 968 М
Додано: 09 Листопад 2010 16:50 Заголовок повідомлення: |
похожая проблема...тоже мафынка лётрала)
Клацает реле... а стартер нереагирует ?
что может быть ?
_________________ ЗАЗ-968 М 1981г.в.,цвет коррида,
Kill fucking niGGers ! |
Додано: 12 Листопад 2010 22:43 Заголовок повідомлення: |
| LJ*maks* писав(ла): |
что может быть ?  |
1) Что такое "лётрала"?
2) Проверь провод от этого реле до стартера
3) Вообще, внимательно послушай сначала, что именно лацает - втягивающее или именно реле на стенке отсека?
Dimitry6552
Додано: 13 Листопад 2010 22:02 Заголовок повідомлення: |
что может быть ?  |
ну ёптыть, так чего у тебя там клацает?
LJ*maks*
Додано: 14 Листопад 2010 12:33 Заголовок повідомлення: |
реле на стенке моторного отсека
мафынка лётрала) т.е. машина "Летала" а не ездила
Додано: 15 Листопад 2010 07:06 Заголовок повідомлення: |
мафынка лётрала) т.е. машина "Летала" а не ездила  |
понятно...
Проверь провод от реле на стенке до втягивающего реле стартера.
Ну и, состояние самого втягивающего.
Кстати, есть способ продиагностировать, что именно не пашет - подай коротким проводком напряжение с толстой клеммы стартера, куда провод от аккумулятора идёт, на клуммку управления стартера, куда провод от доп. реле идёт. если стартер зажужжит, то проблема либо в проводе, либо в доп. реле (на стенке отсека).
Отпишись по результату.
Lnalex
Додано: 05 Грудень 2010 00:28 Заголовок повідомлення: |
Lnalex
Додано: 05 Грудень 2010 00:48 Заголовок повідомлення: |
Надо организовать поставки страждущим.
