Irbis
Додано: 02 Серпень 2010 22:21 Заголовок повідомлення: Моя заморочка для снятия двига |
Работа на свежем воздухе )
Додано: 03 Серпень 2010 06:54 Заголовок повідомлення: |
ХаХа вижу знакомую картину. И трос пригодился. Я надеюсь подушки открутил там же где последний раз делали???
Додано: 03 Серпень 2010 07:06 Заголовок повідомлення: |
Зачётная конструкция!
Irbis
Додано: 03 Серпень 2010 09:01 Заголовок повідомлення: |
VORON писав(ла): |
Я надеюсь подушки открутил там же где последний раз делали??? |
Да там же. Два раза подряд снимал-ставил, руку набил )
CrusadeR
Додано: 03 Серпень 2010 22:48 Заголовок повідомлення: |
У меня несколько иная конструкция:
Виселица над эстакадой. Кроме сложности постройки недостатков нет. Машину испортить нереально, физических усилий не требуется, а при определенной ловкости снятие\установку можно делать в одиночку.
Irbis
Додано: 03 Серпень 2010 23:32 Заголовок повідомлення: |
Ну одному это нормально снимать.
Просто вдвоем всегда и удобнее, и быстрей, и веселее.
Эстакада хорошая вещь, тоже хочу себе намутить, но пока из материалов под рукой только дерево )
Без эстакады неудобно коробку выравнивать при подъеме двига. Приходится ползать под машину и мутить там домкратом, что неудобно.
@rtyom Племенной Зазовод
Додано: 09 Серпень 2010 09:35 Заголовок повідомлення: |
а я просто использую лебедку, которая цепляю цепью за поперечную балку в гараже
_________________ Миру мир! |
mutt
Додано: 01 Вересень 2010 22:45 Заголовок повідомлення: |
А я снимал в одниночку с помощью покрышки,кирпичей и длинной толстой доски .. которой способом подпора преподнимал двигатель.. Потом по старинке домкрат и руками вытягивал..
Croma
Статус: Offline Зареєстрований: 09.11.2010 Повідомлення: 83 Звідки: Харьков Моє авто: Fiat
Додано: 14 Листопад 2010 22:10 Заголовок повідомлення: |
Занимался массовым ремонтом ЗАЗов.
СМ. картинку с желтым запором и читаем.
Я сделал технологические петли под верхнее крепление задних
амортизаторов.
Лебедкой за петли авто к верху.
Два козелка (проще чем естакада) под пороги.
Упоры под передние колеса.
Перецепляем лебедку к ДВС.
Я отцеплял сверху, помощник снизу.
Лежак (как на пляже) полезная штука.
Полуоси фиксировались резинкой экспандера.
Опускали на лист железа и вытягивали.
На выездах использовали строительные леса.
pashazaz
TANK Алик Железная Задница
Додано: 10 Січень 2011 22:14 Заголовок повідомлення: |
СМ. картинку с желтым запором и читаем. |
зAПОР ЛЕЧИТСЯ, спроси в аптеке подскажут чем..Кому чем угодно, тот тем и вынимает, поднимает..
