Коленвал клинит в картере.
Димас
Зареєстрований: 26.02.2010
Повідомлення: 410
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2010 10:07    Заголовок повідомлення: Коленвал клинит в картере. Відповісти з цитатою
Подскажите ,пожалуйста, как быть.Собираю движок на горбика.Купил новый картер,запрессовал туда прошлифованный коленвал с соответствующими вкладышами,а он(коленвал) не крутится.ВООБЩЕ!Даже при помоши рычага в виде лома.Видимо,налицо несоосность постелей под коренные вкладыши!Но при установке этогоже вала в старый блок(родной)ситуация ненамного лучше-крутится только при помощи монтировки с бооооольшим трудом.Относил вал на СТО-биение полсотки!т.е. проблема не в нем.Кто сталкивался с подобным,прошу совет.
Petrov_kamensk
Зареєстрований: 28.07.2009
Повідомлення: 268
Моє авто: ЛУАЗ-969М, -967М ТПК
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2010 10:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
еще раз промерить колено, еще раз проверить биение желательнонтам где шлифовали.
посмотреть правильность установке коренных вкладышей, например плотность установки в картер.
заодно и нутромером проверить размер у вкладышей.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2010 14:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну а еще лучше проверить соосность вкладышей в опорах в картере. У меня такая доходила до 3 десяток
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2010 16:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а опоры затянуты с надлежащим моментом?
Димас
Повідомлення: 410
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2010 19:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все собиралось по книге!
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2010 22:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дим, я же говорил, проблема во вкладышах новодельных, и причём в центральной опоре. У меня 3тий раз подряд такой трабл при сборке. Лечил подборкой вкладыщей с разных комплектов.
