Димас
Додано: 26 Липень 2010 10:07 Заголовок повідомлення: Коленвал клинит в картере. |
Подскажите ,пожалуйста, как быть.Собираю движок на горбика.Купил новый картер,запрессовал туда прошлифованный коленвал с соответствующими вкладышами,а он(коленвал) не крутится.ВООБЩЕ!Даже при помоши рычага в виде лома.Видимо,налицо несоосность постелей под коренные вкладыши!Но при установке этогоже вала в старый блок(родной)ситуация ненамного лучше-крутится только при помощи монтировки с бооооольшим трудом.Относил вал на СТО-биение полсотки!т.е. проблема не в нем.Кто сталкивался с подобным,прошу совет.
Petrov_kamensk
Додано: 26 Липень 2010 10:13 Заголовок повідомлення: |
еще раз промерить колено, еще раз проверить биение желательнонтам где шлифовали.
посмотреть правильность установке коренных вкладышей, например плотность установки в картер.
заодно и нутромером проверить размер у вкладышей.
Додано: 26 Липень 2010 14:43 Заголовок повідомлення: |
ну а еще лучше проверить соосность вкладышей в опорах в картере. У меня такая доходила до 3 десяток
Додано: 26 Липень 2010 16:05 Заголовок повідомлення: |
а опоры затянуты с надлежащим моментом?
Димас
Додано: 26 Липень 2010 19:13 Заголовок повідомлення: |
Все собиралось по книге!
VETER
Додано: 26 Липень 2010 22:49 Заголовок повідомлення: |
Дим, я же говорил, проблема во вкладышах новодельных, и причём в центральной опоре. У меня 3тий раз подряд такой трабл при сборке. Лечил подборкой вкладыщей с разных комплектов.
