Додано: 24 Червень 2010 13:43 Заголовок повідомлення: |
Не, не продаю. Лень продать
MENMACHINE
Додано: 24 Червень 2010 21:28 Заголовок повідомлення: |
Додано: 24 Червень 2010 23:35 Заголовок повідомлення: |
ОМГ. Таки да. Надо...
З.Ы. Вот он, стаб. В багажнике катаеццо
В багажнике, конечно, бардак . Но я исправлюсь!
Neon4ik
Статус: Offline Зареєстрований: 07.05.2008 Повідомлення: 276 Звідки: Мелитополь
Додано: 24 Червень 2010 23:45 Заголовок повідомлення: |
вообщето стаб нада под днищем ставить а не с багажнике возить!
Додано: 26 Червень 2010 21:33 Заголовок повідомлення: |
Установка продвигаеццо мелкиме шагаме.
Сегодня СЛУЧАЙНО попал фгараж с Геной и вслух подумал, что можно было бы прикинуть, как стаб будет стоять. Гена сказал "давай, хуле"...Ну вот йа с того всего его и прикрутил.
Ебатни оказалось больше, чем думал. Самое хреновое, что неудобно держать его прижатым к машине на весу одной рукой, другой в это время наживлять гайку на болт, который ко всему ещё и не зафиксирован. О том, что я раз десять ронял подушки, гайки и болты упоминать, думаю, не стоит В итоге Гена вынес вердикт, что не быть мне гинекологом .
Теперь точно осталась самая малость - приварить долбаные кронштейны к рычагам
Кстати. Возможно понадобяццо растяжки, если стаб будет раскачиватся . Но их установить будет легко: всего-то две полосы стальных с тремя дырками прикрутить к уголку-кронштейну стаба и через большие шайбы к кузову.
Додано: 14 Липень 2010 10:12 Заголовок повідомлення: |
Сегодня ночью йа сделал это !!1
Приварил кронштейны стаба 1
Без света (в свете фар машины VVK ), без ямы, без подъёмника!
Нахватался зайчегофф и полночи не спал! Но мне похъ!
Додано: 14 Липень 2010 10:27 Заголовок повідомлення: |
ну он и отвисает...см на 10 от рычага
Додано: 14 Липень 2010 10:39 Заголовок повідомлення: |
во-первых не 10
во-вторых мне похуй
Додано: 14 Липень 2010 10:46 Заголовок повідомлення: |
главное не зацепиться...тогда все по...не пройдет.
alex66649
Статус: Offline Зареєстрований: 04.03.2008 Повідомлення: 73 Звідки: Казахстан, Талдыкорган
Додано: 14 Липень 2010 13:27 Заголовок повідомлення: |
Антонио а если тебе поменять местами короткий и длинный стабилизатор, и сделать крепление к рычагам как на классике, только снизу рычага
alex66649
Додано: 14 Липень 2010 14:33 Заголовок повідомлення: |
Пардон не досмотрел, у тебя и так стоит длинный с верху, а если стабы немного согнуть и приварить во внутрь рычага болты и поставит серьги целиком
bush
Додано: 14 Липень 2010 16:59 Заголовок повідомлення: |
| Антонио писав(ла): |
как-то так:
Шаровый палец от цапфы. Корпус нарисую токарю, сделает. |
А почему бы не использовать в качестве шарнира, верхнюю шаровую опору классики.
Додано: 14 Липень 2010 17:02 Заголовок повідомлення: |
а к пальцу шаровой привинчивать сайлент?
bush
Додано: 14 Липень 2010 19:20 Заголовок повідомлення: |
| petertuning писав(ла): |
| а к пальцу шаровой привинчивать сайлент? |
Как вариант, но в идеале волгостаб через металлические толстостенные шайбы с резинками и коническими внутренними отверстиями .
Додано: 15 Липень 2010 09:03 Заголовок повідомлення: |
если бы длины пальца хватало....
Додано: 19 Липень 2010 10:28 Заголовок повідомлення: Отчёт! |
Теперь йа на двух стабах!
и так отчёт:
Цацки
Уголок 40х40 (длину уже забыл)
Стаб от М-412
Стойки стаба от гольфа
Уголок 50х50 (~ 200 мм в дину)
Хомуты стаба от волги
Втулки стаба от волги
Болты м10
Болты м12
Грунт и краска.
Гольфовые стойки следует доработать, превратив их уши в некое подобие сайлент-блоков
Как это всё собрать, думаю ясно. По фото видно.
Уголок 50х50 нарезать на куски по 40 мм и в одной половине просверлить отверстие, что б туда свободно проходил болт м12. Затем приварить к рычагам. На фото оно проварено хреновенько, в субботу уже заварил, как положено. Потом покрашу.
Стойки прикручивать когда колёса машины нагружены её весом.
В итоге имеем:
Ощущения от езды не передать словами. Кренов НЕТ ВООБЩЕ, энергоёмкость подвески возросла. Как не парадоксально, но ехать стало ощутимо комфортней!
З.Ы. Провод на датчик оторвал, когда лез варить кронштейны.
Додано: 19 Липень 2010 16:59 Заголовок повідомлення: |
| Hell-Racer писав(ла): |
Вофка, а чего спидометр отвязанный? Раз уж не привязал, так ты б его хоть тряпицей обмотал бы, чтоли...
Тросег грязью зобеваеццо...
Додано: 20 Липень 2010 10:14 Заголовок повідомлення: |
скидывал мотор в апреле, а поскольку спидометра нету, то и цеплять трос не стал
MENMACHINE
Додано: 20 Липень 2010 13:21 Заголовок повідомлення: |
| а поскольку спидометра нету, то и цеплять трос не стал |
чтоб не было потери мощности (1хомячья сила)
Додано: 28 Липень 2010 16:57 Заголовок повідомлення: |
нормалек вышло!
тока по мне тонковат...
