Установка стабилизатора назад!
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2010 13:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не, не продаю. Лень продать Laughing
MENMACHINE
Зареєстрований: 01.06.2009
Повідомлення: 975
Моє авто: Tavria Dana
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2010 21:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
успешной реализации!
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2010 23:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ОМГ. Таки да. Надо...
З.Ы. Вот он, стаб. В багажнике катаеццо Confused
В багажнике, конечно, бардак Embarassed . Но я исправлюсь! Very Happy
Neon4ik
Зареєстрований: 07.05.2008
Повідомлення: 276
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2010 23:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вообщето стаб нада под днищем ставить а не с багажнике возить!
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2010 21:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Установка продвигаеццо мелкиме шагаме.
Сегодня СЛУЧАЙНО попал фгараж с Геной и вслух подумал, что можно было бы прикинуть, как стаб будет стоять. Гена сказал "давай, хуле"...Ну вот йа с того всего его и прикрутил.
Ебатни оказалось больше, чем думал. Самое хреновое, что неудобно держать его прижатым к машине на весу одной рукой, другой в это время наживлять гайку на болт, который ко всему ещё и не зафиксирован. О том, что я раз десять ронял подушки, гайки и болты упоминать, думаю, не стоит Laughing В итоге Гена вынес вердикт, что не быть мне гинекологом Very Happy .
Теперь точно осталась самая малость - приварить долбаные кронштейны к рычагам Twisted Evil
Кстати. Возможно понадобяццо растяжки, если стаб будет раскачиватся Rolling Eyes . Но их установить будет легко: всего-то две полосы стальных с тремя дырками прикрутить к уголку-кронштейну стаба и через большие шайбы к кузову.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2010 10:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня ночью йа сделал это !!1
Приварил кронштейны стаба 1
Без света (в свете фар машины VVK ), без ямы, без подъёмника!
Нахватался зайчегофф и полночи не спал! Но мне похъ! Very Happy
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2010 10:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну он и отвисает...см на 10 от рычага
тюнинг навсегда
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2010 10:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
во-первых не 10
во-вторых мне похуй Very Happy
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2010 10:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
главное не зацепиться...тогда все по...не пройдет.
тюнинг навсегда
alex66649
Зареєстрований: 04.03.2008
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2010 13:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио а если тебе поменять местами короткий и длинный стабилизатор, и сделать крепление к рычагам как на классике, только снизу рычага
alex66649
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2010 14:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пардон не досмотрел, у тебя и так стоит длинный с верху, а если стабы немного согнуть и приварить во внутрь рычага болты и поставит серьги целиком
bush
Зареєстрований: 19.06.2007
Повідомлення: 570
Моє авто: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2010 16:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
как-то так:
Шаровый палец от цапфы. Корпус нарисую токарю, сделает.
А почему бы не использовать в качестве шарнира, верхнюю шаровую опору классики.
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2010 17:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а к пальцу шаровой привинчивать сайлент?
тюнинг навсегда
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2010 19:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
petertuning писав(ла):
Как вариант, но в идеале волгостаб через металлические толстостенные шайбы с резинками и коническими внутренними отверстиями .
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2010 09:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если бы длины пальца хватало....
тюнинг навсегда
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2010 10:28    Заголовок повідомлення: Отчёт! Відповісти з цитатою
Теперь йа на двух стабах!
и так отчёт:
Цацки
Уголок 40х40 (длину уже забыл)
Стаб от М-412
Стойки стаба от гольфа
Уголок 50х50 (~ 200 мм в дину)
Хомуты стаба от волги
Втулки стаба от волги
Болты м10
Болты м12
Грунт и краска.
Гольфовые стойки следует доработать, превратив их уши в некое подобие сайлент-блоков
Как это всё собрать, думаю ясно. По фото видно.
Уголок 50х50 нарезать на куски по 40 мм и в одной половине просверлить отверстие, что б туда свободно проходил болт м12. Затем приварить к рычагам. На фото оно проварено хреновенько, в субботу уже заварил, как положено. Потом покрашу.
Стойки прикручивать когда колёса машины нагружены её весом.
В итоге имеем:
Ощущения от езды не передать словами. Кренов НЕТ ВООБЩЕ, энергоёмкость подвески возросла. Как не парадоксально, но ехать стало ощутимо комфортней! Rolling Eyes
З.Ы. Провод на датчик оторвал, когда лез варить кронштейны. Laughing
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2010 16:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
Вофка, а чего спидометр отвязанный? Раз уж не привязал, так ты б его хоть тряпицей обмотал бы, чтоли...
Тросег грязью зобеваеццо... Rolling Eyes
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2010 10:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
скидывал мотор в апреле, а поскольку спидометра нету, то и цеплять трос не стал Rolling Eyes
MENMACHINE
Повідомлення: 975
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2010 13:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чтоб не было потери мощности (1хомячья сила)
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2010 16:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нормалек вышло!
тока по мне тонковат... Rolling Eyes
Сторінка 3 з 6
