		| Белый жужик
 Зареєстрований: 15.10.2009
 Повідомлення: 513
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 12 Липень 2010 17:45    Заголовок повідомлення: металоазбестовые кольца на головке цилиндров |     |
				| Приветствую!
       Решил я снять головку цилиндров,поскольку увидел,что уменьшилась компрессия,а когда пальцем заткнул 1-й цилиндр,почувствовал,что дует сверху на руку и понял что дует с-под головки!И вот сняв её,я увидел канавку,которая была выбита в процессе работы поршнем.А знакомый мне сказал,что у него на
  стоят металоазбестовые кольца,которые ставяться на гильзу и предотвращают износ головки. но при этом к сожелению,увеличивается камера сгорания,тоесть кушать она будет больше,но и мощность повыситься!
   кто-то слышал про эти кольца,где их можно достать?
		| soul
 Зареєстрований: 18.01.2009
 Повідомлення: 145
				|  Додано: 12 Липень 2010 18:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| ну мощность точно не повысится.
 увеличивается объём камеры сгорания, следовательно уменьшается степень сжатия и мощность
		| Белый жужик
 Повідомлення: 513
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 12 Липень 2010 18:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| как это уменьшается СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ И МОЩНОСТЬ при увиличении камеры сгорания?сам понял чё сказал?
 или это чё-то туплю!
		| Белый жужик
 Повідомлення: 513
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 12 Липень 2010 18:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| получается,когда будут уже стоять эти кольца,то с под головки дуть не будет,если её грамотно обжать.
 или может не в этом проблема?
   но на ходу чувствуется,что ей сильно много воздуха и она давиться
   карб стоит новый(Солекс)не знаю чё делать
		| Turok
 Зареєстрований: 13.03.2010
 Повідомлення: 654
 Моє авто: Заз968м.
				|  Додано: 12 Липень 2010 19:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| тоненькую прокладку подложи и все
		| Белый жужик
 Повідомлення: 513
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 12 Липень 2010 19:36    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Turok писав(ла): |
	  | тоненькую прокладку подложи и все |
        дык она должна быть масло и термо стойкая!
		| el_fuego Маньяк-одиночка
 Зареєстрований: 03.12.2007
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 12 Липень 2010 19:58    Заголовок повідомлення: |     |
				| а можно подробнее про те кольца и, вообще, какие еще есть в продаже кольца под головку (на цилиндр)?
 Себе буду ставить из отожженой меди/бронзы для лучшего уплотнения
		| Turok
 Повідомлення: 654
 Моє авто: Заз968м.
				|  Додано: 12 Липень 2010 20:09    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Белый жужик писав(ла): |
	  | Turok писав(ла): |
        дык она должна быть масло и термо стойкая!      |  я понятия не имею ввиду какая она там, лично у меня под головой ниче не подложено
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 12 Липень 2010 20:25    Заголовок повідомлення: |     |
 а с чего ты взял, что человек о бумажной говорит?
		| Белый жужик
 Повідомлення: 513
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 12 Липень 2010 20:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| нет,ну как он написал так я и понял...
   ну эти подкладки видимо на заводе не ставили,а ставили саи владельци
  так что кто-то о них что-то знает?
		| Gazirovannij
 Зареєстрований: 05.03.2007
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 12 Липень 2010 20:58    Заголовок повідомлення: |     |
				| Под хорошо поездившие цилиндры между ними и головкой как то обсуждались прокладки из медной фольги.
 Асбест в любых вариантах там выглядит сумлительным.
 В оригинале там вообще ничего нет.
 Если дует, шпильки головок проверить надобно.
 По металлоасбестовым прокладкам глушака уже долгое время пользуюсь рекомендацией толкового торговца. Спасибо ему!
 Суть. Бери копеечную прокладку выхлопа и ножницами по металлу вырезай свои колечки. Нутряха диаметра совпадает. По наружке какие бы ни были кривые руки - всё получится!
		| Белый жужик
 Повідомлення: 513
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 12 Липень 2010 21:39    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Gazirovannij писав(ла): |
	  | Под хорошо поездившие цилиндры между ними и головкой как то обсуждались прокладки из медной фольги. Асбест в любых вариантах там выглядит сумлительным.
 |  спасибо,ответ исчерпывыающий,прийму во внимание
		| Белый жужик
 Повідомлення: 513
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 13 Липень 2010 11:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| а что больше никто ничего не скажет?
  может кто-то себе ставил?
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 13 Липень 2010 12:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| только с рынка. В продаже имеются только кольца внутренним диаметром ок 90 от москвича. Сейчас еду на другой рынок - надеюсь, что в промышленности есть и кольца меньшего диаметра
		| Водила
 Зареєстрований: 07.12.2009
 Повідомлення: 67
				|  Додано: 13 Липень 2010 19:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| У меня стоят. На вид материал похож на алюминий. Но и медь я думаю пойдет.
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 13 Липень 2010 20:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| где брал?
 Я на втором рынке так ничего и не нашел. В итоге купил отожженной медной фольги 0.3мм. Теперь еще что-то потолще (из малопросаживаемого) под сами цилиндры может понадобиться подложить
		| Водила
 Повідомлення: 67
				|  Додано: 13 Липень 2010 20:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| Где брал... Вместе с Запорожцем! Запчасти по мелочи покупаю в основном на Березинском, там есть толковый мужичек. На Винокурова з/п на ЗАЗик мало...
		| GRAF!
 Зареєстрований: 14.12.2009
 Повідомлення: 69
 Моє авто: Дракон968м
				|  Додано: 14 Липень 2010 08:57    Заголовок повідомлення: ё1 |     |
				| У меня стоят из крашенного аллюминия!Раком облазил все мотоциклетные ряды,и таки нашёл!Диаметр ровно 76!Ничего не подрезал,стали как родные,фирма "Днепр",10 грн-8штук!Если надо скину фото!
 ЗАЗ-966
		| Белый жужик
 Повідомлення: 513
 Моє авто: заз 968м
				|  Додано: 14 Липень 2010 14:27    Заголовок повідомлення: Re: ё1 |     |
Если не сложно,скинь фотки
	  | GRAF! писав(ла): |
	  | У меня стоят из крашенного аллюминия!Раком облазил все мотоциклетные ряды,и таки нашёл!Диаметр ровно 76!Ничего не подрезал,стали как родные,фирма "Днепр",10 грн-8штук!Если надо скину фото! |
		| dakkota
 Зареєстрований: 26.07.2010
 Повідомлення: 81
				|  Додано: 09 Серпень 2010 23:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| А если головку в месте соприкосновения с гильзой, торцануть фрезой. Совсем малость, убрав наплывы-оттиски.
