Дядька Камазовод
Додано: 22 Квітень 2009 18:38 Заголовок повідомлення: |
Я изначально отдал предпочтение шпатлёвке новол. Красил сначало коломиксом но он сцуко выгорел. Сейчас купил мобихел 202 снежно белый.
Lis-il
Додано: 23 Квітень 2009 21:22 Заголовок повідомлення: |
| Дядька писав(ла): |
| Сейчас купил мобихел 202 снежно белый. |
алкид?
Дядька Камазовод
Додано: 24 Квітень 2009 07:15 Заголовок повідомлення: |
Нет не алкид.
Zeleniy968|M
Статус: Offline Зареєстрований: 15.09.2008 Повідомлення: 5
Додано: 04 Тра 2009 19:48 Заголовок повідомлення: |
Думаю,в своей теме пофлудить можно?
Можна ли залатать проблемные места используя холодную сварку?(косяки на мордахе,под бампером,и за задней правой аркой,т.е. места не особо нагруженные,а чисто декоративные. )
Дядька Камазовод
Додано: 04 Тра 2009 20:53 Заголовок повідомлення: |
Можно. Проверено. Но шпатлёвка краше.
Дядька Камазовод
Додано: 04 Тра 2009 20:54 Заголовок повідомлення: |
sasha_fv
Додано: 07 Тра 2009 13:53 Заголовок повідомлення: |
Но шпатлёвка краше.[/quote]
+1 все что не смог выровнять молотком шпаклевкой надо делать. есть с эбоксидкой, с алюминиевой пылью и стекло волокном! У всех разная допустимая толщина слоя!
Zeleniy968|M
Додано: 07 Тра 2009 18:26 Заголовок повідомлення: |
та нет...по-моему Вы меня не поняли...
Можна ли прогнившую дырку под АКБ заварить холодной сваркой?Или крыло на холодную сварку посадить? (если можно,то как,опишите процес?)Как тут шпакля поможет?
Димыч(24.rus)
Додано: 07 Тра 2009 19:25 Заголовок повідомлення: |
| Zeleniy968|M писав(ла): |
Можна ли прогнившую дырку под АКБ заварить холодной сваркой?Или крыло на холодную сварку посадить? (если можно,то как,опишите процес?)Как тут шпакля поможет?  |
крыло на сварку это бред если честно, самое практичное на мой взгляд из подручных материалов крыло на ниты ... т.е. заклёпки сажать. а дырку под АКБ надо все таки варить полуавтоматом ... холодной сваркой можно заделывать маленькие отверстия.
nylon Кот Леопольд
Додано: 09 Тра 2009 00:48 Заголовок повідомлення: |
у тебя крыло вместе с ней через день отпадёт от вибраций.
если нет сварки нормальной,то можна и на заклепки...ток надо еще и пистолета к ним купить,и свёрлышко нормальное.
если надумаешь таки заклёпки,то не пожадничай денег на норм пистолет,германский например.пару лет назад брал такой за 80 грн вроде,в то время как китайские по 15-20 грн,но они ламаются на раз-два
потом в хозяйстве пригодится.я весь забор(метров под сто или больше,заклёпок ушла просто дофигище при этом) германским посадил на заклёрки
nylon Кот Леопольд
Додано: 08 Липень 2010 00:08 Заголовок повідомлення: |
посоветуйте пожалуйста не дорогую краску,и грунтовку,нормального качества.
nylon Кот Леопольд
Додано: 08 Липень 2010 09:17 Заголовок повідомлення: |
та ну,автомобильную
Додано: 08 Липень 2010 09:33 Заголовок повідомлення: |
это он на меня намекает....
а че краска бомба....все на нее гонят зато все ею краситься. по заводским ТУ на рычаги подвески ваз и ресооры москвич, прицепы ШКЗ как раз ПФ 115 и идет на покраску...
так что ржаки не уместны...сам офонарел когда ТУ читал...
тока грунт я модный брал, ГФ-021
