		Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
				 Додано: 14 Червень 2010 19:35    Заголовок повідомлення: Re: 1 |
	  | GRAF! писав(ла): |
	  Сегодня поставил вазовский гтц с переходничками!Всё прокачал,всё поменял,на 20км хватило,потом начало опять подхватывать,подпискивают колодки,машине тяжелеет ехать после каждого километра!Педаль жестчает!По педали долбонул-чуть крепления главного не сорвал!Чё делать-просто не знаю!Три из шести рабочих уже поменял!Трубки все!Колодки(задние) новые!БАРАБАНЫ таки греються!Я в шоке,мля!   |
 говориш колодки менял. а ты их подгонял, или так поставил? когда колодки менял барабаны свободно оделись и вращались свободно? или ты их с молотка набил?
				 Додано: 14 Червень 2010 21:33    Заголовок повідомлення:  |
				 меня лично смущает то, что при откручивании штуцера на ртц выходит немного жидкости и тормоза отпускают. тут не в колодках дело
		dedushka Аксакал
				 Додано: 14 Червень 2010 22:10    Заголовок повідомлення:  |
	  | LEKS писав(ла): |
	  | меня лично смущает то, что при откручивании штуцера на ртц выходит немного жидкости и тормоза отпускают. тут не в колодках дело |
 Двумя руками ЗА. Налицо повышение давления в гидросистеме.
Причины: некачественная ГТЖ, засорение компенсаторных
отверстий, отсутствие зазора между штоком и ГТЦ. Это при условии
правильной регулировки РТЦ. Ну, что ещё? Да, может стоит проверить
компенсаторные отверстия в крышке и гидроизоляторе бачка ГТЖ.
Они почти незаметны, но обеспечивают сообщение бачка с
атмосферой.
		GRAF!
  Статус: Offline Зареєстрований: 14.12.2009 Повідомлення: 69 Звідки: Харьков Моє авто: Дракон968м
				 Додано: 15 Червень 2010 11:45    Заголовок повідомлення: 1 |
				 Да всё проверено уже!бачок новый,ход штока в норме!Вчера дал машине п..ы по трассам и пыльным грунтовкам Полтавской области,сначала было тяжко,но к вечеру полегчало,может притруться???Кстати проблема зажима в городе решаеться ОДНИМ резким торможением со скорости 20км/ч!Сразу же всё в порядке,но это ж не годиться!!Жидкость залил новую,но из системы старую полностью не сливал.
  _________________ ЗАЗ-966 |
				 Додано: 15 Червень 2010 13:07    Заголовок повідомлення:  |
				 значит, криво собрано. жди, пока колодки притрутся...
				 Додано: 15 Червень 2010 13:42    Заголовок повідомлення:  |
				 ТОЖЕ ДУМАЮ, ЧТО ДЕЛО В ГТЦ, КРИВО СОБРАН
		GRAF!
				 Додано: 15 Червень 2010 16:13    Заголовок повідомлення: Re: 1 |
	  | GRAF! писав(ла): |
	  Сегодня поставил вазовский гтц с переходничками!Всё прокачал,всё поменял   |
 я ж писал,как же криво собран, а до того пробовал соседский родной гтц-та же фигня!Разве что Ртц неправильно собрал,но там ошибиться негде!
				 Додано: 15 Червень 2010 19:01    Заголовок повідомлення: Re: 1 |
	  | GRAF! писав(ла): |
	  | GRAF! писав(ла): |
 я ж писал,как же криво собран, а до того пробовал соседский родной гтц-та же фигня!Разве что Ртц неправильно собрал,но там ошибиться негде!   |
есть где ошибиться! когда сажаеш поршень на место закручиваеш до упора а потом на пол оборота отпускаеш
		GRAF!
				 Додано: 16 Червень 2010 13:12    Заголовок повідомлення: Re: 1 |
	  | Zaz 968 1975 писав(ла): |
есть где ошибиться! когда сажаеш поршень на место закручиваеш до упора а потом на пол оборота отпускаеш |
Та ну по книге ж собирал!Допускаю что манжеты говённые,щас пойду гляну!!!
		MishkoZAZ
				 Додано: 26 Червень 2010 21:17    Заголовок повідомлення:  |
				 Если потекли РТЦ это все пиздец тормоза не сделаешь они блять одноразовые, Покажи те мне человека который перебрал РЦ и они работали как новые?
На перед купи новые РЦ а сзади поставь от 05 и про тормоза забудешь года так на 3
				 Додано: 27 Червень 2010 09:29    Заголовок повідомлення:  |
	  | MishkoZAZ писав(ла): |
	  | Если потекли РТЦ это все пиздец тормоза не сделаешь они блять одноразовые, Покажи те мне человека который перебрал РЦ и они работали как новые? |
раньше много раз перебирал, и после этого долго проблем не было. за последнее время только рабочие цилиндры сцепления ремонтировал. вполне успешно
		GRAF!
				 Додано: 27 Червень 2010 15:45    Заголовок повідомлення: 1 |
				 Поставил новые РЦ на перед!Вчера еду 60,впереди ямы,тормозить,а педаль провалилась!Врубил в ужасе вторую,кое-как стал!Вышел глянуть-из РЦ на 22 ВЫРВАЛО гнездо шланга(гайка на 17) поперёк резьбы!Сегодня купил ещё один-надолго ли...
				 Додано: 28 Червень 2010 12:07    Заголовок повідомлення:  |
	  | LEKS писав(ла): |
раньше много раз перебирал, и после этого долго проблем не было. за последнее время только рабочие цилиндры сцепления ремонтировал. вполне успешно |
 +1 перебирал все норм. p.s. 2 года назад поменял на новые цилиндры, ты думаеш лучше сделал? через неделю потекли верхние цилиндры поменял манжеты. проездил 2 года в этом году зимой менял опять манжеты писец там выработка за два года, больше чем на цилиндрах которым 33 года? так что не всегда новое лучше чем старое
		smilique
  Статус: Offline Зареєстрований: 21.04.2009 Повідомлення: 119 Звідки: Новополоцк, РБ Моє авто: ЗАЗ-968М 1983г.
				 Додано: 02 Серпень 2010 11:37    Заголовок повідомлення:  |
				 у меня точно так же тормоза клинило
пробовал со свободным ходом играться не получилось ничего
точнее получилось, в гараже сидел тормоза качал и не клинило, но выехал на солнечную сторону и начал уборкой салона заниматься
ччерез пару часов передние колеса вообще не крутились
до этого в пасмурную погоду катался и ничего не клинило
решил гтц перебирать. ничего путного не вышло. не прокачиваются
		GRAF!
				 Додано: 02 Серпень 2010 20:34    Заголовок повідомлення: 1 |
				 Да я уже разобрался с этим скотством!В чём был прикол так и не понял!Но пока тьфу-тьфу(стучу по дереву   )
