передний подшипник с 2108 назад ЗАЗ968
kastet780
Зареєстрований: 02.06.2010
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2010 14:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребята, а у меня есть чертежик, кстати его на днях замутил, получу зарплатку и к токарю... В принципе ход мысли как у VORON, только стопорное кольцо с другой стороны и поправка в размерах на ВАЗ колесо с барабаном от восьмерки. Правда там есть один косяк, в месте где будет проточка под стопорное кольцо толщина тела составит примерно 2 мм с сотками, не будет ли это ахилесовой пяткой Question Как все оформлю, отпишусь.
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2010 17:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
именно эта толщина стенки и является основопологающей в выборе места установки кольца. там где оно у меня будет место самое толстое.
Искать и не сдаваться!
kastet780
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2010 21:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Самое лучшее место это когда пошипник на ступице посажен до конца. В твоем чертежике показано положение подшипника по центру, но тогда надо с двух сторон втулочки точить. Кстати у меня в цапфе проточки не много со смещением и тела то же остается не много. Короче, завтра посоветуюсь с челом, предоставлю ему два варианта, чел опытный, разберемся Smile .
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2010 21:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
втулочки с одной стороны, так как грибок самодельный и у негоо уже есть готовый буртик (на чертеже видно). Кольцо с одной стороны, а с другой буртик в корпусе заднего подшипника.
kastet780
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2010 21:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А, так оно и дело меняет, у меня этот размер стандартный, а ступица уже доработана под ВАЗ колесо, и мне не очень хочется заново еще и ступу делать, поэтому и варианты разные рассматриваю. Вообще то можно просто проточить не до конца ступу, там буртик примерно в 1мм получается, тогда и можно с одной стороны втулочку ставить ...
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2010 17:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так что там с чертежом?
http://dilight-electric.com.ua/ интернет магазин электротехнической продукции
kastet780
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2010 19:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отдал пока только цапфы на проточку, ступицы у меня на машине, пока езжу. Токарь еще не приступал, но сказал что типа пойдет и все такое. Стопорное кольцо будет как у VORON.
п.с. Не могу залить фоты в свою галерею, пишет ошибка какая то. Пробовал с разных браузеров, начинает лить а потом виснет и все (((
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2010 18:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На мыло скинь чертеж
kastet780
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2010 20:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скинуть не проблема, только если косяк выйдет ... Будете обвинять!
Я бы собрал все, опробовал, а потом проверенный чертеж бы и выложил в тему. Ну если хош, сырой тебе скину... Только позднее, тошо он на листике в тетрадке нацарапан, надо его как то окультурить что ли...
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2010 20:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kastet780 писав(ла):
Хоть глянуть на него по этому чертежу немного другой сделал бы
kastet780
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2010 21:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zaz 968 1975 писав(ла):
Ну у VORONа такой же, только размеры он не указывал. Если разберешься могу дать основные размеры, сам подставь:
1. Глубина проточки со стороны установки ступицы (наружная) - 53 , диаметр - 64.
2. Ширина подшипника - 37
3. Толщина стопорного кольца - 2.5
4. Обточить ступицу под внутренний диаметр подшипника - 34
5. Толщина проставки с наружной стороны (одивается на ступицу) - 6 , внутренний отверстия диаметр 34
6. Толщина проставки с внутренней стороны (одивается на ступицу) - 12 , внутренний диаметр отверстия 34
Вообще то литье цапф может не много отличаться, поэтому контрольный замер проводится от плоскости соприкосания с рычагом. Расстояние от плоскости до стопорного кольца составляет 30 мм.
Плотность проточки я не указываю, токарь проточит, даст поправки.
Останній раз редагувалося: kastet780 (09 Червень 2010 07:11), всього редагувалося 1 раз
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2010 22:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Диаметр подшипника ваз 64 а не 62
kastet780
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2010 07:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, верно 64. То я глянул не тот размер. 62 у ЗАЗ родные. Я исправлю в предидущем посту...
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2010 10:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Избежать расточки корпуса подшипников можно, установив подшипник ФВ-Гольф-1, ФВ-Поло до 94 г.в. У него внутр. диаметр и высота такие же, как у ВАЗ-08, а вот наружный диаметр как раз 62 мм. Нужно только убрать внутри корпуса упорные буртики для колец родных подшипников, и выполнить проточки под стопорные кольца (в ФВ-Поло способ фиксации подшипника именно такой - двумя стопорными кольцами).
Zbest
Зареєстрований: 06.12.2009
Повідомлення: 135
Моє авто: Заз 966,MITSUBISHI LANCER
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2010 22:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pashazaz писав(ла):
А вот ето уже интересненько, попробую
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2010 09:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
только нужно правильный натяг обеспечить. возможно тут будет проблема.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2010 13:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pashazaz писав(ла):
А приблизительная цена этого подшипника какая?
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2010 14:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НЕ МОРОЧЬТЕ ГОЛОВУ С ПОДШИПНИКОМ ОТ ПОЛО.
ТОКАРНЫХ РАБОТ НЕ ИЗБЕЖАТЬ ВСЕ РАВНО.
И БУРТ УБИРАТЬ, И КАНАВКИ ТОЧИТЬ.
ТАК ЗАЧЕМ ПАРИТЬСЯ, ЕСЛИ С 08 ПОДШИПНИКОМ ВСЕ ТА ЖЕ ТОКАРКА И МОЖНО ОБОЙТИСЬ ОДНИМ СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ?
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2010 14:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ОТ 10 БАКСОВ
kastet780
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2010 18:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
Все верно, токарки не избежать.
Сторінка 3 з 4
