Barbarossa НашКузьмич
Додано: 29 Січень 2010 02:14 Заголовок повідомлення: |
В канун Нового года решил помыть машинку
затем украсил ЗАЗик десятком праздничных снежинок
ant1983on
Статус: Offline Зареєстрований: 18.07.2009 Повідомлення: 21 Звідки: Ворошиловград Моє авто: ЗАЗ 968М 1986 год
Додано: 29 Січень 2010 13:32 Заголовок повідомлення: |
какая мощная мойка, аж багажник сдвинула на крыше!
Додано: 29 Січень 2010 15:30 Заголовок повідомлення: |
Ишь ты какой глазастый попался! Он действительно смещен, но на скорость и безопасность это не влияет, а поправить такой пустяк руки не доходят
ZAPORSCHE
Статус: Offline Зареєстрований: 10.01.2010 Повідомлення: 41 Звідки: Россия
Додано: 29 Січень 2010 17:29 Заголовок повідомлення: |
можно было бы подумать о стильном багажнике-две обрезиненные продольные лыжи, как на иномарках. Никакого сопротивления и вид ничо! А то он с багажником как то по дедовски выглядит (не в обиду сказано)
_________________ заз 968м
ваз2105
днепр мт10-36 |
Додано: 29 Січень 2010 19:46 Заголовок повідомлення: |
| ZAPORSCHE писав(ла): |
можно было бы подумать о стильном багажнике-две обрезиненные продольные лыжи, как на иномарках. Никакого сопротивления и вид ничо! А то он с багажником как то по дедовски выглядит (не в обиду сказано) |
ага, а следующим шагом стильные базарные лапухи и стильный бампер от зубилы
Додано: 29 Січень 2010 21:44 Заголовок повідомлення: |
он и должен по-дедовски выглядеть, и совсем не обидно принципиально оставлю от прежнего хозяина. Рейлинги у меня на горбатике стоят.
Додано: 10 Червень 2010 22:53 Заголовок повідомлення: |
На днях произведена пересадка "сердца" в 40 лошадей. За одно и сцепление переделываю с тросового на гидравлику. Удивило отсутствие стопорного кольца в главном цилиндрике, там даже канавки под кольцо нет. Так и установил, предварительно промыв и продув все.
Додано: 11 Червень 2010 23:55 Заголовок повідомлення: |
Упорно заводиться не хочет. Искра бешенная, насос качает хорошо, только карб мне не нравится-крутишь-крутишь а свечи сухие, даже при втянутой заслонке, а потом вдруг неожиданно становятся мокрые и даже не чихнет. Завтра попробую снять тот карбик, поменять на рабочий с 30-го моторчика, и если не со стартера, то прокачаю сцепление и попробую завести с буксира
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 12 Червень 2010 13:58 Заголовок повідомлення: |
Поздравляю с перестановкой!
Думаю, с буксира должен просраться
Додано: 12 Червень 2010 16:08 Заголовок повідомлення: |
Ты уже все знаешь ...Клин, блин.
Додано: 14 Червень 2010 14:25 Заголовок повідомлення: |
не расклинил?
Додано: 15 Червень 2010 14:33 Заголовок повідомлення: |
сегодня солью маселко и сниму поддон, там посмотрим
Додано: 15 Червень 2010 14:41 Заголовок повідомлення: |
Что, будешь шатуны отпускать, или полная разборка?
ё-маё, когда ж его обкатывать...
Додано: 20 Червень 2010 20:48 Заголовок повідомлення: |
Нет Санька, полная разборка.
Масло слил, поддон снял. Шатунные вкладыши в порядке. Надеялся на какой-нибудь металлолом в шестернях, но мне не повезло...при полностью освобожденном вале он не вращается.Вал еще не снят, а уже в районе средней шейки заметил стружку и тут же выковырял мятый люменьтевый лопух, так что радости мало. Хоть бы шейку вала не потянуло. Сегодня оставил кусочек дня на пиво.
Больше всего обидно, что помагал мой отец, шибко опытный и упрямый и уверял меня , что занефиг снимет мотор без коробки...
НАЕБЛИСЬ КАК ПОЛОЖЕНО, ибо откручивать пришлось все: гену, карб, кожухи, глушитель насос, центрифугу и еще потом корзину сцепления, потому что цепляло всЁ и за всЁ. Времени драгоценного пошло часа 2 только на снятие мотора. Настроение этим и испортилось. Я дал ему вволю поизощряться и он признал несостоятельность своего метода, тем более что навеску в обратном порядке не сделаешь, все равно КПП снимать...
Еще как назло работы полно и все срочняк, времени очень мало остается, здоровья-еще меньше. Чаще вечерами тупо не МОЖЭЦЦО
Николка Гість
Додано: 20 Червень 2010 21:09 Заголовок повідомлення: |
С паханом очень похожи))
Тоже с паханом не очень ремонтируется, в таких случаях говорю или я ремонтирую сам без тебя, или просто помогаешь
Додано: 20 Червень 2010 22:59 Заголовок повідомлення: |
АГА-АГА!!!! NO COMMENTS
Кстати. незаметно поменялся задний бампер и боковые хромовые накладки на ушках, благодаря Serg.zp
В этом купленном откапиталенном моторе удивило обилие по..уизма в сборке:
забитый грязный маслорадиатор
прослабленный карб ( хоть можно проверить и подтянуть)
едва поджатые гайки паука,центрифуги...
Одним словом садись и едь.
Додано: 20 Червень 2010 23:24 Заголовок повідомлення: |
У-у-у, да Вы там извращенцы! Мотор без коробки снимать
На счёт "народных умельцев", собирающих моторы жърчиков, то это вообще отдельная тема!
Мне доводилось вынимать оборванные клапаны из картера, при том, что поршни уже были заменены , деньги, даже жуков. А про то, что "уважающий себя мастер" не станет затягивать болты и гайки с надлежащим моментом и говорить не стоит. Хорошо, что эти болты хоть есть на месте!
@rtyom Племенной Зазовод
Додано: 21 Червень 2010 18:06 Заголовок повідомлення: |
| Barbarossa писав(ла): |
Еще как назло работы полно и все срочняк, времени очень мало остается, здоровья-еще меньше. Чаще вечерами тупо не МОЖЭЦЦО  |
Извини, но спасибо тебе, поржал. Но это наверное нервный смех больше ибо мне двиг предстоит тоже скидывать в следующие выхи
_________________ Миру мир! |
Додано: 21 Червень 2010 21:31 Заголовок повідомлення: |
Шейка вала оказалась целая, вкладыш пошел. Хорошо хоть шлифовки избежать удалось.
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 22 Червень 2010 15:06 Заголовок повідомлення: |
| Шайтаныч писав(ла): |
| С паханом очень похожи)) |
Cтопицот!
