Как подключить москвичёвский генератор?
На сторінку Попер.  1, 2
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2010 22:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dimon_F писав(ла):
Александр мики писав(ла):
Можно полюбопыствовать, 40а я еще понять могу, а 80а зачем? а как вы реле блокировки подключаете к москвичевской гене?
а нужно его подключать?? я в свое время его тупо отключил
едешь по трасе, обрыв ремня, лампа зарядки не загорелась, каков результат?
sekach
Зареєстрований: 28.02.2010
Повідомлення: 82
Моє авто: ZAZ - 968 MБ
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2010 16:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dimon_F писав(ла):
Когда у меня оборвался ремень - то я это услышал. ИМХО - Мало кто поворачивает ключ зажигания в положение "стартер" при работающем двигателе , таким образом релле блокировки не нужно, особенно при установке доп . генератора.
Александр мики
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2010 16:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
прикольно. есть еще довод-я на неё не смотрю, поэтому она не нужна. буга га. услышать обрыв ремня на ходу не реально, я в этом убедился.,..
sekach
Повідомлення: 82
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2010 17:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доводы могут быть разные , но вот уже два года у меня стоит дополнительный генератор, и я не подключал контрольную лампу, вольтметр справляется с этой задачей ничуть не хуже.
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Зареєстрований: 08.07.2009
Повідомлення: 841
Моє авто: рига 30 мини
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2010 18:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Черноморец писав(ла):
тож хочу себе москвический допом ставить, вот какой лучше и что надо еще, кроме того?
объясните на пальцах и схематично-какой гена лучше, что к нему надо брать и как ставить, кронштецн-монштейн и как провода подключать! вышлю пиво по почте Wink2
sekach
Повідомлення: 82
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2010 11:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот сравнительную таблицу генераторов глянь
https://s44.radikal.ru/i106/1005/4c/d4e28e2813c1.jpg
Тебе сначала нужно взвесить все "за" и "против": ты в основном ездишь по городу или на большие расстояния за городом, много ли у тебя потребителей (магнитола, фары мощные, усилители), Какой аккум стоит .Лична я вынужден был поставить доп генератор, потому что езжу в основном по городу с переменной частотой вращения к.в. и зарядка не очень была,у меня ещё аккум 60 ач .
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Повідомлення: 841
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2010 11:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
езжу по городу в основном, в целом зарядки хватает в притык.... а хочется и музычку и печечку, как похолодает, и противотуманки и доп. свет....
sekach
Повідомлення: 82
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2010 18:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тогда ставь 581. 3701. от москвича АЗЛК 2141. у него ток отдачи 52 А, мощность 730 Вт. В принципе мощности должно хватить.
Вот один из вариантов крепления генератора. На фото волговский генер, но по внешнему виду с москвичевским они одинаковые, у них начинка отличается.
https://www.zaz.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=9335
А подключать проще, чем ты думаещь. Толстый провод снимаешь с зазовского и цепляешь на плюсовой болт доп генератора. А в раёне щёток есть клемма - это возбуждение к нему цепляешь провод, который шёл на рр 310 в (зелёный). Вроде всё.
Схема: https://www.zaz.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=11878
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Повідомлення: 841
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2010 23:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sekach писав(ла):
ага понял, а геныч в комплекте со шкивом идёт?
мне на авторынке предлагали к какому-то 41 му космичу,-говорили на 60А бывают такие?
sekach
Повідомлення: 82
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2010 10:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Шкив естессно должен быть в комплекте. А вот 41 - е москвичи различаются . Первого выпуска оборудовались двигателем УЗАМ (М - 412) на них стоит генератор 581.3701. А есть ещё москвичи с двигателем ваз 2106 на них ставили генераторы г 222.(жигулёвский)
Dimon_F
Зареєстрований: 20.10.2005
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2010 18:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dimon_F писав(ла):
если оборвется ремень то температура движка полезет вверх и резко....... только слепой не заметит
Александр мики
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2010 22:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
проведи эксперимент, снеми ремень и проедь минут пять. засеки время с момента , когда пойдет дым с головок, до момента, когда поползёт температура. это тебя убедит. обоснуй резкий рост температуры масла, а заодно, обьясни что произойдет с головками и кольцами и поршнями, если градиент температуры голвки будет грубо 15 а масла еденица.
Dimon_F
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2010 22:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хорошо как нить проведу, тогда позвольте вопрос как часто у вас ремень рвался??? я что то за 2 года владением жужика не разу не сталкивался с таким
–=ZaZik=–
Зареєстрований: 27.08.2009
Повідомлення: 154
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2010 09:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dimon_F писав(ла):
Не знаю как с доп. геной, а родной ремень за 6 лет моих эксплуатаций ни разу не рвался и стоит еще родной советский, правда запасной все равно желательно возить с собою.
А рвется скорее всего из-за перекоса и трения, если не было самого дефекта в ремне конечно.
Не мешай работать машине.
Александр мики
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2010 23:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
за год три ремня. один лопнул, когда сзадй вьехала жига, после замены один тупо распушился и треснул на половину, вовремя замечен и заменен. другой тупо лопнул в пути, замечено было по дыму в салоне. перекосов нету, злой рок наверное ...
–=ZaZik=–
Повідомлення: 154
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2010 11:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати недавно в магазине смотрел на ремни (не помню производителя), так по сравнению с моим еще родным, на ощуп, он мне каким-то пластмассовым показался Confused
никита2105
Зареєстрований: 29.06.2013
Повідомлення: 1
ПовідомленняДодано: 29 Червень 2013 11:47    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
привет всем, у кого есть злектросхема для подключения москвичевского гены???
Question
burundukoff
Зареєстрований: 07.02.2014
Повідомлення: 2
Моє авто: ZAZ 968M
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2014 10:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прошу !!! Подкиньте метод (Схему) подключения "геныча" Г 250гзу-хл!
Редакцию завалили письма... Help! Somebody Anybody!
TNX! Спасибо!
GRDEY
Зареєстрований: 11.12.2008
Повідомлення: 361
Моє авто: ГАЗ-21Р 1970
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2014 23:58    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
На форуме 100500 раз обсуждалось, поиск рулит и тд и тп
А вообще тыц
burundukoff
Повідомлення: 2
Моє авто: ZAZ 968M
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2014 15:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
GRDEY Спасибо! :-)
Сторінка 2 з 2
