Хочу руль поменять. Достала зазиковская колбаска...
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наст.
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2009 11:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
К Шпортивному сРулю продаются переходники под разные авто: ВАЗ, Таврия, VW, Ford, MB, BMW и т.д. У тебя просто "бублик", это не весь руль, ищи вторую половину.
Bunta_666
Зареєстрований: 12.12.2009
Повідомлення: 66
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2009 11:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А от какого авто переходник подойдет от таврии???
Спросить не стыдно, стыдно- незнать!!
vlad-zaz
Зареєстрований: 15.09.2008
Повідомлення: 961
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2009 12:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Bunta_666 писав(ла):
от таврии
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2009 23:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Таврия(возможно надо будет доработать, у Таврии прямое отверстие, у Жужика - конус), я в Таврийском руле разсверливал под конус до шлицов, иначе гайка держалась на одном витке резьбы,
Москвич,
VW,
Ford.
Надо проверять.
raed
Зареєстрований: 17.10.2006
Повідомлення: 2237
Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2009 23:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
еще mazda. ничего не рассверливал. просто подточил с одной стороны чтобы уменьшить длинну переходника, и гайка нормально закрутилась. про конус слышу впервые. у друга аналогичный переходник сел без подгонки
тюнить пока не развалится
ездить учился в GTA
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2009 23:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У ЗАЗа на рулевом валу, после шлицов небольшой конус, у меня на обоих жужиках, и на "М"ке и на "А"шке конус. Или эт может мне одному так фартит.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2009 17:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У старых Мазд шлицы точно как у ЗАЗа, а конической части просто нет, руль одевается на шлицы, а до конуса на рулевом валу там просто нечему доходить. Проблемы с конусом возникают при использовании рулей Опель, там действительно надо дорабатывать конус.
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2009 19:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть конус, у меня на одном валу точно есть.
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2009 20:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Конус есть у всех. Таврийские рули бывают двух видов - один подходит на ЗАЗ, а во втором(который "Таврия-люкс" Laughing ) надо коническую часть дорабатывать. В Харькове, на "Лоске" есть место, где можно купить эксклюзив - переходник для спорт. руля специально на ЗАЗ. Там уже все сделано, включая пластмассину под подрулевые (ту, что повороты выключает).
betxoven
Зареєстрований: 04.05.2009
Повідомлення: 515
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2009 23:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может кто подскажет что делать?!Есть руль от БМВ трёхспицевый...нету переходника...у нас редко где продают...что можно сделать?!
AZLK
Зареєстрований: 10.08.2008
Повідомлення: 422
Моє авто: ЗАЗ 968 1972г,OPEL Rekord 2,0 coupe
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2010 12:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как смотрите на такой вариант?
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=19317&a=2056&f=36733
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Зареєстрований: 08.07.2009
Повідомлення: 841
Моє авто: рига 30 мини
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2010 11:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поставил себе от Таврии -х роговый, правда выключатель поворотов не пашет, а поотдельности его не продают... думал с родного руля сточить часть и наварить на таврический...
ALL24
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2010 16:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а я поставил себе от таза без переходника (ну не найти у нас сего) просто купил за 100руб вал от ваза отрезали от него 100мм кусок тот что со шлицами . срезал от нашего вала 50мм . на токарном отверстие в нем 10мм и на вазовском валу на длину 50 уменьшили до 10мм . с фаской под сварку. соединили две части проварили проточили сварку до размера вала и все ! держит очень даже прочно! токарь за работу взял 150руб сварщику дал закурить Very Happy
vlad-zaz
Повідомлення: 961
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2010 18:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поставил руль от мазды. Модели не знаю, фоток тоже нет пока что) По шлицам подошел, нужно было только вал сточить. Удобно ездить, уже привык и возвращаться с родному не хочу)))
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2010 17:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нужно было не вал точить,а ту часть в руле которая на вал не налазила.
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2010 18:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я для Ашки делал небольшой конус в руле, а такой же руль(Таврия Люкс) на эМку Виктора(Viha) стал стал как родной. Похоже рулевые валы разных выпусков немного отличаются.
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Повідомлення: 841
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2010 16:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
скажите, глупый вопрос, но тем не менее: гайка, крепящая руль к валу, какой кллюч под нее надо? на 17? Embarassed
Pas
Зареєстрований: 07.01.2009
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2010 17:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На 24
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2010 17:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"Свечной" от грузовика.
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Повідомлення: 841
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2010 11:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pas писав(ла):
На 24
Звиздун! на 22! Evil or Very Mad
а я купил на 24, по типу свечного.... валяется теперь!
Сторінка 8 з 9
