толи карб толи двиг
Voldemort
Зареєстрований: 28.10.2009
Повідомлення: 727
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2010 12:00    Заголовок повідомлення: толи карб толи двиг Відповісти з цитатою
В общем, встал пару дней назад.
Ситуация такая: двигатель за двое суток до попадалова был перегрет, но остужен на ходу. За сутки до попадалова снимался карб и кожух для продувки и прочистки радиатора и ребрышек поршней. На следующий день встал с явным запахом бензина. Через полчаса смог проехать около 1 км и снова встал. Вечером меня тащили домой на галстуке. Пробовал завестись пока тащили, но двигатель глох через 1-2 минуты вне зависимости от нажатия на педаль газа.
Пока стоял заменил бензонасос - старый оказался трупешником.
Что можно сделать? В чем проблема? Карб?
ЗЫ: всю прошедшую неделю машина при переключениях шла рывками на 2-й и иногда 3-й скоростях.
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2010 12:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Свечи могут быть, может подсос воздуха где... Повыкручивай их и отталкивайся от этого.
@rtyom
Племенной Зазовод
Зареєстрований: 05.05.2006
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2010 12:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня вроде похожая проблема https://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=15183
Миру мир!
Voldemort
Повідомлення: 727
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2010 12:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тем, вот я и надеюсь, что похожая. Иначе у меня Лукич встает на перебор пихла.
MishkoZAZ
Зареєстрований: 14.11.2009
Повідомлення: 1302
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2010 14:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня кстати подобная проблема. при переключении на 2ю начинает дергаться а 3 дня назад вообще стал и не заводиться,
поменял свечи НЕФИГА, не хочет хватать и все,
Voldemort
Повідомлення: 727
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2010 14:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ща сам свечи поменяю и отпишусь. Если не поможет - загляну в карб.
Roman lviv968m
Грамотей Азаров №2
Зареєстрований: 23.11.2009
Повідомлення: 1026
Моє авто: ZAZ 968M
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2010 14:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хоть би помогло Wink Rolling Eyes Wink
Voldemort
Повідомлення: 727
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2010 14:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня пистолет есть для проверки свечей. Думаю, поможет.)
Voldemort
Повідомлення: 727
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2010 15:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Свечи в порядке. Вскрыл карб, а там бензина с горкой насыпано.
MishkoZAZ
Повідомлення: 1302
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2010 16:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня тоже саоме карб в бензе свечки новые. а нефга,
Грушу на зажигание, может оно барахлит?
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2010 18:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
MishkoZAZ писав(ла):
Может, ога. Котушко или питание к ней проверьте, как вариант Wink
MishkoZAZ
Повідомлення: 1302
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2010 01:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
УРАААААААААААААААААААААА я нашол своб проблему,
когда снимал двиг, провода просто наживил, а закрутить полностью забыл,
Вот он у меня и раскрутилсяи машина не заводилась.
Провод который соединяет катушку и трамблер "ЗЕЛЕНЫЙ"
Voldemort
Повідомлення: 727
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2010 07:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нашел вчера проблему. Резиночки на игле карбюратора НЕ БЫЛО! Вылечилось снятием иглы с другого карба. Еще поменял поплавок, потому что родной как-то странно себя вел и вообще был какой-то странный.
Теперь осталась одна проблема - вечно выпадающий из катушки высоковольтный провод. Он не родной.
