		CCCERG
  Статус: Offline Зареєстрований: 28.11.2009 Повідомлення: 79 Звідки: kiev Моє авто: zaz 968-005
				 Додано: 26 Квітень 2010 23:14    Заголовок повідомлення: Проблема с тормозами |
				 История такова: поставил новый ГТЦ, трубки,  рабочие цылиндры и шланги на передний контур. Стал прокачивать систему и не могу с етим справиться уже 3-й день. Житкость идет с воздухом нохожая на газировку(маленькие пузырьки) или как пена . Я уже литров 5!!!!           через систему прогнал и нефига. Вылил всю тормозуху которая была и скупил всю в округе а  педалька цуко мягкая. Что  это может быть?????
				 Додано: 27 Квітень 2010 13:36    Заголовок повідомлення:  |
				 В систему попадает воздух - либо где то что то не докручено, либо в каком то из цилиндров дефектная манжета.
		Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
				 Додано: 27 Квітень 2010 18:40    Заголовок повідомлення: Re: Проблема с тормозами |
	  | CCCERG писав(ла): |
	  История такова: поставил новый ГТЦ, трубки,  рабочие цылиндры и шланги на передний контур. Стал прокачивать систему и не могу с етим справиться уже 3-й день. Житкость идет с воздухом нохожая на газировку(маленькие пузырьки) или как пена . Я уже литров 5!!!!           через систему прогнал и нефига. Вылил всю тормозуху которая была и скупил всю в округе а  педалька цуко мягкая. Что  это может быть????? |
 на рабочих цилиндрах верхних нужно менять мажеты сразу, эти манжеты начинают течь через неделю две, новодел ставит манжеты похожие на манжеты с газ 24 и их модификаций которые установлены в рабочий цилиндр сцепления
				 Додано: 27 Квітень 2010 19:50    Заголовок повідомлення:  |
				 Да, попадались пару раз РТЦ с очень странными манжетами (не такой формы как обычно), наверное это они и были - прокачать их практически невозможно.
				 Додано: 27 Квітень 2010 22:56    Заголовок повідомлення:  |
				 каким методом прокачиваешь?
				 Додано: 28 Квітень 2010 20:31    Заголовок повідомлення:  |
				 Кстати, очень правильный вопрос - бывает, что в такой ситуации помогает метод прокачки с нагнетанием воздуха в бачек ГТЦ.
				 Додано: 28 Квітень 2010 22:27    Заголовок повідомлення:  |
				 Давно и только так. Самостоятельно. Воздух - из запаски.
				 Додано: 29 Квітень 2010 19:36    Заголовок повідомлення:  |
				 Можно из запаски, а можно и компрессором, только компрессором надо аккуратно, чтоб бачек не треснул.
		CCCERG
				 Додано: 30 Квітень 2010 13:46    Заголовок повідомлення:  |
				 Прокачивал обычным методом: один качает, а второй под машинкой штуцера крутит. Кстати вопросик по ГТЦ. У меня главный  стоял от вазовской класики, сейчас поставил заз и не влазят лягушки. Я их просто обрезал болгаркой. Существуют ли лягушки немножко меньшых розмеров? И как быть с етой сигналицалией?
		LJ*maks*
  Статус: Offline Зареєстрований: 17.03.2010 Повідомлення: 218 Звідки: Черкассы Моє авто: ЗАЗ - 968 М
				 Додано: 30 Квітень 2010 15:37    Заголовок повідомлення:  |
				 я когда покупал зазик ,мне мужык сразу сказал ,что  осенью тормоза были,а по весне пропали (((
я пришёл на 2 день (он сказал что всё норм прокачал их) я проехалса тормоза зверь) дал $ и уехал .
через неделю таже история тормозов нет !
прокачал есть всё норм ...и тут через 2 недели их снова неТ !
хз.
 токо что сходил на базар купил литр Т.Жидкости 22 грн.
 сегодня если успею то попробую прокачать и поставить на сухой асфальт мож что где то покажетса
  _________________ ЗАЗ-968 М 1981г.в.,цвет коррида,
Kill fucking  niGGers ! |
		MishkoZAZ
				 Додано: 30 Квітень 2010 16:34    Заголовок повідомлення:  |
				 самая нрмальня тормозная жидкость это ВАМП НЕВА
		CCCERG
				 Додано: 30 Квітень 2010 17:20    Заголовок повідомлення:  |
	  | MishkoZAZ писав(ла): |
	  | самая нрмальня тормозная жидкость это ВАМП НЕВА |
+1
		CCCERG
				 Додано: 30 Квітень 2010 18:10    Заголовок повідомлення:  |
				 Проблемку с воздухом решил так. Накачал тормоза, постави распорочку между педалькой и сидухой на ночъ. Результат утечка житкости с под трубочки которая идет с одного цилиндра на другой.    Утечка не большая, поетому сразу и не заметил, а вот время все показало.
		LJ*maks*
				 Додано: 06 Тра 2010 12:21    Заголовок повідомлення:  |
				 Свою проблему я обнаружил в переднем левом колесе...залив в бачок жидкости,понажимав на педаль раз 20-30 ..оставил его на асфальной площадке ...на следующий день увидел где оно травит.
В переднем левом колесе полетело 2 робочих цилиндра
В верхнем робочем цилиндре лопнула пружина
лопнула пружина и начала травить жидкость хотя,уплотнительная резика норм   трубки тоже.
а на нижнем робочем цилиндре  наоборот пружина норм,а уплотнительная резинка усохлась
 купил новые робочие цилиндры,ток одна загвоздка( у меня в нижнем робочем цилиндре "слизались" грани на болте
как его снять? думал может ножовкой по металу прорезать (если получитса) канавку под отвёртку ...высрерлить тоже риск..сбить резьбу в тормозном щиту
		Viha
  Статус: Offline Зареєстрований: 17.05.2007 Повідомлення: 206 Звідки: г.Донецк Моє авто: ЗАЗ-968М 1985 желтая
				 Додано: 06 Тра 2010 13:10    Заголовок повідомлення:  |
	  | LJ*maks* писав(ла): |
	  ... купил новые робочие цилиндры,ток одна загвоздка( у меня в нижнем робочем цилиндре "слизались" грани на болте
как его снять? думал может ножовкой по металу прорезать (если получитса) канавку под отвёртку ...высрерлить тоже риск..сбить резьбу в тормозном щиту    |
На рынках посмотри "Ретрактор", может быть как на авто так и на хозяйственном, это что то типа керна с резьбой в обратную сторону...
Сверлицца дырка и туда вкручиваеться этот ретрактор, т.к. резьба у него в обратную сторону он и выкручивает этот слизаный болт.
С уважением, Виктор.
  _________________ Человек мечтает о том, что может совершить.
Все хотят всего и много, но всех много, а всего мало! |
				 Додано: 06 Тра 2010 13:22    Заголовок повідомлення:  |
				 Может не ретрактор, а экстрактор...
				 Додано: 06 Тра 2010 14:26    Заголовок повідомлення:  |
				 снять щиток и срезать болгаркой болт     делов то
				 Додано: 06 Тра 2010 15:05    Заголовок повідомлення:  |
				 кольцо и должно прорезь иметь...с чего это оно лопнуло
				 Додано: 06 Тра 2010 18:23    Заголовок повідомлення:  |
				 Ежели "слизались" грани на шестиграннике болта , то экстрактор не поможет.
Шлиц в головке тоже.
Отвёрткой превысить момент "слизывания" нереально.
Там доступ к торцу болта относительно свободный.
Керним центр.
Сверлим 3-4 мм сверлом гарантированно до резьбовой части болта.
Рассверливаем потихоньку сверлом 8.5 и головка отлетит.
Цилиндр то с остатками болта предназначается в мусор.
				 Додано: 06 Тра 2010 21:06    Заголовок повідомлення:  |
	  | petertuning писав(ла): |
	  | кольцо и должно прорезь иметь...с чего это оно лопнуло |
И прорезь должна быть вверху - ну уже многократно везде было.
