Klim
Додано: 23 Квітень 2010 13:50 Заголовок повідомлення: Как залить масло в нижний торсион не снимая балку? |
Вот, собственно вчера подлил масло в верхний торсион. Там крышка удобно расположена и игла шприца отлично проходит. Нижняя же крышка от второго торсиона развернута в другую сторону - и как туда заливать?
Может кто-то делал какие-то приспособы? Потому как шприц Валдика, не хочется его гнуть - могу сломать =(
Додано: 23 Квітень 2010 14:05 Заголовок повідомлення: |
у меня нет масленок, потому делаю по другому.
беру пластиковую бутылку. в крышечке две круглые дырочки сверлю. в них продеваю плотненько две гибкие трубки.
одну опускаю аж до дна. второй её конец запихиваю в заправочную дырку трубы.
а во вторую трубку размеренно дую компрессором. можна и насосом, можна и самому если сил хватит
в бутылку наливаю нигрол.
ну и так вот воздух, выдавливая из бутылки нигрол, перетекает по трубке в трубу.
бутылка при этом угрожающе раздувается
а вообще, в планах, тормозными трубками и тройничками от тех же тормозов, вывести это дело в багажник.
резьба там кажысь точно такая как на тормозных трубках (только не глянул наших или жигулячих).
и вот, четыре торм.трубки, два тройничка, и две масленки, или один сдвоеный тормозной бачек от жигуля
посколько наша передняя подвеска уже антиквариат, новую не купишь не поставишь, нужно както по особенному помогать той что есть.
когда себе такое сделаю отпишусь.
Klim
Додано: 23 Квітень 2010 14:22 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
когда себе такое сделаю отпишусь. |
Спасибо огромное! Что-то наподобии этого и себе хотел устроить =) Сегодня испытаю, пожалуй, приспособу с бутылкой. Компрессора нет, буду насосом дрочить... Одно радует - я лью не нигрол, а ТАД-15. Оно легче пройдет =)
Додано: 23 Квітень 2010 14:27 Заголовок повідомлення: |
На СТО чуваки качают масло в подвеску (а заодно и в коробку) специальным нагнетателем. Бачок с насосом и резиновым шлангом с наконечником как у шприца на выходе. Можно попробовать сделать то же самое при помощи старого ручного насоса.
Додано: 23 Квітень 2010 14:29 Заголовок повідомлення: |
клизмой тоже нормально заливать
C_asper Клубное привидение
Додано: 23 Квітень 2010 17:23 Заголовок повідомлення: |
Я двадцатикубовым шприцом заливал
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 23 Квітень 2010 19:52 Заголовок повідомлення: |
Виталя то что ты откручил называется стопорный болт торсиона. его ненужно откручивать на старый маделях пресутствуют пресмасленки, а на мыле пошли уже пробки пробка откричивается с помошью ключа на 12
MishkoZAZ
Додано: 23 Квітень 2010 20:55 Заголовок повідомлення: |
+1 у меня таких болтов аж 4 на верхнем 2 и на нижнем 2
Додано: 23 Квітень 2010 23:17 Заголовок повідомлення: |
| Zaz 968 1975 писав(ла): |
| Виталя то что ты откручил называется стопорный болт торсиона. его ненужно откручивать на старый маделях пресутствуют пресмасленки, а на мыле пошли уже пробки пробка откричивается с помошью ключа на 12 |
жесть мля Я всю тему читаю и охуеваю от того, что болт действительно торчит вверх и как тепрь заливать масло??? Потом вспомнил, что ведь как-то же заливал на подвеске, прикрученой к машине! А вот как??? И этот вопрос меня ТАК загрузил! Совсем забыл о пробках
Klim
Додано: 25 Квітень 2010 12:39 Заголовок повідомлення: |
| Hell-Racer писав(ла): |
жесть мля Я всю тему читаю и охуеваю от того, что болт действительно торчит вверх и как тепрь заливать масло??? Потом вспомнил, что ведь как-то же заливал на подвеске, прикрученой к машине! А вот как??? И этот вопрос меня ТАК загрузил! Совсем забыл о пробках  |
ЗАВТЫКАЛ Я
Додано: 25 Квітень 2010 13:07 Заголовок повідомлення: |
блин, так ты что, это так через стопорный болт торсиона заливал??
извращенец!!!
Klim
Додано: 25 Квітень 2010 13:42 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
извращенец!!!  |
Каюсь =) Я извращенец =) Главное, что оно туда залилось немного =)
